Der Drum-Plugin-Thread
  • #152
@Solar Chrome
ich habe auch blind beim BATTALION zugeschlagen, demo version ist irgendwie eine Installation zu viel für mich :D
Bisher nur einmal kurz abgespielt, kann man den internen Sequenzer ausschalten?
M.i.a.u.: Solar Chrome
  • #155
Ich bin von Visco sehr angetan, habe aber bisher nur wenig damit herumgespielt. Plane aber jetzt mal mehr eigene Samples von meinen Gerätschaften zu erstellen und Visco zur Verfügung zu stellen, und bin recht optimistisch, dass ich damit dann viel Spaß haben werde.
  • #156
Wat neues von unfiltered audio
tatsächlich sehr interessant... im ersten Moment haben mich die Presets extrem genervt und die unübersichtliche UI abgeschreckt.
das ist schon allein von der Farbauswahl anstrengend - aber auch mit den anderen Themes bleibt es unübersichtlich
Aber es geht eingies damit
M.i.a.u.: Audiohead
  • #157
ja, ich brauche mal wieder Urlaub glaube ich um mehr Zeit zu habe da einzutauchen:
da geht wirklich einiges
  • #160
@Solar Chrome
Das geht bestimmt irgendwo. Ich konnte das jedenfalls alles per MIDI/DAW spielen ohne den Sequencer-Kram.
  • #163
Wie meinst du das mit den zwei Instanzen?
Ich öffne in meiner DAW eine zweite/dritte Modo Drum Instanz. In der erstern Instanz, wo das komplette Schlagzeug eingespielt wird, wird die Hi Hat ungedämft eingespielt.
In der zweiten Instanz werden die Hats in der Mitte gedämpft und in der dritten Instanz ganz gedämpft. Im Mixer justiere ich die Lautstärken.
Ich teile quasi einen Hi Hat Groove in drei Instanzen auf und spiele es immer live ein.
Klingt sehr authentisch.
M.i.a.u.: Thomasch
  • #164
Hör doch selbst mal rein:
Übrigens gute Produktion
Nun ja, in diesem Style, den Du geostet hast ist es doch schon ein Industriestandard, dass Drums, die mit einem akustischen Set eingespielt wurden anschliessend einem Drum Replacement unterzogen werden. Folglich klingen dann die akustischen Drums auch so. Ja, also kann man dann natürlich auch ein Drum Vst nutzen.
Wenn ich aber z.B. eine klassische Rocknummer mit einem Vst trommle, dann muss ich mir schon ganz gewaltig Mühe geben...:)
  • #165
Danke Dir!
Die Drums bei der NEOS sind übrigens mit EZ Drummer programmiert, nicht eingespielt. Da ich selbst auch während meiner aktiven Bandzeit oft hinter der Schießbude gesessen habe, kenne ich mich bisschen mit dem Trommeln aus und berücksichtige das dann. Es ist auch ziemlich wichtig die Noten nicht exakt auf die Zählzeit zu setzen (Humanizing), weil es sonst nach Maschine klingt.
Allerdings muss ich Dir widersprechen, was den "Industriestandard" angeht. Die meisten Platten im Genre Rock und Metal fahren nach wie vor ein klassische Drum-Recording - z.B. Christian Kohle. Die Technik heute ist ja erschwinglich geworden und unkompliziert. Laptop + 8 Kanal-Interface und Mikros reicht. Gating, Kompressor usw. geht ja alles im Rechner. Für jede Trommel einen MIDI-Trigger aufzubauen und das dann adäquat in ein gut klingendes MIDI-Drums umzusetzen ist definitiv nicht einfacher. Und wie Du schon sagst - da muss man schon irre tight und genau spielen.
Die VST-Plugins sind aber super gut für Projektstudios, Prototyping, usw. - da, wo man halt keinen Drummer hat.
M.i.a.u.: soundlab, dhinda und danielrast
  • #168
Ich gehören wohl zu den wenigen, die mit Microtonic nichts anfangen können. Irgendwie hat der so einen ganz speziellen Klang, der immer durchschimmert.
Selbst die Vintage Tonic Presets haben das (für mich), die ja ansonsten recht gut sind.
