Disc Capacitors = Keramik-Kondensatoren???
Noise-Generator
Preset-User
Hi, is vielleicht ziemlich Nuubi-m
Hi, is vielleicht ziemlich Nuubi-mässig aber ich komm bei meiner Bestellung net weiter...
Ich benötige Disc Capacitors mit .005 uf.
Das scheinen wohl Keramik Kondensatoren zu sein (?) aber die gibt´s nur mit 4,7 nf oder mit 5,6.
Da ja ein höherer Wert egal sein soll, gehe ich richtig in der Annahme das ein .005 uf Disk Capacitator einem Keramik-Kondensator mit 5,6 nf entspricht?
uf = 10 hoch -6; nf = 10 hoch -9; Disc = Scheibe
also sol
also sollten 0.005 uf = 5nf sein...
*Da ja ein h
"Da ja ein höherer Wert egal sein soll"
kann man so nicht sagen, kommt immer drauf an.
Ansonsten sind .005µF = 4.7nF, bei den Toleranzen die die Dinger haben.
So ein Keramikkondensator ist ein ganz tolles Bauelement, der kann Töne machen[1], man kann damit Hitze detektieren[2] und man kann ihn als Klopfsensor nehmen[3]. Ausserdem hat er oft ordentlich Verluste (Block-C).
Kandidat 100nF Block-C[4]:
[1]Tongenerator mit relativ hoher Ausgangsspannung (30V) anschliessen und durch Audioband drehen.
[2]An Osziloskop anschliessen und Feuerzeug drunterhalten. Die Kapazität ist zusätzlich auch extrem temperaturabhängig, wer ein Multimeter mit C-Meßbereich hat kann das nachvollziehen.
[3]Osziloskop und draufklopfen, (mit was Hartem).
[4]fairerweise muß man sagen das die mit Abstand die schlimmsten sind.
Was machst du blo
Was machst du bloß mit deinen Bauelementen???
naja, die dinger nimmt man ja auch meist dort, wo man bloß
paar (netzspannungs-)störspannungen unterdrücken will und schickt kein signal durch. Da sind sie schön billig und +-50% Kapazitätswert kann man da verkraften.
Hast du noch nie einen Transistor aufges
Hast du noch nie einen Transistor aufgesägt?
War nur eine etwas blumige Umschreibung für 'im NF Bereich können die nur dort sitzen wo die Toleranz immer so groß sein darf, dass der Unterschied zwischen 4.7 und 5 fürn Arsch ist'.
Transistor aufges
Transistor aufgesägt? :?
ich muss mir immer die layouts anschauen und durchrechnen und kästeln malen....
Unterm mikroskop (was es da so für Mikroskope gibt) hab ich mir die auch schon nackig angeschaut.
Aber mit indium perlen selberbasteln, das wär mal was. Früher hat man das doch auch so gemacht! DIY Transistor.
[quote:d67fba4d57=*Summa*]uf = 10 hoch -6; nf = 10 hoch -9;
Ja aber die gibt´s ja nur mit den Werten 4,7 oder 5,6 nf und "Scheiben-Kondensator" gibt´s in De nich.
Also is das Richtig das en Scheiben-Kondensator nen Keramik Kondensator ist?
Und kann ich den jetzt getrost mit 5,6 nf bestellen?
/Edit
@Fetz, axo, ja, dann nen 4,7 okay ;) Danke!
[quote:397b4a8a17=*Noise-Generator*] *Scheiben-Kondensator*
Als wir in der Schule die Bauformen von Kondensatoren durchgenommen haben, gab's die noch als Scheibe, das sind halt die flachen, hellbraunen runden Dinger...
Okay.
Dann gibs die bei Kessler vielleicht net :dunno:
Okay.
Oder sind das die "Tanta"
http://www2.kessler-electronic.de/Index.asp?ID=1B1C958CE5964569822FE6186CFD4FE7
Ich find auch nie nen Shop wo man die genauen Grössen bekommt oder alles auf einmal :x
Is das jetz eigentlich egal bei nem Elko wenn man 10v oder mehr benutzen soll und das Teil dann 63v halt?
Und kann ich evtl. statt nem Elko auch nen Tanta benutzen weil ich den mit der Grösse bekomme?
