OnTopic Boxenkabel - Cinch-Kabel und einfach die Stecker abschneiden?
Schneefels
(-_(-_(-_-)_-)_-)
Moin! Ich habe 2 ältere gebrauchte Hifi Standboxen (passiv) erstanden. Canton Fonum 501. Um die mit meinem Hifi Verstärker (Pioneer A-109) zu verbinden brauche ich Boxenkabel ohne Steckerenden. Also die, wo man die an den Enden abisolierten Kabel einfach am Gerät in so eine Klemme steckt.
Hab solche Kabel aber nicht und wollte mal fragen, ob ich da nicht auch ein normales zweiadriges Cinch-Kabel nehmen kann, von denen ich noch mehrere herumliegen habe, und an den Enden die Stecker abschneiden und 1 cm abisolieren und fertig. Oder kann dabei irgendwas Schaden nehmen?
K.A. ob der Kabeldurchmesser von nem Cinchkabel reicht, zu dünn sollte das ja nicht sein, aber Lautsprecherkabel gibts als Meterware günstig z.B. im Conrad...
Du hast vermutlich so ein Kabel:
Das ist ein abgeschirmtes Kabel. Also eine recht dünne Sele und dann Isolator und ein Metallgeflecht als Schirmung und die äussere Hülle. Die Sele ist i.d.R. sehr weich und wird Dir beim Einklemmen wahrscheinlich abreissen. Die Abschirmung über Sele und Isolator ist wahrscheinlich zu dick und passt nicht in die Klemmen rein.
Wenn Du ein Paar Netzkabel herumliegen hast, das würde mit Stecker ab etc. passen. Oder am Montag was richtiges kaufen.
M.i.a.u.: Summa und Schneefels
Ja, genau so ein Cinch-Kabel ist das. Wegen was richtiges kaufen, ich müsste das dann im Internet bestellen, weil ich wegen meiner Arbeitszeiten nicht dazu käme zu Conrad o.ä. zu fahren. Dann kommt Porto drauf und aber vor allem die Wartezeit bis die Kabel dann da sind. Deswegen dachte ich, ich kann das vielleicht einfach mit etwas lösen das ich sowieso schon herumliegen habe... oder auch schon alleine um die Boxen heute Abend schon mal anzutesten... und da wollte ich halt mal fragen ob man irgendwelche Schäden zu befürchten hat. weil die Widerstände anders sind oder so (keine Ahnung, hab da echt keinen Plan von), oder Klangeinbußen, etc. Irgendwelche Netzkabel hab ich auf jeden Fall auch noch herumliegen.
Falls Du sowas zu Hause hast: Du kannst ein Stromkabel dafür hernehmen.
Ergänz:
Jetzt kapier ich erst (ich dachte Du meinst LAN-Kabel). Ja genau, die passen für Deinen Bedarf.
M.i.a.u.: Schneefels
und darauf achten dass die Polarität nicht vertauscht wird
Vielleicht liegt ja ein Baumarkt auf Deinem Weg? Stromkabel, zweiadrig, wie auch von Florian erwähnt, gibt es dort von der Rolle. Oder als ganze Rolle.
Viele Baumärkte haben auch Lautsprecherkabel in ihrem Kabelsortiment...