Hab Ihn mir damals geholt weil es das Non-Plus Ultra wohl war für Gabber Kickdrums.. Nach Jahren dann meine Lizens verkauft, weil ich gar nicht so gut damit klar kam. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber noch nie so etwas wie eine Drummachine unter meinen Händen.
  • #169
Es ist schon sehr interessant wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind :cool:
Microtonic ist für mich auch nach Jahren super inspirierend... wenn ich nicht weiterkomme bzw. etwas spezielles oder außergewöhnliches suche, ist Microtonic immer ein Rezept zu einer Lösung :-)
M.i.a.u.: Audiohead
  • #172
ach man ableton stürzt immer ab beim laden des plugins. habs grad gekauft und installiert.
es gab ein update vom entwickler und dcsnares läuft jetzt auch bei mir. ist echt geil dieser drummie!
M.i.a.u.: Audiohead und majestix
  • #173
Falls noch nicht gesehen, Battalion hat ein umfangreiches Update erhalten:
Version 1.0.5 (Sep 11, 2024)
- Add NKS support.
- Add Scrapyard synth engine, a blend of FM and Modal.
- Add MiniGlitch and MegaGlitch distortion effects.
- Add Contrast distortion effect.
- Add Square distortion effect.
- Add Dropout distortion effect.
- Add MIDI note controls to start or stop playback.
- Add MIDI note controls to toggle Mute and Solo status.
- Add MIDI note controls to control randomization and performance.
- Add MIDI note controls to change presets.
- Add MIDI note controls to manually choke drum channels.
- The play/stop status is now saved with DAW projects.
- The reverb control no longer jumps unpredictably when clicked and behaves more like the other knobs.
- Fixed a bug where sampler controls were not updating with correct engine tooltips.
- Fixed a hard crash in Pro Tools when clicking a drop-down on the sequencer page.
- Added a "Show User Sample Folder" shortcut to the sample selection menu.
- Fixed a bug where "Free Run" LFOs weren't resetting when the DAW's transport was restarted.
- "Load Sample..." now remembers the last folder opened during a session.
- Significant optimizations to GUI rendering.
- Performance: removed unnecessary repaints on envelope visualizers, sample visualizer, and play button (50% CPU gain)
- Performance: fixed infinite loop bug in sample loader
- Performance: fixed bug causing some minimized states on interface to use +100% CPU
M.i.a.u.: majestix und Flipje
  • #175
Ich finde immer noch den hg Fortune drumburst am besten gelöst als Software drumi.
Das Ding macht richtig Spaß.
Habe eine eigene Sample Sammlung dafür angelegt und dann immer rein damit im Playback und im sequenzer einfach rum zeichnen.
Reinste techno house Maschine als Software.
Andere styles gehe natürlich auch.
schade das daß konzept bei neuen keiner übernommen oder sogar weiterentwickelt hatt.
  • #177
Von baby audio (zusammen mit Chowdhury) gibt es ein neues Drum-Plugin namens "Tekno"
$79 anstelle $129 Intro-Sale (mit FALL10 gibt es noch 10% Reduktion)
M.i.a.u.: Solar Chrome, godan und AlexDozer
  • #179
Das Teil ist glaube ich richtig gut. In den Videos die ich bisher gesehen habe scheinen die Entwickler wirklich mitgedacht zu haben. Und ich liebe solche Random-Features, das ist auch für mich das Highlight beim Microtonic, das nutze ich andauernd.
  • #180
Habe das Plugin jetzt gekauft und bin ein wenig ernüchtert, weil für meinen Geschmack viel zu viel auf Limiting und Clipping gesetzt wird. Praktisch jedes Preset is wahnsinnig komprimiert und es ist total nervig, einen Vergleich mit anderen Quellen zu machen weil es die ganze Zeit nur "Look at me" schreit.
Ansonsten hat das Plugin ein paar schöne Features und, wie ich finde, sehr gelungene Parameter bei den einzelnen Instrumenten. Es ist klanglich ziemlich flexibel und gute, brauchbare Sounds einzustellen geht leicht von der Hand.
Ähnliche Themen