Ich hab mir ja extra den WP 20 zum lernen rausgesucht, hab echt gedacht da kann ich nix falsch machen aber dieses Elektro Universum is schon ne Sache für sich.
Allein die Bestellung kostet mich 40 Arbeitsstunden *G*
http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/WP20/WP20_PG7.html
Elkos mit gr
Elkos mit grösserer Spannung sind kein Problem. (Das bestimmt nur die Spannungsfestigkeit und die muß einfach nur ausreichend sein.)
Tantals statt Elkos gehen auch (fast) immer. (Für Audio-Schaltungen kein Problem.)
Die Stückliste ist aber auch *grmbl*
20k und 30k Widerstände sind ungewöhnlich, wenns nicht unbedingt sein muß nimmt man 22k und 33k (E24Werte), wenns sein muß nimmt man zwei bzw drei 10K in Reihe[1].
200K Potis gibt es nicht nur 220KOhm.
5nF gibts nicht nur 4.7nF
20nF gibts nicht, nur 22nF
Statt Keramik kannst du vermutlich völlig problemslos Folienkondensatoren nehmen, die haben nur eine etwas andere Bauform.
1N914 kann ziemlich sicher auch 1N4148 sein.
[1]das sind dann ja meist Spannungsteiler die genau das zwei/dreifache haben sollen, da die (10k)Widerstände aus der gleichen Kiste(=Serie) kommen stimmt das dann meist recht gut.
Vielen Dank, das nimmt mir schonmal paar Verwirrungen.
Al
Also sollte ich lieber die 1n4148 Dioden nehmen?
Dann hab ich noch nen Problem mit den Schaltern, da steht SPST und SPDT, was bedeuten die Begriffe?
Dioden=egal, was du besser bekommst.
SPST= Single Pole
SPST= Single Pole Single Throw = Einpoliger Einschalter, als Kippschalter kaum zu bekommen, da tut es dann auch ein einpoliger Umschalter. (Bleibt ein Pin eben frei.)
SPDT = Single Pole Double Throw = einpoliger Umschalter.
=>jeder Feld-Wald und Wiesen-Kippschalter.
SPST sind 1-polige Einschalter (1xEin),
SPDT sind 1-polige
SPDT sind 1-polige Umschalter (1xUM).
Du kannst natürlich auch alles Umschalter nehmen, brauchst den 2.Kontakt ja nicht anschließen (Vielleicht kommst Du mit `nem Mengenrabat dann billiger weg).
Ist Kessler so preiswert ?
Hab mir die Stückliste mal angeschaut, bei Reichelt bekommst Du das alles, auch die keramischen Kondensatoren, und auch 1N914 (4148 tut`s aber genauso)
Und günstiger als Reichelt ist kaum wer.
Schalter allerdings sind da nicht so billig, ich kaufe die bei Banzai (standardAsianware), die sind schon ok.
edit: Jo, Fetz war mal wieder schneller. :wink:
bei manchen sachen ist kessler billiger.
hab da auch schon
hab da auch schon öfters bestellt.
Aber meist hole ich mein Zeug doch bei Reichelt.
[quote:722c2ed46d=*Noise-Generator*]
Pass auf Spannungsspitzen auf. Mir ist einer vorm Gesicht explodiert, weil er einen Spike mit 25V bekommen hat. Nennspannung war 16V. Tantal brennt ausgezeichnet, gibt nette Löcher im Board.
Die Stromquelle is ne 9v Batterie, da brauch ich keine Angst
Die Stromquelle is ne 9v Batterie, da brauch ich keine Angst vor zu ham, oder?
[quote:afe8f959d2=*serenadi*]
Das einzige was ich jetz so gesehn hab is das die Potiknöppe billicher sind. Also da kosten se irjenwas unter 0.50 und bei reichelt 1.0 oder sowas. Dafür sind keine Bilder bei :roll:
Von den Kippschaltern hat Kessler auch LowCost- Versionen un
Von den Kippschaltern hat Kessler auch LowCost- Versionen und vor allem mehr Auswahl bei den teureren ... (z.B. flache Kipphebel, Tasterversion auch 2fach ...)
