effekte und tracks via outboard hardware ansteuern?
also ich werd mir evtl so in etwa das controller setup von dir (orphu) zulegen, aber was mr ein bischen abhanden gekommen ist, ist :
kann ich mit dem midi controller dann auch kurz mal bestimmte spuren muten zb den beat ?
ich weiß schon gefragt aber, nicht sicher ob das mit der antwort auch gemeint war
nabend!
Ein bissl Vorarbeit is aber schon von Nöten - nicht vergessen. Du musst vorher alle Sachen, welche du bedienen möchtest einen bestimmten Midi-CC zuweisen und. eventuell nochn Midi-Kanal. Wenn das Setup steht - kannst machen was du willst. In manchen Sequencern kannst das ganze auch als Controller-Map speichern. Somit hast du zu deinen Tracks immer das passende Mapping im Controller. Beim Edirol hast nen Editor wo du die Buttons und Regler mit den entsprechenden Daten belegen und auch speichern kannst. Andere Controller händeln das sicherlich ähnlich.
Mal zum testen. Hast ja viele VST-Sachen. Wenn du nochn Joystick rumliegen hast. Lad dir mal von http://asseca.com/nicfit/ nf Joy3 runter. Dann kannste den schon mal als Mini-Midi-Controller testen. Die Knöppe zum Beispiel könnten dann zum Muten von Spuren funzen.
MfG
vielen dank für die starthilfe
werd versuchen dazu mehr im manual zu finden
das mit dem joystick hört sich eigtl. ganz cool an aber hab keenen
in meiner näheren betrachtung steht jetztn noch der brc 2000
weil der satte 32 regler hat und mir empfohlen wurde
ich weiß Behringer mischer.... aber spricht irgendwas gegen den?
kompliziert oder unkompatibel etc?
  • #34
moin!
Nö, spricht nix gegen den Controller. Wie gesagt, probiers aus :wink: Das Teil hat zumindest alles dran was man braucht. Und sogar Midi-Interface.
Viel Spass damit! Kannst ja hier posten wenns gefällt 8)
MfG
  • #35
angeblich sind die die faderfox teile zumindest der LD2 nach herstellerangaben ja EXTRA für SPRUNG-FREIE-PARAMETER ansteuerung entwickelt, is da was dran oder nur marketing strategie?
die sehen zu dem noch sehr simpel aus oder täuscht das?
  • #36
was mir auch nicht ganz klar wird, also zb einer meiner delays hat ja was weiß ich wieviele virtuelle drehregler... sagen wir 10.... kann ich die dann (zb als gruppe?) auch alle einzelnen der encoder zuordnen?
was ist mit den effekten die man eher mit on/off betätigt
zb. bei virtual guitarist, ein verzerrungs filter bereits auf dem richtigen parameter eingestellt soll stellenweiße genau auf disem parameter laufen und dann aber auch schnell wiede rohne den ganzen effekt
wie würde man das per controller steuern?
ich weiß komplizierte frage, ist mir aber sehr wichtig genau das..
Das mag zwar richtig sein. Aber da steht eindeutig "optimized for Ableton Live". Muss also nicht zwangsläufig für andere Sachen gelten. Und für den Preis hast am Behringer mehr Möglichkeiten.
  • #38
Klar kannst auch mehrere Effekte auf einen Regler legen. Die bekommen alle den gleichen Controller zugewiesen und schon läuft das. Mute/Taster kannste auch mit nem Drehregler realisieren. Da wird dann eben ab einem Wert von 64 geschalten. Besser sind aber richtige Taster.
  • #39
genau.. aber solche taster sind nicht an den teilen dran right?
ok , also dann wohl lieber den Behringer.. die füchse sind mir auch zu teuer
wie ist das mit dem bsp das ich über virtual guitarist meinte....das einer der verschiedenen in dem plug in entahltenen effekte, kurz an geht und dann wieder aus.. also quai auch mute nur das die spur vorher normal laufen soll und dann kurz über den effekt
  • #40
achso du meinst das der erkennt das er ab 64 den effekt an macht auf dem im plug in definierten wert, und unter 64 wieder aus geht?
geht das?
das wär perfekt
  • #41
Genauso meine ich das. Und das Umschalten klappt wirklich ,solange ich das Edirol noch nicht hatte musste ich es so mit dem PocketControl machen. :wink: Aber wenn Taster dran sind hast du sowieso definierte Zustände in Form der Werte 0 und 127.
