sonicwarrior schrieb:Aber schon geil, teure Cwejman Module und billiges Netzteil.
Fetz schrieb:Kauf dir eins mit einem komplett-Käfig drumrum. Ist besser. Wirklich.
ANYWARE schrieb:Ich kann dir auch mein SEMtex-Netzteil empfehlen.Da gibts (wenn du willst) auch Midi drauf Es kam gerade eine frische Ladung Industrieplatinen an. Mit Druck und Trallala..Es liefert was du willst und noch eine 4te +Spannung. Werde morgen mal ein Bildchen posten 8)
Funky40 schrieb:jo genau, hab das Traco TXL035 (+-12V, 1.5A )
Das mit dem minimum Load wusste ich gar nicht.
Das Teil wurde mir von den Jungs die den Doepfer vertrieb hier haben empfohlen und besorgt, kostete 80Fr.- (also 50€)
Die hatten nen Kunden der mit dem original Doepfer einstreuungen hatte im zusammenhang mit dem springreverb.
Dem hatten sie auch dieses eingebaut und die Probleme waren dann behoben.
de nada
Jein: schlechte Cross-Regulation, grosse Mindestlast (ggfls. auf der 5V Schiene), die -12V sind praktisch kaum belastbar, die +12V können eine sehr schlechte Regelung haben. Ohne weitere Filterung für Analog eher unbrauchbar.Stecker schrieb:gibt ordentlich saft und stabilisierte spannung
Werden die 12V überhaupt geregelt? Das was ich bisher gesehen hab wurde ausschließlich auf 5V geregelt. Die anderen Spannungen laufen nur so mit.Fetz schrieb:die +12V können eine sehr schlechte Regelung haben.
tulle schrieb:Werden die 12V überhaupt geregelt? Das was ich bisher gesehen hab wurde ausschließlich auf 5V geregelt. Die anderen Spannungen laufen nur so mit.
synthdoctor schrieb:Hab noch eins bei mir rumliegen, das du haben kannst.
