Browser blockiert Bitwig
WRHD
WRHD
Ich habe momentan ein Problem mit Bitwig das immer wieder bei mir auftaucht. Beim Öffnen eines Items im Browser passiert nichts mehr und anschließend blockiert der Browser Bitwig komplett, lässt sich also auch nicht schließen. Bitwig funktioniert im Prinzip weiterhin, man kann mit der Space-Taste Starten/Stoppen, aber die gesamte DAW bleibt blockiert und der Browser sichtbar, kein Speichern etc. ist mehr möglich.
Ich kann leider noch nicht sagen, was genau das Verhalten auslöst und bin auch noch Anfänger in Sachen Bitwig. Letztlich bleibt einem dann aber nichts anderes übrig wie Bitwig abzuschießen. Sehr nervig,
Hat hier jemand ein ähnliches Problem? Bei mir läuft Bitwig 5.3.8 unter macOS 15.5.
Danke, das versuche ich mal, vermute aber eher einen Bug bei Bitwig. Bisher ist mir das auch nicht bei Plugins passiert sondern eher beim Aufruf von Presets etc.
Ich habe auf Reddit mittlerweile zwei Posts gefunden wo ähnliches berichtet wird, aber auch keine Lösung dafür. Der Fehler scheint auch schon etwas länger aufzutreten. Seltsam ist, dass Bitwig nicht abstürzt, sondern der Browser eben nur das weiterarbeiten blockiert.
Das liegt daran, dass Bitwig für die Audio Engine (C++) und die Grafische Oberfläche (Java) zwei getrennte Prozesse benutzt. Ich warte eigentlich nur noch auf den Tag, an dem man die grafische Oberfläche abschiessen und neu starten kann, während die Audio Engine weiter spielt. ;-)
Interessant. Heißt das, Du kennst dieses Verhalten? Wenn ja, gibt es da irgendeine Abhilfe?
Beobachte mal bei welchem Item das genau passiert. Gehört er zu einem extern Plugin? Evtl. kann man auch was finden wenn man ins Logfile von Bitwig schaut.
Also das letzte mal wo es passiert ist, war irgendein Polygrid Preset das ich ausprobieren wollte. Logfile werde ich mir aber in jedem Fall auch mal anschauen.
Grid Presets werden beim ersten Zugriff übersetzt, kann sein, dass da irgendein Bug ist... Deshalb mal das Log checken.
ich habe gerade ein ähnliches Problem mit der gleichen Version. Oben rechts lädt ein preset, aber es passiert nichts mehr. Ein anderes Preset kann ich auch nicht aufwählen. Der Browser hängt und ich muss das Delay+ löschen, um überhaupt weiterzumachen.