  • #42
hello again
also das teils is jetzt hier und ich studiere schon die ganze zeit das manual (relativ kurz 19 seiten) und probiere rum, s will mir aber noch nich so wirklich gelingen, ich bräuchte evtl. mal anhand eines beispiels einen stepbystep durchgang zum definieren eines encoders als einen parameter in einem plug in
jemand dazu bereit?
habe ein paar screens gemacht:
dieser hier zeigt die midi controller / vst auto. UMGEBUNG von samplitude
angewählt ist auf dem foto mein delay und ich muss dann koischerweise per bezeichnung des parameters definieren !? (siehe foto)
<img
hier 2 mal mein delay bei dem ich auch nicht recht weiß was tun.
also ich habe es auf die im manual beschrieben art probiert. LEARN auf dem controller aktiviert und die regler im plug gedreht
(ich bekomme auch die bestätigung am controller "GOOD" die besagt das der befehl empfangen wurde, aber beim betätigen des reglers ändert sich im plug und am sound nix... jedoch reagiert danach komischerweise einer der 8 push-encoder mit wenn ich den definierten controller drehe...
Code:
[list][list=][/list][/list]
  • #43
Moin!
Hmm ... haben die Ohm-Plugs nicht immer nen eigenen Midi-Learn Mode ?? Versuch mal andersrum. Also Midi-Learn am Plug aktivieren und dann Controller bewegen. Mal ganz ohne Samplitude vorher zu verändern.
  • #44
nee, kein learn zu finden : (
das einizige wo ich LEARn softwareintern gesehen habe ist wie auf BILD 1 im midi controller setup
  • #46
nee ich weiß ja auch nich so wirklich wie, und ich merke immer wieder das ich mit dem samplitude handbuch nicht zurecht komme (mag an mir liegen) aber wenn ich versuche detailierte anweisungen zur verwendung eines midi controlelrs zu finden, werde ich immer auf ein allg. kapitel midi verwiesen wo dann nix darüber steht
zum verzweifeln...
sagt dir der screenshot (der erste) nix? ist das bei dir nicht ähnlich?
also im bcr handbuch steht, man soll learn am controller aktivieren, dann den jeweiligen regler auswählen, der fängt dann an zu blinken und dann einfach den gewünschten parameter im plug bewegen... dann bekomem ich auich nach einer zeit das feedback "GOOD" und danach reagiert einer der 8 push encoder zusammen mit dem gerade am controller gewähltem regler...
aber keine spur von effektveränderung.... auch keine bewegung im plug
ich habe das ganze jetzt nur über USB angeschlossen was aber eigtl. für diese zwecke auch vollkommen reichen sollte
wie auch immer es ist auf jedenfall eine Sequenzer interne einstellung.... der bcr reagiert ja
  • #47
probiere echtdie ganze zeit rum, kann man das wenn man das routing kennt nich von dem ersten screen ableiten? also wenn ich zb auf C-Console gehe macht der nur sowas wie automatisierung....
  • #48
Nabend!
Sorry war übers Wochenende mal Offline :wink:
Also rein Midi-Programier-technisch läufts bei mir wie ich gesagt hab. Midi-Learn am PlugIns (wenn möglich) Regler bewegen - fertig. Hast mal nen anderen Host probiert?? Oder besitzt du nur Samplitude (ist ja eigentlich nicht ganz billig) ?? Oder vielleicht mal nen Plug testen wasn Midi learn hat ?? Komme mit deinen Screenies leider nicht ganz klar. Zu erkennen ist nur das man das Plugin wählt, davon welchen Parameter man steuern möchte und dann den Controller welcher das übernehmen soll inkl. Kanal. Das sollte also eingestellt sein am Controller - den Midi-Kanal meine ich - muss mit dem angegebenen übereinstimmen.
Das Manual der BCR gibt wirklich nicht viel her. Hast du mal die verschieden Modi ausprobiert ??
  • #49
Sehe grad du musst bei Samplitude Controller-Nr. und Kanal angeben. Die sollten auch am BCR eingestellt sein. Eventuell klappts ja dann. Ist ein bissl schwierig so per Ferndiagnose. :? Helfe aber gern.
