iconnectMIDI4+ verursacht Stummschaltung
M
musikus56
High!
Als Neuling im Bereich Forum/Diskussionen/Fragen/Antworten ersuche ich erstmal um Nachsicht und nehme Kritik und (ver-)Besserungswünsche gerne entgegen. Ich bin 60 und spiele seit 45 Jahren nur Live (Austro-, Pop,......) und habe die Schlepperei satt.
Zum Thema:
Ich will meine Hardware-Patchbay (Yamaha MEP4 und Akai me25s) durch iMIDIPatchbay ersetzen. Es sollen hardwaremäßig NumaCompact als Masterkeyboard1, und NumaOrgan2 als Master2 angeschlossen werden. Als Sound-Expander sollen auf gleichem iPad4 die Apps KorgModule und SampleTank (soll die Roland Hardware XV2020 ersetzen) Verwendung finden. Das alles über iConnectMIDI4+ (in weiterer Folge als iCM4+). über die implementierte Set-List am iMIDIPatchbay soll umgeschalten werden.
Die Apps funktionieren (jede über ein 1-faches Midi-Interface mit Camera-Kit (Lightning) getestet) einwandfrei.
Bei Betrieb über die Bildschirm-Tastaturen alles o.k. Stecke ich das iCM4+ per Lightning an das iPad an während die Bildschirm-Tastatur gespielt wird, verstummt nach ca. 2 Sekunden die Audio-Wiedergabe, per Kopfhörer-Ausgang über die Anlage wiedergegeben.
Bei Versuchen in der iPad-Einstellungen-Ebene unter "Kontrollzentrum" wird durch Änderung des Kopfhörer-Symbols auf iConnectMIDI4+ erkennbar, dass das iCM4+ nach oben erwähnten 2 Sekunden die Steuerung übernimmt.
MIDI-Daten werden an die jeweilige App übermittelt. LEDs zeigen dies an der iMIDIPatchbay, an den parallel laufenden Apps KorgModule und Sampletank laufen die Bildschirm-Tastaturen syncron zum Masterkeyboard mit.
Irgend eine Idee warum das iCM4+ die Audio-Durchschaltung unterbricht und wo ich Änderungen (über App iConfig etwa) vornehmen muss?
Danke für die Anteilnahme an der -meines Erachtens- kniffligen Problemstellung.
Bei offenen Fragen werde ich -mit meinem vorhandenen Wissen und Verständnis- diese schnellstens beantworten.
musikalische Grüße
musikus56
In der iConnectivity iOS App kann man doch unter Audio Info -> iOS Audio Enabled = off setzen.
Hilft das ?
Danke für Antwort, Drumfix.
Hilft aber nicht. alle 3 möglichen USB-Deivces auf disabled gesetzt (bin auf USB-Device 1 mit USB-B-Stecker) -> keine Änderung. Die Lautstärke-Tasten am iPad reagieren nicht, d.h., es erscheint bei Betätigung der Tasten +/- kein Symbol am Screen so wie es bei gleicher Situation ohne angeschlossenem Lightning-Kabel wäre. Irgend eine Einstellung, von derer Funktion bzw. Existenz ich keine Ahnung habe, setzt die Audio-Ausgabe auf Null und nimmt den +/- Tasten die Lautstärke-Einstellfunktion.
Ich hatte darüber iirc schonmal geschrieben, muß ich aber selbst suchen. Ursache dürfte das Audio Passthru Feature sein, das muß man einfach im Steuerprogramm im Audio-Reiter deaktivieren (und auch im Gerät speichern), dann sollte es gehen.
Danke Dietmar, alias microbug !!!!! :phat:
Habe nach dem Begriff "Audio Passthru" gegooglt und nach ca. 1/2 Stunde fündig geworden!!!
hab dann im iConfig nach dem Audio-Routing gesucht. War schwer, da die Abbildungen auf Youtube eine alte Darstellung der iConfig-App auf dem Mac gezeigt hatte. Letztendlich hab ich dann auf "gut Glück" die Idee des PassThru ins neue Erscheinungsbild der App interprtiert, abgespeichert........und es funktionierte!!!!!
