Bedienoberfläche/Interface formt den Sound - ... bedingt Klangvielfalt!?
Ich gehe mal davon aus das ein einzelner button/poti mindestens 127 werte (bestimmt mehr) und damit klangeigenschaften liefert.
Und wir haben hier pro instrument 7x potis - das wären dann 127 hoch 7 ( Die rückkopplungseffekte mal aussen vor gelassen ) Das ergibt also pro instrument fast unendliche möglichkeiten!
127^7 Möglichkeiten sind 532,8 Billionen Kombinationen, also ja, gefühlt nah an fast unendlich im Sinne von: Wollte man jede Kombination eine Sekunde abhören, bräuchte es 16,8 Millionen Jahre. Danach wünschten sich die Ohren, Gänseblümchen zu sein. Aber mitnichten ist es so, dass man alle Kombinationspaare der Nummern, die exakt 127^{0,1,...,6} auseinander liegen, also einen Rasterschritt eines Parameters, im Vergleich unterscheiden kann. Die viel gröbere Psychoakustik lässt das gar nicht zu, also ist es eigentlich recht müßig darüber zu diskutieren, wie man entsprechende Geräte "bedient", um sich diese Klangvielfalt effizient zu erschließen.
Davon abgesehen kann jeder Mensch Grundton und Obertöne unterschiedlich gut wahrnehmen, anlagetechnisch, mit Psychoakustik hat das wenig zu tun. Grundtonhörer legen mehr Wert auf Transienten, deren Lieblingsgear ist daher anders gestaltet als das von Obertonhörern. Der Hersteller kann es also gar nicht allen rechtmachen.
Das heute am Markt erhältliche Gear ist daher überprovisioniert. Aber wie gesagt, je mehr Klangvielfalt ein Gerät dem Musiker zur Verfügung stellt, umso mehr Zeit muss der aufwenden für die Suche nach Sweetspots.
Aber zum Glück wird uns @Nick Name gleich sagen, dass ich meilenweit am Thema vorbei diskutiere. Happy Kandelaber.
@GegenKlang
Nah ja, du unterschätzt mich.
Ich habe alle einwände als richtig anerkannt!
Das brauch einen aber nicht daran zu hindern meine "falsche rechnung" als motivation zu nehmen
... mehr darauf zu achten wie ich mit meinen geräten "umgehe".
Ich habe das auch erklärt weiter oben - scheinbar hast du es nicht gelesen!?
___
Es geht auch nicht um "richtig oder falsch" - es geht mir! allein darum (gedanken) techniken zu finden wie ich
krativität fördere!!!!!
und ich dachte das könnte eine gute anregeung sein!
Scheinbar ist das nicht so!
... Habe ich damit ein problem? Nein, habe ich nicht!
M.i.a.u.: GegenKlang
Hm, in der Regel werden Werte immer noch in das von MIDI vorgegebene Raster von 0..127 gepresst und das reicht nicht immer aus. Beispiele seien das Anpassen des Filters, so dass der Resonanzpeak genau auf einem Oberton sitzt. Klappt nicht immer in der gewünschten Genauigkeit. Oder das Abstimmen der Frequenzen zweier Oszillatoren bei FM oder RM.
  • #34
Nehme ich zurück!
Das gehör ist viel offener und feiner als hier angenommen wird.
(Natürlich gibt es dabei auch einschenkendes wie spezifischen klangckarakter oder selectrive wahrnehmung dazu gehört die erwartungshaltung...
Wenn das nicht so wäre, würde sich das ganze forum hier ad absurdum führen...
