Elektron Analog Rytm - 12 Pad Analog-Filter-Drummachine
  • Ersteller Ersteller Rackes
  • #3.901
Wenn du mit der Anzahl der Tracks hinkommst, ist die Antwort ja. Jede der 12 Tracks kann DSP-Engine und/oder Samples enthalten. Aber: 8 der Tracks sind Choke-Groups wie mans von den Hats kennt.
M.i.a.u.: NicolasK
  • #3.903
Jo, is nervig. Kannst ja mal googlen obs aus geht, keine Ahnung. Aber wenn mans ignoriert, sinds immer noch 8 frei verwendbare Tracks. Und pro Track kannst du 64 verschiedene Samples über die Paramlocks nutzen. Bei mir hats bisher gelangt ;)
  • #3.904
die chokes kann man nicht abstellen? 8 von 12 finde ich etwas viel
Das sind auch kein Chokes, sondern der Analog Rytm hat einfach nur 8 Stimmen, aber 12 Instrumente/Pads. Daher gehen manche auch nur alternativ und das lässt sich deswegen natürlich auch nicht abschalten.
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #3.906
Es gibt ein Firmwareupdate für die RYTMs. Enthält zwei Bugfixes und Outbox 8 Konfiguration für MKII Geräte.
Analog Rytm MKI/MKII OS 1.73
Sep 9, 2026
List of changes from OS 1.72A to 1.73
Improvements
[MKII] Added Outbox 8 configuration support.
Bug fixes
Some devices could become unresponsive when accessing certain samples. A file system check has been added to detect potential problems. If the file system check reports a problem, back up your samples and projects, then reformat the +Drive samples.
MIDI messages were sometimes not sent if the device tempo was set to very low BPMs.
MKI: https://www.elektron.se/support-downloads/analog-rytm-mki#resources
MKII: https://www.elektron.se/support-downloads/analog-rytm-mkii#resources
M.i.a.u.: Speak Frank
