CV-Generator DIY
Da ich auf die Schnelle nichts im Netz gefunden habe, ist im Anhang meine Lösung für einen einfachen CV-Gernerator aufgeführt.
Anmerkungen:
  • Die Steckerbelegung ist dem NOVATION Peak entnommen.
  • Schalter und LED dienen mir zur Energiekontrolle.
  • Die Schaltung ist auf geringsten Enerieverbrauch gezüchtet. ~1mA mit LED.
  • LED (low current) dient zur Spannungsreduzierung - verbraucht nur ~1mA
  • Stecker oder Buchse spielen keinerlei Rolle.
Varianten:
  • Vcc könnte auch ein 12V-Netzteil und hochgesetzter 9V-Spg.regler sein. LED muss dann aus dem Laststromkreis. Eigenverbrauch höher.
  • Vcc könnte auch Spg.wandler 1,5/10V sein. ebay/China ~2€. Somit könnte die Schaltung mit Micro- oder Knopfzelle betrieben werden. LED muss dann aus dem Laststromkreis. Eigenverbrauch höher.
  • Wem eine Vcc2 mit +/- 4,5V reicht, der kann auch eine 9V-Blockbatterie einsetzen. LED muss dann aus dem Laststromkreis.
  • LED könnte auch mit Rv 10k parallel zur Spg.quelle geschaltet werden.
Eleganter/perfekter und somit aufwendiger geht immer...
Ev. sehe ich irgend wann einmal einen Grund, CV ferngesteuert über uC zu realisieren.
