endorphin.es EVIL PET Granular Synth / Effect Processor
da hab ich mich zu früh gefreut: der encoder von nr. 349 lässt sich nicht drücken. so kann ich keine ausführung bestätigen.
sehr ärgerlich, aber das schreckliche tier geht morgen wieder als reklamation zurück.
Manchmal kann man die aufgesteckte Kappe etwas hochziehen, damit er sich drucken lässt. Ich hatte das bei anderen Geräten schon. Mit anderen Worten: evtl stößt die Poti-Kappe auf das Gerät auf.
-beaes
M.i.a.u.: HairyHands
Hast Du mal versucht, die Kappe ein wenig hochzuziehen? Vielleicht ist die Kappe zu weit auf dem Shaft des Encoders aufgedrückt. Hatte ich mal bei einem UB-Xa D, das war beim Transport passiert.
Edit: @beaes war schneller, aber genau was er schreibt...
@Tom Noise und @beaes danke, ja, das hatte ich auch schon vermutet und die kappe bereits abgezogen. es ist überhaupt kein hub beim encoder vorhanden.
und aufschrauben möchte ich das blechferkel nicht.
M.i.a.u.: beaes und HairyHands
  • #35
Hello, habe das Gerät vor 2 Tagen erhalten und bin eigentlich sehr zufrieden. Nun zu meinem Problem. Ständig fallen mir die Ohren ab, weil die Lautstärke plötzlich massiv ansteigt (also wirklich extrem; habe jetzt Angst vor der Bedienung, weil ich denke dass mir das Trommelfell platzen könnte. Kein Witz). Es liegt entweder am Mix/Volume-Regler (wenn ich hierbei nachjustiere, geht entweder nur sehr laut oder komplette Stille) oder dem Saturator/Diffuse-Regler. Vllt. habe ich auch beim Experimentieren irgendwelche Grundeinstellungen verändert. Soweit scheint das EVIL PET nicht beschädigt zu sein.
  • #36
...ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, mir dieses Soundferkel zuzulegen...
das klingt nach irgendeinem rasch aufschaukelnden Feedback. Vielleicht ein Fehler in der Verkabelung, Routing ? Das integrierte Mic vielleicht aufgedreht?
  • #38
Hallo zusammen, vor kurzem habe ich das Evil Pet erhalten und es macht schon Spaß, damit zu spielen. Was ich nicht verstehe - und ich weiß leider auch nicht, wie ich das erklären soll (sorry erster Beitrag in so einem Forum) - ist das Verhalten der Lautstärke bzw. wie Lautstärke-Pegel im Gerät verarbeitet werden: bei den mitgelieferten Samples passt alles soweit, aber wenn ich z.B. meinen Synth anschließe, bekomme ich wenig Ausgangsstärke bis gar keine. Den Input Pegel setze ich schon mit dem internen Gain-Regler hoch (ca. 10db), aber trotzdem kommt irgendwie wenig bis gar nichts an am Ende. Wenn die Maschine im Bypass-Modus ist, also nicht durch den Effektweg läuft, ist der Synth „normal“ laut. Hat jemand zufällig ein ähnliches Problem? Und eine Lösung? Apropos Zufall: die Lautstärke scheint sich ab und zu auch auf ein zufälliges Level einzustellen… Irgendwie schade, habe lange auf das Gerät gewartet.
