Ghielmetti Multieffekt
Ich habe vor, einen variablen Bodentreter-Multieffekt zu bauen - oder bessergesagt eine Basis für einen analogen Multieffekt aus variablen Geräten: Eine Ghielmetti-Matrix (https://www.ghielmetti.ch/en/products/industrial/signal-distributor-crossbar-switch-(gkv-gkva)/matrix-board-10x10-type-321-mono_0-1175.html) und daran Klinkeneingänge (https://www.thomann.de/de/allparts_switchcraft_ep0055_buchse.htm), an die ich dann alles mögliche an Effekten anschließe. Nun bin ich abgesehen von 3-4 Musikding Bausätzen und Tonnen von Kabeln ziemlicher Anfänger und wollte fragen, wie ich die Verschaltung machen muss - ich weiß vom EMS wie die Matrix praktisch funktioniert (horizontal rein, vertikal raus), aber muss ich für jeden Klinkenstecker beide Pole einzeln auf zwei Bahnen der Matrix bringen oder reicht da der + und ich könnte die - alle an den Steckern verbinden? Ich hab die Matrix und die Pins schon. Hoffentlich klappt das :)
So mache ich es bei meinen Modulen, ich verbinde alle - (Massen) und mache dann eine Leitung zum PCB.
Ohne das Ding zu kenne würde ich es da genauso machen. Nur Not: probier' es doch einfach aus...
eigentlich sollte nur der Pin für die Matrix reichen, bei Steckern ist die Masse ja auch immer gleich.
Wie sehr das überspricht und rauscht weiß ich aber nicht.
Wichtig: Wenn Du Dir die Matrix und die Pins gebraucht besorgst, dann bedenke, dass es auch Pins mit eingebauten Dioden gibt. Die taugen für Deine Zwecke nicht!
Total ot und völlig nutzlose Information: ich habe drei Jahre neben der Fertigungshalle von Ghielmetti gewohnt.
So,ich bin wieder weg. Tschüssi...
Danke Euch allen :frolic: das hilft sehr! Und wegen den Dioden: da könnte ich ja stattdessen eine Brücke reinlöten. Sehr guter Tipp!