Bei Tagesanbruch (ca. 9:00) werd ich dann im Proberaum mit den tatsächlichen Masterkeyboards nochmals alles durch-checken und -für jene, die auch mal ein solches Problem haben könnten- den Vorgang mit den korrekten Wortlauten (wie in der iConfig-App) niederschreiben.
Danke !!!
musikalische grüße und lange Nachtruhe
musikus56
zu Thread-Titel
Grund des Verhaltens:
iConnectMIDI4+ (in Folge: iCM4+)hat eine „AUDIO PassThru“ Funktion, was so viel bedeutet wie: Geräte (Devices), welche über USB an das iCM4+ angeschlossen sind, übertragen untereinander auch Audio-Signale. So ist das Interface iCM4+ werksseitig voreingestellt. Mit der App iConfig kann man am Mac/PC/iPad das Routing von iMC4+ verwalten. Da alle Audiosignale von einem USB-Anschluss an die beiden anderen USB-Anschlüsse geroutet sind soll eine parallele Übertragung (z.B. vom Kopfhörer-Ausgang ins Aufnahmegerät=Sequenzer am PC/Mac über Audio-Interface) verhindert werden. Und genau das macht das iCM4+ -interne Routing => kein Audio-Signal am Kopfhörer-Ausgang.
Im Fall einer Verwendung des iCM4+ zusammen mit einem Patchbay für den Live-Betrieb, wo neben Hardware-Klangerzeugern auch Software-Klangerzeuger Verwendung finden und geroutet werden sollen, ist ein Audio-Signal am Software-Klangerzeuger (z.B am iPad) aber unerlässlich (am Köpfhörer-Ausgang).
Lösung:
Mit Hilfe der oben beschriebenen App“ iConfig“ kann im iCM4+ das Routing von USB 1/2/3 jeweils von Eingang 1&2 des einen USB auf die Ausgänge der beiden anderen USB (1&2 weil meist stereo) auf „nothing“ gesetzt werden. Wichtig: das Abspeichern am iCM4+ nicht vergessen. Jetzt verhindert iCM4+ die Audio-Ausgabe am Köpfhörer-Ausgang nicht mehr.
Da ich kein Fachmann bin und dieses Set-Up für meinen Fall beschrieben ist, kann ich nur empfehlen, die in eurem Fall gewünschten Signalwege vorerst in einer Skizze festzuhalten und die verschiedenen Versuche zu kommentieren.
Durch funktionierende Sound-Wiedergabe auf neues Problem gestoßen: iMIDIPatchbay routet die Hardware und die KorgModule App korrekt. Sampletank über iMIDIPitchbay vom NumaCopact angesteuert bleibt aber stumm, in Stand-alone-Betrieb aber o.k. Mache einen neuen Thread.
Dank und Gruß an die Beteiligten.
musikus56
Skizze ist eh sinnvoll, wenns ums Routing geht, siehe mein MIDI-Patchbay-Thread. Nix für Planungsallergiker, die ihre spontaneität dadurch gefährdet sehen ...
Ich habe auch meinen Text zu Deinem Problem wieder gefunden, war im Hauptthread zum iconnect MIDI4+:
viewtopic.php?p=1032455#p1032455
Was Dein Routingproblem angeht, so mußt Du Dich entscheiden, ob Du das Routing im MIDI4+ oder in iMIDIPatchbay machen willst, außerdem vielleicht mal dessen Entwickler, Johannes, kontaktieren. Das MIDI4+ kann halt nur ein Routing speichern.
Diese App soll ja die alten Hardware-MIDIpatchbays ersetzen, das kann sie allerdings nicht wirklich leisten, vor allem nicht eine MIDITemp MP88/PMM-8E, denn es gehen ja alle Datenströme über das USB-Nadelöhr, während man bei einer MIDItemp wirklich parallel im Gerät arbeitet.
Similar threads
M
Antworten
12
Aufrufe
2K
musikus56
M
