24db, 4-pole high-pass filter ???
P
plplplpl
wie es die überschrift schon sagt , ich bin auf der suche nach einem
das aktuell noch erhätlich ist (das von doepfer gibt es ja leider nicht mehr) und nicht diy ist .
.. ich find einfach keins !?!?
24db lp + orig. signal summiert hab ich auch schon gemacht , geht aber nur ohne resonanz , und ist nicht immer zufriedenstellen .
merci
zu dem doepfer filter
"Das Modul basiert auf dem Spezial-IC CEM3320/AS3320. Dieses hat im Hochpass-Modus einen deutlich höheren Steuerspannungsdurchgriff (CV Feedthrough) als andere Filter. Bei hohen Audio-Pegeln und/oder langsamen Filtersweeps ist das kein Problem. Bei schnellen Steuerspannungsänderungen (z.B. ADSR mit kurzen Zeiten oder LFO mit höherer Frequenz) und geringen Pegeln (d.h. der maximal mögliche Pegel des Moduls vor dem Eintreten des Clippings wird deutlich unterschritten), kann das jedoch zu einem hörbaren Durchschlagen der Steuerspannung auf den Audio-Ausgängen führen."
irgendwie auch nicht 100 % .. hm ..
die suche geht weiter
Sieh's positiv: Das Filter hat Charakter.
ich brauch halt gerade ein 24db high-pass , mit so wenig charakter wie möglich .. hab bis jetzt viel den analog-heat dafür benutzt - aber ich brauch das weder in stereo , noch mit dem rest , weil ich das alles in meinem system hab . auch besser ( zugang zu den envelopes , lfo´s , eq )
Wenn man bei modulargrid filter und hpf eingibt, kommen ein paar raus. Aber welche steilheit die haben ist schwer rauszufinden.
Was hat denn der mother 32 hpf für ne steilheit?
24dB. Allerdings gibt es da nen Haken mit der Resonanz, der Regler funktioniert entweder garnicht oder nur eingeschränkt. Hab das nicht mehr im Kopf.
Man kann sich Resonanz aber mit Hilfe des Patch Panels patchen, steht in der Anleitung beschrieben.
Habe das Hochpass Filter ehrlich gesagt noch nie wirklich eingesetzt. Da halt entweder nur Hochpass, oder Tiefpass möglich ist....
hab eben das polaris besorgt , und bin auf die schnelle schon gut angetan vom klang !
vielen dank an die tips hier .
wenn es wen interessiert kann ich hier auch noch einen "erfahrungsbericht" machen
XAOC Belgrad hat übrigens auch einen 4pole HP- Mode...
ok shit ! den fand ich auch immer ziemlich spannend , wobei ich jetzt nach einem tag im studio mit dem polaris nicht! unglücklich bin . ganz im gegenteil , ich denk jetzt schon darüber nach wie ich den so modifiziert bekomme das die "pole" shaltung modelierbar wird :
erinnert mich irgendwie an die filter vom "orgon enigiser"
ziemlich nice bis jetzt
Ja, der Belgrad wird wohl das nächste /letzte Modul, das ich in mein Rack schraube, weil dann ists voll.....
Polaris soll ja eher sehr clean sein, wusste garnicht, dass man das modifizieren kann.
Modulierbare Pole kenne ich bisher nur vom Rossum Evolution..
Das hat nicht wirklich was mit dem AS/CEM3320 zu tun. Das haben im Prinzip alle Hochpassfilter. Beziehungsweise: eigentlich haben es alle Filter, nur ist das Störsignal oberhalb der Kennfrequenz. Es wird also beim Tiefpass und beim Bandpass weggefiltert. Beim Hochpass ist es im Durchlassbereich. Bei 12dB-Hochpässen (und die meisten HP-Filter sind nun mal 12dB-Filter), fällt die Störung nur halb so stark aus, und deswegen scheinen die nur "besser" zu sein. Wenn man mit einem CEM3320 einen 12dB-Hochpass baut, ist das Störsignal auch nur halb so laut.
Also: A-123 kaufen!
das it dem modifizieren kam mir nur sofort in den sinn , weil das durchstepen der "poles" und "modes" rhythmisch so gut klingt :) sprich :
wenn man diese 2 taster irgendwie rauslegen könnte und daraus ein gerasterten regler inkl. cv. eingang machen könnte .. ich würde es sofort tun !
evtl. kann kollege @fanwander ja mal ein blick auf den schaltplan werfen , ob sowas theoretisch möglich wäre
ja , mich hat das intellijel vorurteil des "klinischen" auch bisher eher abgehalten , aber mitlerweile sehe ich das als super vorteil , auch bein den vca´s . und ich würde es garnicht als klinisch bezeichnen , eher als genau . und dadurch das das hp filter das letzte in der serie ist , und davor eh schon so enorm viele sauereien passieren ( fm , moddemode ring , waveshaping etc. ) ist mir ein "kontrollierbares" filter ziemlich recht .
ist auf jeden fall eine super ergänzung zu dem curtis filter und dem polivoks im case
Also: A-123 kaufen!
vielen dank für die beschreibung !!! wieder was dazu gelernt .. in der zwischenzeit ist es das intellijel polaris geworden . siehe oben
Ja, clean muss kein Nachteil sein. Ich habe den Waldorf VCF, der ist auch eher sauber.
Ich habe keine Ahnung wo es den Schaltplan gibt. Die Taster kann man sicher mit CMOS-Schaltern imitieren. Vermutlich gehts schon, wenn man einfach die Ein- und Ausgängen von 'nem Doepfer A-150 direkt an die Anschlüsse der Taster lötet.
Mit CV gibts sowas fertig. Nennt sich http://www.doepfer.de/a107.htm
