Casio CZ 1 Editor
gebraucht: Sounddiver oder möglicherweise der Universaleditor Midiquest (schau mal in die Liste der unterstützten Teile), oder suchst du eine Einzellösung (also speziell nur für den www.sequencer.de/syns/casio Casio)?
eigentlich brauch ich nur einen für den cz 1. hab gesehen, daß es für den 101/1000 eine freeware-lösung gibt und hatte gehofft, für den cz 1 auch so was zu finden.
Motu Unisyn, das soll aber nicht mit XP zusammenarbeiten...
Div. ATARI ST Editoren sind mittlerweile freeware und laufen mit STeem (ATARI ST Emulator) auch unter Windows. Wobei CZ Android mal funktionierte und dann auch mal wieder nicht, je nach MIDI Interface und STeem Version, gerade beim CZ ist's nicht ganz so einfach, weil bei jeder Parameteraenderung der ganze Sound geschickt wird...
CZ-Rider fuer den ST hab ich unter Steem noch nicht getestet...
http://tamw.atari-users.net/timidi.htm
Ich nehm' an du meinst Jsynthlib, da die Synths der CZ-Serie recht kompatibel zueinander sind, koennte ich mir vorstellen dass die Software auch mit dem CZ-1 funktioniert, die Velocity und Level Parameter musst du halt mit der Hand eingeben und die Sounds manuell abspeichern...
Habe meinen CZ-1 gerade nicht angeschlossen, aber das würde mich SEHR interessieren, ob das klappt!
Viele Grüße
Stress F.
naja,
es gehen wohl daten vom editor an den cz1, soll heißen:
wenn man den button "play note" betätigt, spielt der cz1 einen sound.
diesen sound zu editieren und die veränderung am cz1 zu hören, ist nicht möglich, bzw. ist mir nicht möglich.
1. variante: die sache haut mit dem editor nicht hin.
2. variante: ich bin zu dämlich, ist auch das erste mal, daß ich mich mit nem sysex-editor befasse.
wenn jemand variante 1 bestätigt, das wäre meine ehrenrettung
wenn jemand variante 2 bestätigt+know-how, das wäre praktisch
Der Editor uebertraegt die Einstellungen erst nach 'nem Send, so richtig kompfortabel ist das natuerlich nicht, aber ich kann dir zumindest bestaetigen dass es funktioniert...
Hast du im MIDI Menue "System Exclusive Tone Data" auf ENA gestellt?
mein fehler war, daß ich den speicherschutz nicht deaktiviert hatte.
importieren von sounds vom cz in den editor funktioniert aber nicht.
jemand eine idee?
Liegt wahrscheinlich daran dass der CZ-1 mehr Speicherplaetze hat und die auch anders als bei den kleineren Modellen angeordnet sind. Ich glaub' den Edit Buffer konnte ich heute Nacht auslesen...
Sounddiver
Der CZ-1 ist beim Sounddiver dabei.
Der Sounddiver ist meines Wissens freigegeben, den hatte ich mir mal legal runtergeladen.
Afaik nur fuer Mac User mit Logic Dongle...
Sorry so nen alten Thread auszugraben, aber ich habe mit diesem CZ Sysex dingens ganz schön probleme..
Könnt ihr auch keine Patches speichern, weder im Programm, noch im CZ selber? Hab im midi Ena an, und auch den Memory protect hinten aus...
Ansonsten macht das Teil schon Spaß, wenns auch ein wenig komfortabler sein könnte. Aber auf jeden fall schon ein wenig besser, als die sperrige CZ Bedienung.
kleiner nachtrag: Man kann im CZ speichern, wenn man an einem Wert mal kurz was rumändert. Anscheind muss der CZ erstmal checken, dass überhaupt was geändetr wurde am Patch, sonst mag er nicht speichern.