... mann kann zwei verschiedene VCOs hörbar von einander unterscheiden
  • #36
Die lehrer hier wollen einfach nicht kappieren das man klangvielfalt sich erschliesst indem man sich ausserhalb des normativen aufhält... das heisst auch "im falschen" (Ist oft genug bewiesen)
... man[n] kann zwei verschiedene VCOs hörbar von einander unterscheiden
Ich nicht. Für mich klingt ein Sägezahn immer wie ein Sägezahn. Erst wenn er durch irgendwas verfremdet wird (zB den Resetimpuls beim Yamaha IG00153), dann wird ein spezielles VCO hörbar. Aber ob ein Sägezahn von einem ollen Moog oder einem aktuellen Virtuellen kommt, kann zumindest ich in normalen Ranges im Doppelblindtest nicht unterscheiden.
M.i.a.u.: Palindrom
  • #38
Ich auch nicht - das ist das schöne: Wenn ich auf meiner MPC4k einen SAW spiele
dann denke ich auch "Boah, verdammt nah an einem P5" Ha :-)
Ich würde mal annehmen das dein gehör bestimmt 25x besser ist als meins.
Es gibt aber auch leute die hören den unterschied zwischen einem Juno 60 und einem Juno 106
Obwohl beide DCOs sind, sind sie aber unterschiedlich geclockt!
Ich denke das ist eine sache des trainings.
Eine frage noch:
Ich habe weiter oben geschrieben, das - dem sinne nach - grobe und schnelle potibewegungen
zu weniger klangvielfallt führen und umgekehrt, langsame und bewusste im microbewegungen zu mehr klangvielfalt...
Ich überspringe sonst zu viele zb feeback-stufen wo der klang sich sprungartig ändern kann.
Würdest du dem zustimmen oder eher nicht!?
  • #39
Du weisst das das ohr, genauso wie das auge, auch dinge spricht frequenzen wahr-nehmen kann
die ausserhalb seines spektrums liegen - das hat man in Hypnosen nachgewiesen.
Man benutz ja auch gerne frequenzen im unteren bereich die man nicht mehr hört - dafür aber fühlt
und im oberen bereich frquenzen die man nicht mehr hört, aber einen sound trotzdem frischer klingen lassen.
Ok - da kann man sagen, das ist erst so wenn sie mit dem hörbaren interagieren...
  • #40
Mein Verdacht und These: Damit könnten wohl Differenztöne gemeint sein. Für das Ohr macht es akustisch(!) keinen Unterschied, ob es 1142Hz hört oder superponierte 23746 Hz und 24888Hz, da diese so viele Hz auseinanderliegen, obwohl sie einzeln jenseits der Hörschwelle liegen. Stichwort Interferenzen von Wellen, aber hab auch schon gelesen, dass das Gehirn diese erzeugt.
Auch möglich, dass durch Frequenzen oberhalb der Hörschwelle Rezeptoren angeregt werden von Frequenzen, die in einem Untertonverhältnis stehen, das heißt, es ist egal ob 24888Hz oder 2488Hz, 2765,3Hz, ... 8296Hz, oder 12444Hz anliegen, diese Höreindrücke ließen sich im EEG oder anderen Messverfahren nachweisen, wenn normalerweise im Wachen aktive auditorische Antialiasing-Filtersysteme "schlafen".
Diese Behauptung ist sicher mindestens genauso lasch und wirkt aus den Fingern gesogen wie deine. Ist halt ein kreativer Erklärungsansatz, der deine Whataboutism-Attacke gewitzt Paroli bieten soll. Ob das funktioniert, ist mir im Grunde wurscht, gerne nicht.
Ein kreativer Ansatz im Umgang mit Klangvielfalt: ausprobieren.
Edit: Persönliches gelöscht.
  • #41
Meine intension war darauf hinzuweisen
das ein interface - egal welcher art - in der regel mehr möglichkeiten bietet als allgemein wahrgenommen.
Um das zu verdeutlichen habe ich mich einer milchmädchenrechnung bedient.
Ob diese im detail wahr oder falsch ist spielt für das gewünschte ergebnis keine grosse rolle!
