Electro-Voice Mischpult 1979
VEB Synthesewerk
Thomas B. aus SAW
Grundsätzlich läuft es erstmal wieder.
EV Baujahr 1979
Netzteil war platt.
In einem Anflug von Wahnsinn gekauft.
Alle Potis müssen gereinigt werden, ein Kanal tot und eine Anzeige macht komische Dinge.
Aber grundsätzlich funktionieren die Fluoreszenzanzeigen, was beruhigend ist.
Wenn er wieder läuft, darf er in meine Nostalgieecke. ?
52312
schön ist gar kein Ausdruck für diesen Mixer. Glückwunsch!!!
Ich denke mal daß er auch noch ordentlich klingt. Selbstverständlich.
Alter sowas will ich auch, und dann hegen und pflegen, aber das ist nicht so leicht.
Ich fange jetzt mit der Mastersektion an.
Jedes Poti und jeden Schalter zerlegen, säubern und etwas fetten.
Dann läuft er wieder die nächsten 30 Jahre.
Was ich bis jetzt gehört habe klang sehr gut.
Aber ich habe bis jetzt auch nur mit Line-Pegel gespielt.
Schon echt hübsch der Kleine.
Da war Mackie noch Qualität -- sehr beeindruckend :supi: .
Wo siehst Du denn Electro-Voice? Ich sehe nur Tapco (also Mackie).
Vollmodular, wo hat man das heute noch in erschwinglichen Preisklassen?
TAPCO hat auch mit AKG-Label (z. B.) produziert; ich nehme an, das wird also je nach Anbieter oder Baureihe lizensiert worden sein.
Vorschlag: bei einem Kanalzug Elkos tauschen - A/B Vergleich?
Wenn die noch gehen wird man da nix hören, aber wenn man schon mal dabei ist ... Was du eher hörst sind Kontaktprobleme , gibt Pegelunterschiede ...
Halten die Elkos so lange? Ich wundere mich, dass die nicht nach einigen Jahrzehnten hinüber sind.
Knöppe sind alle sauber.
Ich warte jetzt noch auf @fanwander
Ich habe schon alles Mögliche im Ultraschallbad und auch im Geschirrspüler gebadet.
Potis im Ultraschallbad habe ich noch nicht getestet.
Hält die Widerstandsbahn das tatsächlich aus?
Ultraschallbad habe ich.
Was sagt die Kohlebahn dazu?
Der Kohleschichtbahn ist der Ultraschall schnuppe. Solange da keine alten Papier-Kondensatoren aus den 50erJahren drin sind, kannst Du die ganze Platine unter Wasser legen.
Die Betonung lag auf "genügend groß". Im Medizintechnik-Umfeld gibts so Ultraschall-Bäder, wo Du eine komplette Platine reinlegen kannst. Das ist das wo Du wirklich Zeit sparst, weil Du dann die Potis nicht auslöten musst.
Wirklich ein schöner Mixer! Neid.
Der wird wohl kein Hi-End sein, schön wenn solcher Elektronik auch noch Sorge getragen wird.
