Modulerche
Alles ok.Tut mir leid das das als „derart gereizt“ rüberkam
Vielleicht hatte ich mich auch etwas missverständlich ausgedrückt. Täte mir ebenfalls leid.
wirst du merken… der ließe sich aber fixen. Ich schätze das einige ihren OT verkaufen, da viele die Zusatzfunktionalität gar nicht benötigenIch hoffe ich habe keinen Fehler gemacht...
Ja das war der Fehler. Danke hab's gefunden. Aber wofür ist das so möglich und oder kann ich live 12 auf das nicht auch abstimmen?Du hast evtl. die Geschwindigkeit auf 3/4 gestellt
für polyrhythmic .. in Live darfst du dir das ausrechnen. Das dürften 125% Geschwindigkeit sein .. also bei 120 bpm 150 bpmJa das war der Fehler. Danke hab's gefunden. Aber wofür ist das so möglich und oder kann ich live 12 auf das nicht auch abstimmen?
Aus dem Manual, S. 34:Hey Digitakt II User,
eine kurze Frage: Wohin werden die Kits gespeichert? Ins Projekt oder gibt es neben dem 2048 Preset-Speichern noch andere Plätze auf dem +Drive speziell für Kits?
Hab auf der Superbooth kurz mit dem DT II gezockt und vergessen vor Ort zu nachzufragen, beim groben Lesen des Manuals wurde mir der Punkt auch nicht so richtig klar. Thanks!
"ADD TO POOL adds the kits 16 presets to the to the pool of the active project."
mal schauen wAnn ich die Kiste erstmal in den Händen halte.. meiner tingelt fröhlich zwischen Schweden und Deutschland hin und her.. DHL machts möglichMal schauen, wenn ich die Kiste erstmal in den Händen halte
"The +Drive library can hold up to 2048 presets""The +Drive library can hold up to 2048 presets (256 presets in each bank A-H) that are available to all projects. The kits are also stored here"
Klärt es für mich aber auch nicht wirklich. Vor allen das zweite Zitat liest sich für mich, als ob ein Kit einen Preset-Platz einnimmt?
Ich bin nach wie vor ziemlich begeistert von dem Digitakt II, entweder im Studio, auf der couch oder irgendwo draußen im Garten/Natur oder Balkon.
Hab mir noch ein Birdcord Kabel bestellt und kann jetzt ein 1A und zusätzlich ein 2A Elektron Gerät Steckdosen- unabhängig an meiner Powerbank betreiben.
Hab den Digitakt II aktuell das erste mal beruflich dabei und hab mir eine kleine Ecke für heute Abend im Hotel vorbereitet.
Jau ich bin auch mega angetan.Ich bin nach wie vor ziemlich begeistert von dem Digitakt II, entweder im Studio, auf der couch oder irgendwo draußen im Garten/Natur oder Balkon.
Welchen Zoomrecorder nutzt du da ? Hast du da L/R Ausgänge um Stereo in den DT rein zu kommen ?Jau ich bin auch mega angetan.
Nutze ihn an meiner EcoFlow, im Van, am See, Strand oder einfach so irgendwo in der Natur.
Schon eine schöne Maschine die man überall eigenständig nutzen kann.
Sampel auch öfters mal was mitn Zoom Recorder und speise es dann ein. Grade hier in Skandinavien ist es manchmal so ruhig da kann man die Blätter wachsen hören
Also für eine Lange Reise wie ich sie mache quasi das perfekte Gerät.
Das würde auch mal machen. Was für ein Kabel und powerbank brauch ich da?
Ich habe den H4nPro, der hat Stereo outWelchen Zoomrecorder nutzt du da ? Hast du da L/R Ausgänge um Stereo in den DT rein zu kommen ?
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von "Kabeln":
- Zum einen die step-up Kabel, die die klassischen 5V von USB auf z.B. 9 oder 12V umwandeln. Das erlaubt wohl bis zu 1A bei 12V.
- Die neuere Variante ist PD (Power Delivery). Da werden USB-C Eigenschaften genutzt, denn die können nicht nur 5V, sondern auch 9, 12 und mehr, was zwischen Verbraucher und Erzeuger (Netzteil/Powerbank) ausgehandelt wird, d.h. die "Kabel" müssen nix transformieren, sondern der Erzeuger stellt die Spannung direkt bereit. Zudem sind mehr Ampere möglich, je nach Stärke der Powerbank. 20W sind die günstigeren, 30 oder 65W die Leistungsfähigeren.
Ich lese mich da selbst noch ein, hab eine entsprechende 65W Powerbank und gutes Netzteil hier liegen (damit ist die Bank in 3h aufgeladen). Die Songbird Birdcord PD Kabel sind auf dem Weg zu mir. Syntakt ist schon hier, Digitakt II bestellt. Dann sehen wir weiter
Etwas Info von seinem Blog: https://www.songbirdfx.com/de/elektron-gerate-mit-usb-powerbanks-versorgen/
Kannst du den weiter empfehlen ? vom Preis her finde ich das voll oke - die Frage die ich mir stelle :Ich habe den H4nPro, der hat Stereo out
Also ich habe ihn schon sehr lange und bin soweit gut zufrieden.Kannst du den weiter empfehlen ? vom Preis her finde ich das voll oke - die Frage die ich mir stelle :
Bekomm ich für vielleicht 100€ ein Teil, das von der Soundqualität her vielleicht doppelt so hoch ist ? Sollte das so der Fall sein, hab ich damit auch kein Problem mehr zu bezahlen.
Edit : grade dieser Workflow mit dem Digitakt weckt bei mir von erster Sekunde an das Bedürfnis, Umgebungsgeräusche zu bearbeiten um z.b. gute Ambientsounds zu haben. Diese Arbeitsweise ist mir bisher komplett fremd, reizt mich aber extrem.
Schau mal auf der Birdcord Seite nach dem 12 V. Kabel, da empfiehlt Dieter (der Entwickler) such eine gut geeignete Powerbank, die es bei Amazon gibt.Das würde auch mal machen. Was für ein Kabel und powerbank brauch ich da?
Digitakt II nun auch kurz probiert. Läuft einwandfrei und verbraucht laut Powerbank nur die Hälfte, d.h. Digitakt II 0,4A vs Syntakt 0,9A.USB-C PD -> 12V Kabel: https://www.songbirdfx.com/products/birdcord-pd12v/
USB-C Kabel: https://www.amazon.de/dp/B09MQ4KZ27
Digitakt II und Syntakt hängen nun beide an dem einem Birdcord 12V PD Kabel an meiner 26.8000er Powerbank.Digitakt II nun auch kurz probiert. Läuft einwandfrei und verbraucht laut Powerbank nur die Hälfte, d.h. Digitakt II 0,4A vs Syntakt 0,9A.
Problem ist leider das Split Kabel, dessen Stecker nicht passen. Damit wollte ich beide Geräte gleichzeitig ans Birdcord Hängen. Hab leider auch nur 1 Adapter von 2,1 auf 2,5mm mit bestellt…
Nein. Die Bank hat zwar noch einen orangenen USB-A Ausgang der auch 12V könnte, aber den hab ich noch nicht getestet.Hast du zwei USB c an deiner powerbank?
