GRM Tools Atelier - Sound Design Software
stört mich persönlich wenig, weil ich das nicht-lineare sehr mag und man ja "notfalls" bestimmte Parameter mit oben beschrieben Workaraund ja doch syncen kann...
Ja, aber bei 199€ und später dann 249€ für das Programm kann man sowas finde ich schon erwarten.
M.i.a.u.: Novex
ja, wird vielleicht noch nachgeliefert. ich denke dennoch, dass gerade das nicht-lineare diese art von software auszeichnet und für mich das "fehlen" von daw-sync als Standardeinstellung in den Modulen kein nicht-kauf-grund ist. bin kein Programmierer aber das: "
Polyadic modulation​
In Atelier, all modulations are polyadic: if a modulator is connected to several destination parameters, each destination gets its own independent modulation engine. Each of these modulations, while sharing the modulator's parameters (speed, amplitude etc.), can have its own internal phase, random state, etc."
lässt sich vielleicht nicht so easy mit sync realisieren?!
ich habe hier ein einziges drumloop sample mit drei modulatoren versehen & ich finde großartig was da geht, sonst sind da keine Effekte oder so dabei, nur der loop in Atelier:
Anhang anzeigen Atelier.mov
setzt halt voraus, dass man auf weirdes, experimentelles Zeugs steht 😁
M.i.a.u.: bruderkong, hardberg und oli
  • #34
es ist wirklich sehr cool und eines der ganz wenigen, wirklich innovativen konzepte. ich sehe das dann eher als standalone ding.
M.i.a.u.: banalytic
  • #35
Mein Soma Enner und Atelier als
Effektkette dahinter harmonieren auch super miteinander.
M.i.a.u.: Audiohead und banalytic
  • #36
Ich muss die Demo mal testen, wenn sie für Windows erscheint.
Aber das "fehlen" von daw-sync als Standardeinstellung in den Modulen könnte schon ein Grund für mich sein, es nicht zu kaufen.
Ich habe in den Demos auch sehr schöne rhythmische und melodiöse Sachen gehört, wie soll ich das dann ohne viel Aufwand mit dem Sounds aus der DAW verbinden.
Das geht natürlich irgendwie aber kann sein das mich das sehr Nerven wird und von einem kauf abhalten würde.
Ich muss es mal selber testen wie das dann, mit dem von Dir beschrieben Umweg funktioniert.
Das ist aber bestimmt nicht das gleiche wie die Modulatoren im GRM Tool Atelier, die sind ja sehr organisch.
Und genau das hätte ich genial gefunden, wenn man die generativen Modulatoren auch noch Syncronisieren könnte zur DAW
mein gefühl ist, dass es als eigenständige, in sich geschlossene standalone plattform gedacht ist, steuerung über midi controller mal ausgenommen.
  • #39
na ja du kannst theoretisch ein ganzes stück musik da drin machen. die vorhandenen, einfachen bausteine ermöglichen es einem wahrscheinlich jede sound- oder steuerungsquelle zu bauen und diese miteiannder zu kombinieren so verstehe ich es zumindest....
  • #43
interessant ist es auch in ableton ein drumrack zu nehmen. ich habe auf 3 Drumpads drei Instanzen Atelier geladen. dann die jeweilige midi trigger-note (c1, cis1, d1) den atelier hüllkurven zugeordnet. in jeder der drei Atelier-Instanzen unterschiedliche loop-samples von mir... ich mag das unvorsehbare was da entsteht sehr gerne. hier eine kleine Hörprobe:
Anhang anzeigen 20251107_3xloops.mp3
M.i.a.u.: Novex, betadecay, Audiohead und eine weitere Person
  • #44
wollte mal nachfragen, ob hier noch jemand atelier hat, mit dem/der ich mich austauschen könnte?
  • #47
nur zwei fragen:
1. würde aphex twin atelier verwenden ?
2. kann man mit atelier auch sounds machen, die wie aphex twin klingen ?
