Ich brauche 8 ( ACHT!) Expression Pedale...
MFPhouse
....die midi expression pedale sind kein Problem aber das Gerät dazu .!
Also im Grunde ein Kontrollerteil welches ( am besten auch noch goodoldmidi out hinten hat ) und min. 8 Pedal Anschlüsse.
Gibts soetwas überhaupt ?
Hallo MFPhouse,
also vorweg, so ein Gerät kenne ich nicht (evtl. hat ja Döpfer was, da gibts ja div. Module für den Controller-Selbstbau). Aber ich bin mal neugierig, was soll denn das werden mit den 8 Pedalen? Klingt ja ungewöhnlich und interessant...
Liebe Grüße
Jana
Ich hätte vermutet, dass MIDI Solutions (http://www.midisolutions.com/products.htm) hier etwas passendes bietet, aber 8fach Pedal haben die auch nicht im Standardangebot, höchstens einfach (http://www.midisolutions.com/prodped.htm). Robuste und zuverlässige Teile, aber leider nicht ganz billig. Aber wenn Geld keine Rolle spielt, bauen die aber selbstverständlich auch Custom Products (http://www.midisolutions.com/prodcst.htm) ... ;-)
Eventuell ist auch das FSM (http://www.miditemp.de/miditempinhalt/zubehoer/0434de9ccd1254c03/0434de9ccd1267407.php) von MIDITEMP interessant, auch wenn's nur zwei (und zwei) Anschlüsse mitbringt?!
Und bei eBay/TBS gab's ab und zu von CHD Elektroservis aus dem Osten den UMC-1 Universal MIDI Controller (http://www.chd-el.cz/index.php?id=390), ein programmierbares Expressionpedal direkt mit MIDI-Out.
Hmmm ... egal welche Lösung - billig wird das so nicht ...
wofür brauchst du die teile? dürfen parameter springen, wenn du ein pedal berührst?
dann könntest tu ein floorboard nehmen, das die midi CC der pedale mit buttons umschalten kann. behringer fcb 1010 mit UNO chip zb. vielleicht kann das moog multipedal auch sowas.
oder du nimmst zwei roland a50 keyboards, die haben jeder 4 pedal-eingänge ...oder zwei hiervon, hat auch jeder 4 eingänge
http://www.gordius.be/midi-footcontroller-lg.php
Yamaha MFC10 hat ein Pedal, und 4 weitere Pedal-Eingänge hinten, wären also insgesamt 5, aber nicht 8.
Ich tippe mal, du könntest dir mit einem Doepfer USB64, Kauf von Buchsen, einem Lötkolben, etwas Sperrholz und eingehenden Studium der Bedienungsanleitung dein Wunschgerät fabrizieren - für unter 200 Euro. Das ist natürlich etwas frickelig - dafür sehr preiswert. Eine andere Möglichkeit wäre der Kauf von zwei IK Multimedia Stealthboards für zusammen 600 Euro - du hättest dann zusammen die Steuerung von 10 Expression-Pedalen. IK Multimedia hat eine enorme MIDI-Kompetenz - mit dem Stealthboard geht alles, was du dir wünscht. Außerdem macht die Firma einen super Support. :)
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Sind ja wirklich viele Interessante Tipps dabei. Ich werde die jetzt einmal in Ruhe alle durchstudieren.
Hintergrund war/ist:
Ein Eventide Effektprozessor für den ich eigene Patches programiere.
Sowie es zZ aussieht ist es mehr als Sinnig mindestens 6-8 Parameter in echtzeit steuern zu können und zwar im direkten Zugriff.
Ich habe den 1010 zZ hier stehen und diverses andere Controller mit entspechenden Eingängen.....nur ! wie man sich leicht vorstellen kann ist das ein Kabel-Steck-Organisation Wust ohne ende.
So dass ich dem mit einer Klaren Pragmatischen Lösung entgegen wirken wollte.
Sobald ich ein akzeptable lösung gefunden habe demonstrier ich das euch mal.
PS: Ich weiß, der 1010 kann auch per Prog. umschaltung die beiden Pedale neu belegen ...aber genau das ist ein Tipp zuviel.
Der User muss die Möglichkeit haben direkt mit den Füssen unmittelbar auf das Klangeschehen einfluss zunehmen.