Ausserdem sind tatsächlich ein paar nicht allzu häufig anzutreffende Japan-Transitoren (ein Großteil derer, die man für die ML-303 benötigt) ab Lager verfügbar.
Das mit den Potiknöpfen könnte daran liegen, dass es den ehemaligen Lieferanten wohl nicht mehr gibt und jetzt neue Knöpfe eingeführt werdem ...
Ich habe schon die DKN1301SW der letzten Lieferung ... sehen beinahe genauso aus die die vom Yamaha RM1X
[quote:13ba7d26d8=*Noise-Generator*]Die Stromquelle is ne 9v
Nö, aber wozu Tantals? Brauchst du den niedrigen ESR? Ich nehm die Teile zusammen mit x7r Keramik in Schaltreglern. Wo anders sind die ja eher "Kanonen auf Spatzen"...
tschö,
Micha
Nee, war ne allgemeine Frage ob man jede art von elkos benut
Nee, war ne allgemeine Frage ob man jede art von elkos benutzen kann wenns die halt nur in der spannung gibt. Aber Danke für den Tip, also eher Keramik vorziehen, ja.
[quote:e8649ed507=*Noise-Generator*]Nee, war ne allgemeine F
Nee, so war das nicht gemeint. Tantals haben eine eher hohe Kapazität. Die nimmt man gerne als Ersatz für Alu-Elkos, wenn man Tantal-Eigenschaften braucht. Es gibt noch besseres Zeugs, Sanyos OsCon zum Bleistift.
Keramik ist doch eher was für Hochfrequenz. Wenn du 1-100n zum Abblocken brauchst, nimm doch eine Folie. Mkt, Mks etc. Die Dinger haben bis zum unteren MHz-Bereich gute Eigenschaften, altern kaum und nehmen Mißhandlungen nicht übel. Temperaturgang ist -je nach Typ- auch brauchbar, wenn du einen Stimmkondensator brauchst: Glas oder Glimmer als Dielektrikum. Die Dinger sind Temperaturstabil.
mfg,
Micha
Okay, werd ich mir merken bzw. nachschlagen ;)
Von den Ke
Von den Kessler Potis bin ich äusserst enttäuscht, von 10 Stück sind 2 "andersgängiger" als die anderen. Der eine Ultraschwer und der andere so mittel. Die anderen sind sehr leichtgängig. Aber die 50 cent Ersparnis rechnet sich nicht für die Scheissquali.
Diese Doepfer Dinger sehen ja ultraedel verarbeitet aus, kosten aber auch 2 Euros...
Gibs da was vergleichbares aber en bissel billiger?
Potis ? - Preiswert und gut, angenehmes Feeling : ALPHA.
Bekommst Du in 2 Größen, 16mm und 24mm Durchmesser, bei Banzai.
http://www.banzaieffects.com/home.php
Die haben allerdings 6,3mm Achse, dafür aber nur 7,5mm Gewinde bzw Löcher zu bohren.
  • #26
[code:1:068a0ace34]Von den Kessler Potis bin ich äusserst en
Code:
Reden wir von den Radiohm oder wie die heissen ?
Habe die selber bald im Einsatz - bin mal gespannt wie lange das blöde Kunsstoffgewinde durchhält - sieht ja nicht sonderlich vertrauenserweckend aus ...
  • #27
Ja, müssten Radioohm sein, die billichen für 50,- cent.
@Serenadi
Danke für den Tip, die werd ich mir dann mal zulegen. Sieht ja nach nem netten Laden aus und ist sogar in Bärlin.
  • #29
Hab noch mal ne Frage zu Keramikern.
Und zwar sind mir gestern beim einlöten (bzw. musste zwei nochmal auslöten) die DInger en bissel Heiss geworden und die haben so "geschwitzt"
sind die dann Defekt? Also die Flüssigkeit ist von der Hitze nach aussen gelangt, das die Teile feucht waren...
Und dann sind mir bei zwei kleinen die Hülse an den Beinchen "angebrochen"
  • #30
Die werden noch funktionieren.
Kaputt kriegt man eigentlich nur Folienkondensatoren, selbst die gehen oft noch in erstaunlich angeschmolzenem Zustand.
