Gesang in einem Midi-Sequenzer
I
ipaddy
Moin erstmal an alle :)
Ich bin der Neue :lollo:
Ich bin nun schon einige Zeit am Lesen und so auf Euer Forum gestossen und denke,
hier bin ich gut aufgehoben :supi:
Ich habe einfach eine Verständnisfrage, was das Aufnehmen von z.B. Gesang oder Gitarre in einem iPad Midi-Sequenzer angeht.
Wie bekomme ich den da rein? :selfhammer:
Ich kenne Logic Audio (Mac) und Cubasis und weiß, das diese Midi+Audio verarbeiten können (als Spuren).
Und vermutlich wäre das die einfachste Art:
Mein Plan ist es nämlich, über einen Sequenzer auf dem iPad verschiedene Synthis oder Sampler zu triggern
und so einen Song zu entwerfen. Dieser soll auch Gesang enthalten.
Wenn ich jetzt aber einen reinen Midi-Sequenzer habe (z.B. Nano Studio), wie kann ich dann mein Problem
mit der Gesangsspur lösen? Welche Möglichkeiten gibt es?
Meine Idee wäre, den Gesang als Sample extern "abzufeuern", was aber denke ich recht umständlich und
nicht besonders tight sein dürfte!?
Ich hab da irgendwie ein Brett vorm Kopf und freue mich auf eure (Profi-) Ideen :)
Danke schon mal vorab und
VG iPaddy
Es gibt auch Ipad Grooveboxen die über internes Micro Gesang aufnehmen und dann als Sample auf die Pads legen .
z.b Imaschine ,Impc ,Impc pro und Beathawk
ipaddy schrieb:
[...] Ich habe einfach eine Verständnisfrage, was das Aufnehmen von z.B. Gesang oder Gitarre in einem iPad Midi-Sequenzer angeht.
Wie bekomme ich den da rein? [...]
Das wird schwierig, denn so kleine Sänger sind schwer zu finden.
Vielleicht die hier:
Ansonsten ist ein MIDI-Sequenzer, aus dem Gesang kommt, wahrscheinlich defekt.
Naja, der Threadersteller hat ja schon in seinem Eröffnungsbeitrag geschrieben: Wenn reiner MIDI-Sequenzer, dann Gesang per Sampler. Dann müsste man den Gesang aber in Schnipsel schneiden und im MIDI-Sequencer die Trigger setzen. Der Sequencer sollte feine Rasterung besitzen, kein grobes Step-Raster. Kann auch Vorteile haben, wenn man den Gesang eh nicht am Stück einsingt bzw. sowieso in Stücke schneidet, auf den Spuren verschiebt, neu platziert usw. Außerdem kann man per MIDI die Lautstärke jedes Triggers einstellen, und im Sampler per Hüllkurve auch den Verlauf der Lautstärke in der Zeit ohne eine Audio- bzw. Mixer-Automation bemühen zu müssen. Compressor oben drauf ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde es besser die Lautstärken schon vorher manuell anzugleichen.
Moin und Danke soweit :)
Also kommt nur Gesang extern vom Sampler in Frage.
Oder wäre es auch möglich, mit einem reinen Midi-Sequenzer eine reine Audio-Workstation wie Auria
(in der dann die Gesangsspuren oder Gitarrenspuren liegen) zu syncen ?
Vom Gefühl her denke ich fast, dass Cubasis sie einfachste und übersichtlichste Variante wäre... :/
Aber halt auch die Teuerste :?
Oder wäre der Beatmaker2 eine Alternative?
Fragen über Fragen :D
Danke :supi:
Hi,
warum versucht du es nicht mit den Bordmitteln des IPAD? ===> mit Apples Garageband hast du alles, was man benötigt: Midispuren und Audiospuren und du kannst direkt ins IPAD "reinsingen".
T.
Moin,
weil ich Logic Audio gewohnt war und das Arbeiten gut von der Hand ging...
Hauptgrund ist, dass Garageband doch keine Midi-Funktion hat !?
ipaddy schrieb:
Oder wäre es auch möglich, mit einem reinen Midi-Sequenzer eine reine Audio-Workstation wie Auria (in der dann die Gesangsspuren oder Gitarrenspuren liegen) zu syncen ?
So rein allgemein, wenn das eine Programm nur MIDI (+ virtuelle Instrumente?) kann und das andere nur Audio (Audio-Sequencer), beide Sync unterstützen und sich die Audioströme irgendwie verbinden lassen, dann ja. Aber MIDI + Audio in einem Programm ist komfortabler. Das Projekt nur einmal speichern usw.
ich denke auch, dass Cubasis und Garageband bestens geeignet sind, MIDI auszugeben und gleichzeitig Audio aufzunehmen. Auria ist in ein paar Wochen/Monaten/Jahren auch soweit. Und es gibt womöglich noch andere Apps die das können.
Danke für eure Antworten :)
Ich werde noch etwas auf Auria Pro warten und dann mit Cubasis vergleichen...
Vielleicht ist Cubasis dann ja auch wieder im SALE ;-)
Eine dieser DAWs wird's werden :supi:
