Doepfer MCV 4 CV/Gate Controller hinüber?
S
synthfrau
Hallo liebes Modularvolk,
ich wollte eigentlich mit meinem Doti spielen hab aber das 9 Volt Netzteil des Doepfer beim Happy knobbing vergessen. Nun habe ich aber ein anderes Roland Netzteil gefunden das auch 9 Volt hat und auch an den MCV4 Converter passt aber bei dem blöden Doepfer MCV 4 leuchtet nicht mal das rote Lämpchen. Kann das sein das "nur" das orginal Doepfer Netzteil passt oder hat dieser Doepfer MCV 4 Converter den Weg vom MM zu mir nachhause nicht überlebt. Was kann denn an so einem sch....Ding kaputt gehen? Ist ja nicht viel dran an der kleinen Kiste... :cry: armer Doti jetzt kann ich wieder nicht patchen (jaaauuul)
Ich weiß auf euch Modulianer ist verlaß, euch kann ich ja fragen. Ihr habt bestimmt einen Rat. :)
Danke Christa
Ich würde mal schätzen, daß das Roland Netzteil anders herum gepolt ist! Wenn die Polung am Netzteil bzw. Stecker nicht ändern kannst hilft wohl nur warten auf das Originale.
Meinst du? Ich hab immer gedacht Netzteil ist Netzteil. Auf der Einen Seite wäre es ja gut dann ist der Doepfer nicht kaputt aber auf der anderen Seite, diese öde Warterei...Egal wie es ist, es ist beides Mist. Ich kann nicht patchen...das ist der allergrößte Mist :lol:
Jo. Polung oder nicht genug Saft. Wobei letzteres ziemlich unwahrscheinlich ist. Erstere lässt sich bei Universalnetzteilen i.d.R. ändern, bei deinem Rolandteil vermutlich nicht.
Ich zitiere aus der Anleitung:
Das MCV4 wird jedoch auch mit jedem anderen Netzteil arbeiten, das folgende
Eigenschaften aufweist: 7-12V unstabilisierte oder stabilisierte Gleichspannung, mindestens
100 mA, Polarität des Niederspannungssteckers: Aussenring = Masse, Innen = +7...12V. Bei
falscher Polarität wird MCV4 nicht arbeiten, ein Defekt ist jedoch auf Grund einer
eingebauten Schutzdiode ausgeschlossen.
http://www.doepfer.de/pdf/MCV4_anl.PDF
Ich sag mal: RTFM! ;-)
Meinst du Jörg, ich hab gedacht Netzteil ist Netzteil Hauptsache die Voltzahl stimmt. Was soll an dem Roland Netzteil anders sein als bei anderen 9 Volt Netzteilen?
9V im Stecker (ist ja hohl und innen ist ein pol) oder außen am stecker, sozusagen an der Hülse.
Ansonsten ist ausser der Volt zahl noch die mA-Angabe ("milli Ampere") nützlich. Nach dem Motto: je mehr, desto besser.
Wenn es zu wenig mA sind (="nicht genug Saft"), dann wird das Netzteil sehr heiß, und führt dazu, dass das Gerät dann ausgeht, oder irgend etwas anderes passiert, was nicht passieren soll. Wie wenn wir nicht genug zu trinken bekommen.
Deshalb steht an den Geräten oft auch irgend eine Angabe ala:
9V 1A und ein Symbol mit einem Kreis und einem Punkt in der mitte, wo dransteht, was puls und was minus (=0V) ist.
1A sind 1000mA.
Man kann bei der Angabe auch ein Netzteil mit 1500A, 2A etc. verwenden.
Achte auf diese Zeichen:
Minus und Plus können jeweils innen oder außen sein.
Das muss bei Netzteil und MCV4 zueinander passen, sonst läuft es nicht.
dies Zeichen ist auf dem Doepfer gerade anders herum und beim Roland Adapter ist kein so ein Zeichen drauf...
Liebes Modularvölkchen,
vielen dank für euer Bemühen, ich habe gerade die Bedienungsanleitung im Netz gelesen, ihr habt recht der Stromkreislauf des MCV 4 stimmt nicht mit dem des Rolands überein.
Vielen dank ihr seit echt sehr nett.
P.S. An den lieben Finder meines Adapters vom MM, bitte, bitte sende ihn wieder zu mir. Meine Adresse hast du ja, sonst muss ich mir einen von Doepfer besorgen. Weisst Du ich will doch patchen.....Vielen Dank.
Liebe Grüße
Synthfrau
Geh doch in den Baumarkt oder in einen grossen Supermarkt und kauf dir ein Universalnetzteil. Vielleicht gibt es sogar einen bei dir, der bis 22h offen hat? Dann kannst du heute abend noch spielen.
Der Adapter ist ja zum schluß dageblieben und sollte jetzt beim Thomas sein. Bzw. wird er wahrscheinlich wissen, wo
sich der adapter befindet.
Der liest hier aber nicht alle Threads durch. Am besten anrufen, dann gehts am schnellsten:
von seiner webseite http://www.anyware-instruments.de
MOBILE 01733049318
PHONE (0049) (0)6784-8769
FAX (0049) (0)6784-981365
Bzw. Universalnetzteil wird eventuell schneller&billiger als Versand.
...ich werde nach einem Universalnetzteil schauen, ihr habt Recht.
Nehme aber den Doepfer mit....Danke euch.... ;-)
Wozu Keyboard?
Wozu brauchst Du da 'n Keyboard? Hast Du mal gesehen, wieviele beim HK ohne Keyboard und teilweise sogar ohne fetten Sequencer da waren?
Nach dem HK war ich zu Hause zu faul mein Keyboard auszupacken und den MCV4 anzuschließen. Die letzten drei Soundscapes habe ich nur mit LFOs und manuellen Geschraube gebaut.
Probiers mal. Das ist 'ne ganz andere Arbeitsweise, bei der tolle Sachen entstehen können. Vor allem wirst Du dann gezwungen Patches zu bauen, die durch gaaaaanz lange LFO-Zyklen abwechslungsreich und spannend bleiben.
Ich hab mir ein universalnetzteil gekauft und der Doepfer regt sich wieder. Gestern hatte ich dann voller Freude wieder an meinen geliebten Doti gepatcht und war frohlockend.
Danke nochmals
Similar threads
S
Antworten
10
Aufrufe
1K
serenadi
S