Das gewünschte ergebnis wäre für mich!:
a) Mehr aufmerksamkeit in das eigene verhalten/behaviour zu investieren
b) techniken und gedankenkonzepte zu entwickeln die das eigene verhalten erweitern (im bezug auf interface)
Als beispielt dafür diente mir "Auf wie viele arten kann man eine brotschnitte zwei-teilen!?"
Ich kann nicht erkennen wo da das problem ist...!
Schade,
das war schon recht anspruchsvoll und ein gutes beispiel für "Catch22"...
wie man leute vor-führt und ihnen gleichzeitig den not-ausgang nimmt!
Chapeau!
  • #42
Du kannst deine nachgeschobenen Kränkungsversuche gegen Kritiker nicht lassen, oder?
[Gegenklang:] Edit: Persönliches gelöscht.
Schade,
Ich bin kein Admin, aber exakt diese Einfügung müsste beim Änderungszeitstempel 23.2. 9:23 im Edit-log zu deinem Beitrag stehen, ebenso das, was ich aus meinem Beitrag gelöscht habe, im Änderungslog zu diesem.
Selbst wenn du es wieder rauslöschst, weil du dirs noch mal überlegst.
Wenn du derlei Probleme mit mir hast, mach halt einen PN-Thread mit mir und meinetwegen mit Papa Moderator deines Vertrauens auf. Danke.
Zum eigentlichen Thema ist alles gesagt, denn du hast selber das Thema als erledigt markiert. Wäre ich Moderator, würde ich erledigte Themen beherzt schließen.
  • #43
Musikalien sind alles nur Werkzeuge. Musik entsteht im Kopf und im Geiste.
Das Spielen eines Instruments erfordert dann auch Handwerk.
Und wenn von allem dem nur begrenzt zur Verfügung steht, wird auch die Komposition dementsprechend sein.
Wo nichts ist, hat auch der Kaiser sein Recht verloren.
Nur mein Beitrag
  • #44
Das ist ja das was ich zum teil meine.
Mit bestimmten fragestellungen trainierst du halt deinen kopf/verhalten etc...
Ich kann nur von mir ausgehen:
Allein meine grundannahme hier - selbst wenn sie teilfalsch ist - hat bei mir schon dazu geführt das ich...
nicht unbedingt bessere patches programmiere aber andere - die vielfallt ist grösser geworden!!!
Ich habe durch die fragestellung mein verhalten ändern können - das verändert meine sounds!!!
Meine strategie hat sich durch die fragestellung hier geändert - und zwar apriori, ohne das ich üben musste.
Das ist auch der grund warum ich hier etwas poste, wenn ich eine idee habe - Es kommt immer etwas zurück
und bei gegenwind lade ich mich mit energie auf
- das steigert meinen ergeiz mich zu verbessern... und es brennt sich auch in mein gedächnis ein!
Eigentlich hat das alles nix mit musikmachen zu tun - deswegen haben die leute auch ein problem damit
und trotzdem verandert das die musik die eigene...
Wie gesagt ziel ist es seinen ausdruck zusteigern und seine geräte besser auszunutzen...
Es geht um kreativität - daher auch mein beispiel mit der "brotschitten-zweiteilung" weiter oben:
Sobald du diese frage stellt, wird du nie mehr dein brot auf die gleiche art und weise schneiden!
Das muss man auch nicht übern...
Anyway - oben wurde gesagt, es ist alles gesagt zum thema
- Daran muss ich mich halten :-)
  • #46
Ich kann dir nicht ganz folgen, aber du findest deinen eigenen Weg !
Dauert dann vielleicht etwas länger, wenn man wie die Evolution arbeitet, also Sachen so lange ändert bis es funktioniert - ohne zu verstehen warum und weshalb es funktioniert. Also Änderung der Änderung willen ;-)
  • #49
Das habe ich auf der seite von Bruecknerinnen.com (Architekten) gefunden und fand das interessant in diesem zusammenhang hier.