MfG
Und nochwas entdeckt auf deinen Screenies - In der Eingabemaske bei den Controllern gibbets nen Learn Knopf - hast du den schon mal probiert ?? Also Parameter einstellen und dann Learn und anschließend Reglerbewegung?? So ähnlich wars bei Rebirth - d.h. Sampl. sollte dann automatisch den richtigen Controller erkennen.
  • #50
hi, cool das du nicht aufgibst und noch dabei bist : )
ich habe das letzte nicht ganz verstanden... du hast einen LEARN knopf im plug gesehen??? wo?
also wenn du den LEARn am controller selbst meinst, klar das habe ich probiert
der modus ist USB1 und der chanel ist automatisch auch 1
was ich dann auch im controller-setup von samplitude ausgewählt habe..
hmmm
also wegebn dem LEARN des controllers, das ist bisher auch der einizige weg mit dem ich kommunikation zum pc geschafft habe... denn nach kurzem "bAd" sagt er ja "goooD" was erfolgreiche parameter übermittlung bestätigen soll... aber alles was dann passiert ist das sich einer der 8 push encoder mit dreht wenn ich den vorher gewählten encoder drehe....
also das scheint für mich so als ob der fehler irgendwas ganz simples is, ich nur zu blöd bin : /
achso, ich habe bei einem anderen plug auch LEARN im plug aktiviert, habe aber keine kommunikation hinbekommen : (
edit.: nope kein anderen host probiert, habe sam mal geschecnkt bekommen und bin dabei geblieben
  • #51
Tach!
Logo bin ich noch dabei - die Nuss muß doch zu knacken sein :wink:
Ich meine den Learn-Button in der Controller-Eingabe bei Samplitude ( dein erster Screenie links unten!!) Der sollte ähnlich wie in Rebirth funzen. VST-Plug wählen, Parameter einstellen, Learn drücken und Regler am BCR bewegen. Dann sollte (eigentlich) Sam was erkennen und hinter dem eingestellten Parameter den Controller-Nr. und Kanal eintragen. Ansonsten auf der rechten Seite gibbets den Help-Knopp, was sagt denn der dazu ??
  • #52
Das ganze arbeit ist mit die BCR anstelung.alle anders ist mit LEARN Mode in der software einfach.Du must deine BCR anstelen.Der manual mit den BCR das du becomt hast ist nich gut aber in das Web page auf Behringer kanst du eine gute manual finden. Hir ist eine Link fur das Programing Manual of BCR, du must an ende das page geen und dort wierst du Documents seen und dort download das Programming Guide. Das Guide ist sehr gut und ich hate sie einmals benutzt wen ich maine BCR gecaut hate und ist sehr nutzbar,es ist alles was du brauhst.Aber arbeite mit CC comands mit deine soft.
http://www.behringer.com/05_support/bc_ ... m?lang=eng
  • #53
hi thx 4 help
also ich bekomme kommunikation hin, wenn ich meine eigtl. ja als audio-spur definierten spuren als midi-spuren definiere und dann wie gehabt im controller setup von sam. den parameter PREDELAY anwähle dazu
nr. 1/chn. 1
und nun am controller LERAN an mache und den regler des predelays solange drehe bis er mir GOOD sagt (was sehr lange dauert ..vorher immer bad) dann reagiert mein OHM delay auf die regler bewegung am controller
JEDOCH: schmeist der wie mir scheint alles durcheinander... aslo ich habe ja PREDEALY ausgewählt aber er betätigt einfach so etwa alle 5 parametereinheiten die ich weiter drehe zb den SUSTIAN LOOP taster des delay-plug ins oder den tempo taster... und das ganze mit grausigen sprüngen : /
also soweit bin ich schonmal, weiß jemadn woran das prob liegen könnte?
und eigtl. kann es doch nicht richtig sein meine audio spur als midi zu definieren oder???
edit. also grad nomma weiter probiert und ganz spezifisch den LVL von TAP1 als parameter ausgewählt... aber nach übertragung und regler bewegung spielt er nur sinnlos mit den tastern des plug ins.. nichts passiert mit den reglern
(werde mir das programming guide auch nochmal in ruge durch lesen, was ist denn da drin am relevantesten für mein problem?)
