Highpass Filter aus einem LP?
Zitat: One low pass filter is converted to a high pass by mixing in the original signal out of phase at the output using an Op Amp.
Alles klar, man kann also einen HP mit einem LP erzeugen, indem das Eingangssignal mit einem Inverter in der Phase gedreht wird. Und dann? Mische ich das invertierte Signal einfach dem LP Filter bei? Ich denke die Signalführung muss parallel erfolgen zB mittels Mixer? Also wird der Ausgang des LP in den Mixer geleitet und dann nochmal das invertierte Eingangssignal? Und neben HP lassen sich wohl weitere Typen wie Notch oder Bandpass erzeugen?
Moin
Das bezieht sich alles auf einen einfachen RC-Tiefpass / Hochpass. Das originale unbearbeitete Signal wird parallel zum gefilterten gefahren und gemischt. Wenn Du das Signal aus dem Tiefpass invertierst und wieder mit dem Original mischst hat Du einen Hochpass.
Jenzz
