Check Mate
Aquatic Beta Particle
Ich bin schon recht lange hier und jetzt muss ich mich mal trauen eine vermeintliche Noob Frage zu stellen. Manchmal treten gewisse Problemstellungen erst später auf.
Folgendes:
Bisher habe ich immer eher den Ansatz gehabt mit meinen Sachen zu jammen und alles quasi live zu mischen etc. und nur ggf. die Summe aufzunehmen.
Ich würde gern mal einen anderen Ansatz versuchen und quasi einzelne Synth- und Drum Spuren in Ableton* aufzunehmen und dort zu arrangieren etc.
Ich bin prinzipiell mit dem Prozedere vertraut und weiß auch "wie" es geht.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
Ich habe ein RME Fireface UCXII welches über USB am Rechner und damit an Ableton* hängt.
Meine Hardware läuft durch mein Allen&Heath Pult wovon die Gruppenausgänge 1-4 in die Analog Inputs vom RME gehen. Meine Monitore hängen direkt am Master Out vom Pult und über Patchbays kann ich Signale flexibel routen. Soweit so gut.
Nun zur Problematik:
Wenn ich externe Hardware aufnehmen will ist der Pegel am Pult meist im grün/gelben Bereich in Ableton* kommt das Signal aber nur recht "leise an" (eher so auf -30 / -24). Da macht dann im nachhinein Normalisieren weing Sinn, weil man damit auch das "Grundrauschen" anhebt.
Was muss ich verändern oder "einstellen" damit ich generell schon mit mehr Pegel aufnehmen kann?
Mit wieviel Pegel nehmt ihr so auf? Ich hätte gedacht dass "so laut wie möglich" aber mit etwas Luft zu 0dbfs am Besten ist weil man die Spur in der DAW ja nachträglich immer leiser machen kann.
Ich bin dankbar für ernstgemeinte, sachliche Tipps!
Folgendes:
*) Affiliate/Werbung
