Du meintest vermutlich diesen Fred hier: viewtopic.php?f=2&t=50039&p=516963Morbid schrieb:Das war tatsächlich ein digitales Gerät wo ich das gelesen hab.
So ne Alesis FX Kiste.
Du musst die Potis durch VCAs ersetzen. Ein VCA für einfache Versorgungsspannung gäbe es zB bei MFOS:Morbid schrieb:Ich hab mir einen Bausatz bei Musikding gekauft.
http://www.musiker-board.de/faq-worksho ... sfuzz.html (da ist auch der Schaltplan)
Ich dachte es wär ganz nett wenn man die 3 Anteile per Steuerspannung über mein Modularsystem steuern könnte.
florian_anwander schrieb:Du musst die Potis durch VCAs ersetzen.
Müssen muss er nicht, aber die Schaltung bei bridechamber ist ja auch nur die halbe Miete. Die ersetzt letztlich nur den LM137000. Er braucht noch einen Spannungsmischer. Er will ja das Poti für die manuelle Bedienung beibehalten, das muss also auch eine Spannung abgeben; und dann braucht er den Eingang der externen Spannung mit Abschwächer. Ausserdem braucht er noch einen Exponentiator, weil das Mischungspoti ein logarithmisches Poti ist. Da treibt man den selben Aufwand doch lieber gleich mit einem VCA.XCenter schrieb:Muss er? Dafür kann er doch auch die Potis gg. diese Schaltung und passende Vactrols tauschen: http://www.bridechamber.com/VC_Res_PCB.html
