Ich bin ja jetzt den CS40M zu reparieren. Habe nun mittlerweile einiges herausgefunden.
Der CS40 ist ja nun so aufgebaut das quasi alle Einstellungen "durch" den CPU/Speicher gehen. Dort stehen sie dann zum abspeichern bereit oder werden im "Panel-Modus" direkt weitergeleitet. Dazu gibt es auf der CPU-Platine einmal Multiplexer die die Reglereinstellung in digitale werde übersetzt -> auf dem Oszi sieht man da schön die vielen Spannungen die sich auch ändern wenn man die Potis dreht.
Auf einer weiteren Platine gibt es dann wieder Multiplexer die dieses Signal dann wieder als Reglerstellung ausgeben. Das Problem ist, das dieses Signal nicht an diese Platine weitergeleitet wird. Das Problem liegt bei einem IC auf der CPU-Platine. Dort war (wahrscheinlich von irgendeinem Vorbesitzer) ein falscher eingelötet. Das Problem ist, dass ich nicht weiss welcher IC dort hingehört. An diesem IC kommen zwei Signale an, einmal dieses COM-Signal für die Reglereinstellungen und ein weiteres Signal das ich nicht Identifizieren kann - es scheint aber statisch zu sein. Ich hab nun keine Ahnung was ein IC mit diesen Signalen anstellen müsste - vielleicht muss das COM-Signal noch invertiert werden? müssen die beiden Signale zusammengemischt werden?
Vielleicht kennt sich jemand mit dieser Funktionsweise der CSxxM synths aus und könnte mir helfen - das wäre echt super.
Ich muss eigentlich nur wissen was für ein IC dort hin muss.
Danke schonmal im Voraus