Parametrisches Design​
"Das parametrische Designen und Entwerfen basieren auf der Idee, dass alle Elemente einer gestalterischen Komposition durch bestimmte Parameter festgelegt sind und somit aufeinander reagieren können...
...Durch die verknüpften Parameter sind einerseits alle denkbaren Formen kreierbar, andererseits führt die Verbindung zu einer Veränderung an jeder einzelnen Stelle des Entwurfs. Alles ist demnach von allem abhängig – die Basis des parametrischen Designs.
...Das heißt, alle Formen sind als parametrisch verformbar anzusehen und variabel in Verbindung zu setzen. Sie sind zu krümmen und zu differenzieren, bestehen aus fließenden weichen Silhouetten. Eine ähnliche Idee sowie stilistische Absicht hatte bereits Erich Mendelsohn zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seinem Einsteinturm, jedoch ohne die heutigen technischen Möglichkeiten. Parametrisches Design beruht also primär auf dem Eindruck nahtloser Eigenschaften, die in der Natur oder natürlichen System vorkommen. Diese ästhetische Vollkommenheit macht sich parametrisches Design zunutze...
Quelle: https://www.bruecknerinnen.com/about/glossar/parametrisches-design/
  • #50
Ein Synth ist kein Gebäude, auch wenn sich damit Klangpaläste erstellen lassen ;)
  • #51
Nee, aber ein schachspiel...
Ich wüsste intuitiv wer da die rolle der dame übernimmt und die des königs und wer die bauern sind. :cool:
Wenn du jetzt sounddesign machst - kommst du zu anderen ergebnissen / Geht garnicht anders...
PS: Ich will nur anregungen begeben - kann ja jeder machen was er will!!!!!
  • #52
Dame: FX, König: Filter, Bauern: Oszillatoren? LFOs und Hüllkurven wären dann Springer und Läufer, aber was sind die Türme? CV und Gate-Signal? 🤔
  • #53
Was denkst du was Sounddesigner so machen, bzw. wie Sounddesigner arbeiten? Klar gibt es Abgabetermine und Sounds von denen man weiß dass sie beliebt sind, aber ich mach ja nicht nur Sounds für andere. Zielvorgabe sind da doch eher Gänsehautmomente, gut wenn man die gezielt erreichen kann, z.B. in dem man produktive Parameterkombinationen sucht und entsprechend ausschlachtet. Zu wissen welche Parameter was machen und wo man zu suchen hat optimieren den Vorgang dabei natürlich enorm.
  • #54
Ich bin sounddesigner - auch wenn ich kein geld damit verdiene - bytheway! Hab aber sehr viel mit design/kreativität zu tun.
Der thread bezieht sich ja auf das verhältnis/auswirkung von interface/design auf den sound zb klang/vielfalt.
Daher kann ich auch mit "schachspiel" kommen - weil ich hier das interface (in der regel gibt es vorgabe wie ich etwas zu händeln habe) als schachspiel interpretieren darf um zu anderen "moves" zu kommen und damit hopefully zu neuen sounds...
Ich kann so auch "bodymemory" wieder löschen!!!
Das ist das gleiche wie wenn Joe Zawinul sein Yamaha keyboard (=Interface) von links auf rechts strickt (höchster ton:links)
  • #56
Dann unterhalten wir uns auf zwei verschiedenen plateaus - das kann nicht gut gehen...
Naja, so ein wenig von Materialkunde und Statik muss so ein Architekt ja sicher auch was verstehen, man kann sicher viele Materialien nutzen, aber nicht alles wird auf Dauer Stand halten. Vergleichbar ist es mit den Grundlagen der Synthese aus, viele Parameter Kombinationen kann man schon von vornherein ausschließen. Gut - bestimmte UIs sind so übel, dass man einfach kein Bock hat viel auszuprobieren, aber sonst bestimmen bei mir eher die Qualitäten der Engine das Resultat als die Menge der Knöpfe bzw. gleichzeitig erreichbare Parameter.
