EEH Sequenzer Cm4 // Cm5 Konzept gemeinsam
Das Layout allein macht es noch nicht, komischerweise kam der Layout Entwurf nachdem ich ein Foto vom EEH-CM4 auf Facebook gepostet habe.
Ja, und auf der MOS-Lab-Site gibt es dieses Bild hier:
Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Was mir momentan auch egal ist, da ich mit den Werkzeugen, die ich habe, das umsetzen kann, was mir vorschwebt.
Endlich.
Ja, könnte sein. Wenn es schon was passendes gibt, wäre der zusätzliche Aufwand ja sinnlos. EEH gibts schon lange nicht mehr, aber die Leute dahinter sind heute bei EDC HOFFMEISTER GmbH. Wenn man sowas neu auflegt, sind technische Erweiterungen ja zwingend. Deshalb hatte ich ja auch Ethernet und ein Webinterface vorgeschlagen und ein größerer Speicher ist ja selbstverständlich. Auch die Bedienoberfläche gehört modernisiert.
Gruß
Thomas
Zum EEH-CM5 Projekt hier, es ist zu betrauern das über die vielen Jahre her nicht mal eine kleine Beta Version zustande gekommen ist, hätte sicher einige gefallen.
Und zu Mos-lab, wenn du mal eins seiner gut Geschmack dosierten Vorführvideos gesehen hast, merkst du auch dass er ein TD Liebhaber ist.
Von daher die einzigen Gemeinsamkeiten, die vielleicht erkennbar sind, sind die 4X16 Schritte mit Gate ON/OFF durch die Tasten.
Für den Rest kann man ja nichts sagen, da die Funktionen des seltenen Sequenzers nirgends aufgeführt worden sind und es entweder Dokumente noch Diagramme gibt, oder ?
Kannst du vielleicht, den link mal zu dem Facebook posten?
Ich werde ihn mal bei Gelegenheit Anfragen, er ist übrigens ein sehr netter Typ und seit vielen Jahren auch völlig passioniert in der Synthesizer Welt, wo er so auch seinen unersetzlichen Baustein zugetragen hat.
Gruß
Bye
Sowohl ein MOS-Lab - als auch ein EEH - Sequencer Projekt würden den Sequencer als live bedienbares “ Musikinstrument “ neu beleben.
Ich würde beide Varianten kaufen.
Vielleicht wir es ja 2026 / 2027 dazu kommen.
Der MOD-Lab Entwurf scheint dem Strich auf dem Poti der einzelnen Schritte keine Encoder zu verwenden. Wenn der Sequenzer aber einen Speicher besitzt, so sind Potis eher unpraktisch, da diese entweder mit einem Werte Sprung oder in einem relativen Modus reagieren. Ersteres ist live saublöd, bei zweitem bringt der Strich am Poti keine gültige Information.
Der Schrittmacher hat gerasterte Encoder. Da kann man ohne Sprünge editieren und wegen den Rastern auch mal blind eine Note um einzelne Halbtöne verändern. Man kann da auch per Klick auf die Encoder Schritte überspringen oder pausieren lassen. Für mich kommt der Schrittmacher einem perfekten Step-Sequenzer augenblicklich immer noch am nächsten. Leider bietet der keine Ratcheting. Aber da gibt es ja externe Lösungen wie die Midi-Ratsche die man auch über den Schrittmacher fernsteuern kann.
Hallo zusammen,
hätte vielleicht jemand Schaltungsunterlagen zum EEH CM4 ?
Leider funktioniert bei dem EEH CM4, den ich zur Zeit habe, die Analogausgabe nicht.
Digitalteil ist nach Einsatz eines neuen Netzteil soweit in Ordnung ( wurde noch von Gert Jalass gemacht )
Danke,
Andreas
Hallo Andreas (or Tho), ich repariere hier auch gerade eine und die Batterien sind völlig leer und ausgelaufen, haben aber keinerlei Beschriftung. Weißt du zufällig, wie hoch ihr elektrischer Wert ist? Und hast du passenden Ersatz gefunden? Danke.
(translated via translate.google)
