Es weihnachtet sehr : Elektron : machinedrum - neues OS
N
newmaster
Es Weihnachtet sehr ... Bei Elektron ...
http://www.elektron.se
OS 1.50d Upgrade, MD SPS-1/SPS-1UW
Note! Upgrades both Classic and MKII units
X-MAS BONUS 1!
We have discovered a limited amount of units that were hidden in the darkest corners of Santa's workshop! Wir haben entdeckt, eine begrenzte Anzahl von Einheiten, die sich in den dunkelsten Ecken von Santa's Workshop! Order now because they will soon be gone! Bestellen Sie jetzt, denn sie werden bald weg!
X - MAS BONUS 2!
A new Operating System is available for the Machinedrum. Ein neues Betriebssystem ist für die Machinedrum. Control the master effects using new CTR machines! Kontrolle der Master Effekte mit neuen Maschinen CTR! Please refer to the included documentation for details.
2008 ist es 10 JAHRE ELEKTRON ... da kommt sicher was ;-) neues ... ;-) Wer wettet ???
cool.gleich mal antesten..
fehlt nur noch unterschiedlichte steplänge pro track.
und evtl mute hold.
wer braucht schon 64 steps.. ;-)
ne,
ist doch immer die diskussion ,wegen nem md classic upgrade,
das die dann auch 4 bar -pattern hat.(64steps)
ich vermute,es ist hardware technisch einfacher zu regeln,das man die steplänge der einzelnen parts eben unterschiedlich einstellen kann,als der md -classic mal schnell 4-bars pro pattern einzuhauchen...
wegen 1 bar selektierung.
es sei man hat ne intelligente doppelbelegung der 1/16,1/32 skale setup taster, blink blink :)
wurde ja schon im elektron user forum ausdiskutiert
thats it.
jedenfalls wäre das geil.
kannst dann ja das mehrfache von 64 steps rausholen,
sogar 67, steps! :twisted:
trigger schrieb:
trigger schrieb:
aber was meinst du mit Mute Hold
na,das die gesetzten mutes in einem pattern gehalten werden,bei nem pattern wechsel...
momentan sind die mutes ja global.
ja das waere fein, aber nicht immer wuenschenswert - das ist naemlich nciht so trivial wie man vermutet
angenommen ich hab auf M4 immer n speziellen controller fuer n externen Synth - im aktuellen pattern hab ich den gemutet weil ich den ext Synth nicht hoeren will, jetzt schalt ich auf n pattern um und plotzlich isser an - is auch bloede
aehnlich wie mit den ab und an angefragten Outputroutings pro Pattern - das koennte den selben nachteil haben
ok,verstehe.
manchmal ist das nicht erwünscht.
könnte man ja im setup ne page einrichten,
mute hold on/off
aber ist eher zweitrangig für mich,
variable steplänge ist pflicht!!
was auch geil wäre ,ist pattern chain -hold!
in das zuerst gewählte pattern werden alle darauffolgenden patterns reinge_holdet- oder so.
immer wenn das pattern aufgerufen wird ,spielt es eben die reihe der vorher gewählten patterns..
ne vernünftige tasten kombi um den chain hold für betreffendes pattern aufzuheben,fällt mir grad nicht ein....
sonst ist die md eh ziemlich am limit,an möglichkeiten.... ;-)
re
wg. mute hold: gerade DAS brauche z.B. ich nun gar nicht und elektron ist hier die große ausnahme, mutes unabhängig vom pattern zu behandeln - fehlte bei fast allen kisten bislang. würde mir das bei der mpc auch wünschen...
Re: re
Beim Alesis MMT8 ist das imho auch so. Beides hat vor und Nachteile, aber zum Kotzen finde ich die kleinen Electribes. Da wird immer alles abgespielt, wenn man das Pattern wechselt.
re
am schönsten wäre ja, das mute-verhalten als teil des patterns speichern zu können.
mag sein, das die mpc4k das kann, ansonsten wäre es eine novität.
was auch cool wäre,
die midi machines -parts mit externer midi tastertur(keyboard) einspielen können.. frickel is zwar ok,
aber mit tastertur gehts einfach schneller.....
zb. esx ;-)
Monomachine OS1.10b is now available for download! This upgrade is a critical bugfix release for OS1.10 users and works on both MKII and classic Monomachines. See the included release notes for further information
http://www.elektron.se/support/
-- General --
In STEP EDIT mode the Page LED of the page currently playing is blinking.
The selected track is separate between MIDISEQ and Normal mode.
Track Routing changes with the first note of a track instead of directly
at pattern change.
Runs on both Classic and MKII Monomachine units.
-- Midi sequencer --
When muting a MIDI Track, pending note offs are sent immediately
instead of after MIDI LEN.
Midi Arpeggio can be transposed by Multi Trig Sequence Transpose.
Incoming MIDI notes on Track channels 1-6 are not repeated on MIDI Out.
As LFO's connected to MIDI tracks cause havoc in Polymode, these
LFO's are disabled in Polymode.
LFO's, Slides and Locks work side by side and the joystick assigned to
MIDI parameters is added on top.
Bugfixes
When holding keys on the auto track channel and changing Track the
external note off was sent to the new Track. Fixed.
When using Multi trig sequencer start/transpose, transposition to
new key happened immediately regardless of Timing settings. Fixed.
The SID Arpeggiator Mode started arpeggiating already on the
first note. Fixed.
When chaining a pattern using Arp to another using SID Arp the
SID Arp would not start. Fixed.
When playing portamento notes using legato, sometimes portamento
would occur on staccato notes also. Fixed.
Sequencer Amp Trigs did not go to release phase when muting a track.
Fixed.
When going from Polymode to MIDISEQ the machine reverted to Monomode.
Fixed.