  • #54
ich geh davon aus du meinst den anzusprechenden regler (parameter) einfach auswählen, keine fein einstellung oder so richtig?
also das er dann kanal etc von alleine checkt funzt leider nicht. wieso auch immer..
auf allen anderen wegen als über den controller learn button habe ich wenn überhaupt auch nur automationskurven erstellt...
  • #55
Reed deine Prog. Manual gut , fur knob die du drehe funkzion machen wilst must du mit den 8 Encoders /die erste 8 drehe knobs/seine funkzion angeben.Zum beisp..
Encoder 1 - Ist fur das midi comand , ON, OFF, oder CC und...du must CC walen.
Encoder 2 - Das Midi Chanel.
Encoder 3 - Das numer of the Midi Comand,jedes knob hat diferend numer fon 0 bis 127.Sreib eine numer fur jedes knob fon 0>127.
Encoder 4 - Wen es eine on/off command ist schreb 127 ,wenn es eine drehe command ist schreib 0. Wenn das drehe comand 5 posizionen hat schreib 4.
Encoder 5 - Ist wie encoder 4
Encoder 6 - Wen es drehe comand ist schreib Abs. Wenn es on/off comand ist Eon, wenn es fersidene posizionen hat der knob wie fon 1 bis 5 must du Inc. schreiben.
Encoder 7 - Wenn es drehe knob ist must du 2d sreiben, wenn es on/off ist nichz, das drite ist du must sagen wie fill srite das comand ist sreib 1 oder was du brauchst.
Encoder 8 - Drehe comand ON oder OFF, On/Off comand ON oder OFF, und so das drite.
Fon disen 8 Encoders must du alles programiren,lese gut deine prog.manual
  • #56
hmmm ich habe es jetzt genau so gemacht
encoder1 = CC
enoder2 = CH 1 (CH 1 ist auch die Bezeichnung im plugin setup BCR2000 (1)
und auch im samplitude controller setup habe ich CH 1 gewählt
encoder3 = 12 weil der LVL-effekt von 1-121 mit der nr. 12 benannt ist
(das war mir neu, dachte schon daran lags :? )
encoder4 = 0 weil es um einen dreh-effekt geht
encoder5 = 0 (???) habe es auch mit 127 versucht....
encoder6 = ABS
encoder7 = 2d (habe es auch mit 1d versucht)
encoder8 = ON
klappt aber leider nicht, es werden immer nur mehr LEDS am controller die zusammen mit einem anderen regler am controller reagieren ^^
edit.: wenn cih das Guide richtig verstanden habe, soll ich ja erst über EDIT den (normalen) encoder anwählen, dann die 8 push encoder konfigurieren,/EXIT/ und dann wiederum mit LEARN den selben encoder anwählen und bei richtiger ch. einstellung etc sollte es dann gehen :shock: wieso klappt das bloß nicht?
  • #57
jedes encoder must seine numer haben aber sie musen sie nicht widerholen,oder sind die Midi und USB einstelungen.Download das letzte USB driver fon den Web,bei mir funkzionirt alles gut.Wen es nich mit Learnfunkzionirt mache in Manual mode schreibe alein das midi CC in deine software.
  • #58
meinst du mit "jede encoder muss eigene Nr. haben" das ich über den
push-encoder-3 jedem NICHT-push-encoder eine nr. von 0-> geben soll???
also NICHT-push-encoder-1 auf EDIT-MODE und dann alles einstellen und bei push-encoder-3 (1) wählen, und dann bei NICHT-push-encoder-2 das selbe nur (2) wählen
??? richtig verstanden?
treiber sind alle up-to-date
MMC (manual mode) ist doch "Example: We want to assign the PLAY, STOP, FWD and REW transport functions of a software Sequencer"
also nicht zum effekte ansprechen geeigent oder nicht?
  • #59
hmm habe das alles grad so wie oben ausprobiert.. variabel mit 1d / 2d und 0/127.... jedem der 24 encoder eigene nr. gegeben.... aber ich erreiche nur auf SINNFREIE art die taster des plug ins :cry:
  • #60
kann sich jemand erbarmen?
ich bekomms einfach nicht hin :(
habe jetzt also gearde probiert die encoder alle einzeln zu konfigurieren
habe den ersten bei push-encoder 3 (contr. nr) die nummer des zu steuerenden effekts meines plug ins gegeben..... diese nummer auch im controller-setup von samplitude gewählt, CH überall 1
passiert nix :pcsuxx:
