Gebrauchter RD-8 fehlerhaft?
Moin, ich habe mir meinen ersten Sequencer gekauft. Habe mir bei Ebay einen grbrauchten gekauft, weil ich versuche von den großen Versandhäusern weg zu kommen.Irgendwie bin ich mit dem RD-8 aber nicht zufrieden, denn...
erstens übersteurn die sounds insbesondere die kick so früh das man überhaubt keinen Satt sound rausholen kann ohne das es total verzerrt klingt. Ist das normal?
zweitens läuft der Sequencer doppelt so schnell wie ersollte. Ich lasse ihn über USB von live synchronisieren, genau wie einen parallelen keystep pro. Man sieht es hier:
https://www.youtube.com/shorts/Et0qlC6AacE
Obwohl der RD-8 die 80 bpm erkennt und auf 16 Takte gestellt ist laufen die 16 steps doppelt so schnell wie beim keystep.
Ich habe bei einer Suche im manual und im Internet nichts dazu gefunden und kenne mich beii der Technik nicht gut genug aus um es zu beurteilen. Liegt das Problem hinter dem oder im Gerät? ;-)
Viel Grüße
DoktorHossa1
edit: falscher link gewesen
Wenn gebraucht gekauft erst mal einen Reset auf Werkseinstellungen durchführen.
M.i.a.u.: dubsetter, recliq, highsiderr und eine weitere Person
Sequenzer auf 24ppq eingestellt?
Geht per Synthtool am einfachsten.
Im Synthtool kannst du auch nach der FW Version schauen und gegebenenfalls updaten.
Am besten erst mal einen Factory rest machen.
Geht über das Synthtool oder Manuell.
https://youtu.be/YP2avKNgMoE
Moin und danke für die Antworten. Der reset hat das clock problem behoben. Mit dem Sound bin ich immer noch nicht so richtig happy. die meisten diditalen kits klingen wesentlich satter und die RD-Kick drum "franzt früh aus", wenn ihr wisst was ich meine ;).
Klar: weil digitale Kits aus komplett durchproduzierten, massiv nachbearbeiteten Klängen bestehen. Die RD8 liefert den rohen Sound, den andere dann mit EQs und Kompressor nachbearbeiten, damit sie das Ergebnis dann für Sampledrumkits sampeln können.
Die RD8 ist der Stahl, das digitale Kit ist das fertige Auto. Wer mit Stahl was anfangen kann ist, mit der RD8 besser bedient. Die anderen fahren halt Auto.
M.i.a.u.: Tunegirl, vds242, Feedback und 3 andere
PS:
Sampldrumkit:
808 mit gekonnter nachbearbeitung
M.i.a.u.: PhonicGate, vogel, Lauflicht und 5 andere
das ist schon alles klar.geht auch immer n bissl besser . Aber man ist halt ziemlich limitiert und gerade weil man den sound ja selbst designed im Rd-( sollte es ja möglich sein damit ne monster kick zu bauen, was ich nun bezweifle. Das ist alles was ich sagen wollte.
erstens übersteuern die sounds insbesondere die kick so früh das man überhaubt keinen Satt sound rausholen kann ohne das es total verzerrt klingt. Ist das normal?
Verzerrt deine RD-8 schon, obwohl das Signal am Eingang des Interface noch nicht mit voller Stärke da ist, oder entsteht die Verzerrung durch Übersteuerung des Interface Eingangs?
Achte mal auf die Pegelanzeige deiner Interface Eingänge - solange die RD-8 die Interface Eingänge nicht zum clippen bringt, sollte nix verzerren.
Wenn er nicht defekt ist, übersteuert der normalerweise nicht - hat aber genug Bums, daß im Zweifelsfall die Eingänge deines Interface übersteuern können.
Was für ein Interface nutzt du denn?
Hast du die Inputs evtl auf Consumer Level -10dBV eingestellt, statt auf Studio Level +4dBU?
Hi Thomasch,
es clipped im Interface (Behringer UMC404HD) und zwar schon bei etwas weniger als halbem Pegel und dass auch nur wenn am RD kein Accent eingestellt. Jede Einstellung, die am RD dazu führt das das signal lauter wird führt zu erneutem clippen (ich adjuste das dann am volume Poti des RD-8). Die RD-08 kann sich damit im mix auf jeden Fall kaum durchsetzen, außer wenn ich alles runter pegel bis zum geht nicht mehr. Das interface ist normal eingestelltkein PAD oder INST. Das würde aber auch nur dazu führen, dass der Track eben etwas früher oder später bei der gleichen Lautstärke clipped.
da stimmt was nicht bzw. müsste dann am interface liegen..
meine rd 8 mk1 boomt wie sau (allerdings nehme ich die BD über einzelout ab.)
kein PAD oder INST
Es muss auf LINE stehen und PAD sollte pauschal gedrückt sein. PAD macht man erst raus, wenn das Signal damit zu leise reinkommt. Gain ist komplett unten.
Dann an der RD Volume auf 80% aufdrehen, und dann am Interface, das Gain langsam öffnen.
M.i.a.u.: vogel und dubsetter
