Hilfe !!! mein Rechner startet einfach ab und zu mal neu.
Hi,
hab hier ein Problem mit meinem Rechner und weiß nicht mehr weiter.
Rechner:
Intel Q6600, Intel DP35DP , 2GB DDR-2, nVidia Quadro NVS 285, SSL Duende Classic, 2x UAD-1 PCI, RME Hammerfall 9652 PCI, Faderpor, Win XP, 500w silent power supply with PFC.
Problem:
Ab und zu startet er einfach neu. Dieses geschieht ohne Warnung und auch unabhängig von dem was ich gerade mache. Also unabhängig von der Auslastung.
Ich höre dann nur kurz ein aufheulen eines Lüfters und Ping startet er sich neu.
Jemand eine Idee ?
Danke
Hi verstaerker meinst Du ich soll mal beide UAD raus nehmen und schauen ob das Problem dann weiter auftritt ?
Dann wäre nur noch die Graka und die Hammerfall im Rechner.
SSL Duende Classic und Faderpor haben eine eignende Stromversorgung und sind extern.
Danke ich versuche es mal.
Dachte 500w sollten locker reichen bei der low end Graka.
ja eigentlich schon - aber deine Problembeschreibung passt 1a dazu - kann auch sein das es ein Netzteil einfach ne Macke hat
oh man hab mit dem Rechner auch nur Pech.
Leider ist der aus USA und einfach mal so rüber schicken dauert lange und kostet mehr als ein neues Netzteil.
Finde das Gehäuse eh grauenhaft laut und hab schon mal darüber nach gedacht das ganze in mein altes Antec zu bauen. Da hab ich auch ein 550W Netzteil verbaut. Muss nur mal schauen ob die Anschlüsse passen.
Wenn es nicht das Netzteil ist, dann ist das RAM der nächste Kandidat -> Memtest runterladen und mindestens 3 Stunden laufen lassen.
BTW: Bitte in Zukunft aussagekräftigeren Titel wählen.
Danke marv42dp.
Titel schon geändert :oops:
Das komische ist ich hab von den Amis so einen Test bekommen und der lief die ganze Nacht durch ohne ein Problem.
Es könnten natürlich auch Aliens sein die mein Studio sabotieren. :lol:
So ein Problem hatte ich schon mal, ging über lange Zeit. Habe dann irgendwann ein größeres Netzteil eingebaut und seitdem existiert das Problem nicht mehr.
Wie alt ist denn der Rechner, bist du Raucher bzw. rauchst du waehrend du am Computer arbeitest?
Hallo System700,
ich hatte auch mal so ein merkwürdiges verhalten bei meinem Rechner und nach tausch der Ram's und Netzteil zeigte sich keine Verbesserung.
als ich aber durch Zufall mal den Reset- und ATX - Netzschalter (nicht der Powerschalter am Netzteil) abgeklemmt hatte lief der Rechner wieder normal.
scheinbar war der schalter defekt...
kurios und trivial...!
ChromaMan schrieb:
Hallo System700,
Der Rechner ist ca 1 Monat alt. Leider kommt er aus den USA und ich bin auch kurz davor ihn da wieder hin zu schicken.
Das mit dem Schalter könnte echt gut sein. Der muckt auch ab und zu mal beim einschalten. Und seit neusten fährt der Rechner teilweise nicht richtig runter. Werde ich mal testen danke für den Tip!
Wie schaltest Du deinen Rechner jetzt ein ohne Schalter vorne ?
Hab jetzt noch ein Bios update gemacht weil das Intel DP35 Board ja noch relative jung ist.
manchmal kanns helfen wenn man im bios load optimal/default settings waehlt ...ich hatte auch so problemchen mit meiner alten kiste
hab dann mal ne neue HD gebraucht, wars wieder ne zeit lang gut,
dann kam nen defekt der grafikkarte wars auch wieder gut
seither gehts etwas, er machts aber immer noch ab und zu, und das immer nur kurz nach dem booten 1 mal, dann ist wieder gut
frag mal bernie, der is da chef … :alien: evtl sind seine leute an der letzten ampel falsch abgebogen und hängen nun bei dir rum.
wenn der rechner noch neu ist dann check mal folgendes:
sitzen die karten alle richtig drin ? manche karten brauchen einen lauten *knack* - ansonsten haben die bei erschütterungen und thermischer dehnung kontaktprobleme. check auch mal alle anderen stecker und co
...Und seit neusten fährt der Rechner teilweise nicht richtig runter.
solche sporadische fehler deuten meistens auf fehler/probleme der speicherriegel oder plattendefekt hin…
speichertest: guggsu mal bei www.memtest.org - ein kompletter test dauert aber relativ lang
platte: http://www.libe.net/themen/Festplatten- ... gramme.php
…aber auch falsche bios settings machen probleme. manchmal sind es auch kombinationen durch unterschiedliche speicherriegel beim nachrüsten und das bios kommt damit nicht mehr klar
System700 schrieb:
ChromaMan schrieb:
Hallo System700,
Ich hatte natürlich der Schalter ersetzt. Der war ein 08/15 Mikrotaster.
Leider war er aber in so einen Plastehalter eingeklebt.
Zum Testen hatte ich den Rechner eine Zeit lang mit Krokoklemmen gestartet.
Nicht besonders schön...aber hat ...bis ich den neuen Taster hatte...ganz gut funktioniert.
Ach so ..nochwas:
Einschalten kurz die Kontakte brücken.
Ausschalten ..wieder für 4 - 6 Sekunden brücken
kurzes update.
Rechner läuft Heute schon den ganze Tag ohne Probleme.
Was ich gemacht habe.
Bios update.
Netzt Kabel an der einen Festplatte war sehr locker.
Sonst alle Kabel noch mal festgedrückt.
o.k. ich geb zu das ich mir aus einem BH und 4 Kleiderbügeln eine Anti-Alien-Kopfbedeckung gebaut habe damit sie meine Gedanken nicht lesen können. Sieht komisch aus aber hilft !
:D
System700 schrieb:
kurzes update.
:D
Das freut mich für Dich....aber du kannst jetzt aber leider nicht mehr bei Gewitter auf die Straße.
Sonnst wir'st zum Leuchteumel...
Cu
ChromaMan schrieb:
marv42dp schrieb:
Aber bitte nicht, wenn das OS läuft.
Na ist doch Looogischh..! dafür hat BillyBoy ja den "Neu starten" Button erfunden.
Also zum Runterfahren kann man ruhig kurz auf den Einschalter drücken, Windoosen ab 2000 fahren dann nämlich dank ACPI geordnet runter - schneller, als via Start/Herunterfahren.
ChromaMan schrieb:
System700 schrieb:
kurzes update.
:D
Cu
keine Sorge ich arbeite gerade an der Version 2 die dann auch einen Blitzableiter beinhalten wird.
Interessant ist aber auch das seit ich die A-A-K auf habe die andren Leute auf der Strasse wohl auch die Aliens sehen können. Kommt mir wenigstens so vor. :shock:
