Intellijel Sealegs Delay Modul
Absolut Geiles Delay mit Fadern , zig Modis , einen FOG (Reverb) dass im Gegenteil zum Halo FX im Mimeophon nicht fest verdrahtet ist.
Intellijel Sealegs ist ein organisches, musikalisches Delay, das drei Delay-Ansätze mit viel Liebe zum Detail modelliert und mit intuitiver Bedienbarkeit verbindet.
Ein Delay lebt von seiner Lebendigkeit. Unspezifische, kleine Fehler so nachzubilden, dass man sich an legendäre Delaymachines aus goldenen musikalischen Zeiten erinnert, ist sicherlich eine Königsdisziplin bei der Effektentwicklung.
Mit Sealegs (dt. "Seemannsgang") hat Intellijel sich dieser Herausforderung angenommen und ein Multi-Model Stereo Character Delay entwickelt, das obendrein auch noch ein Reverb besitzt. Dabei wurden drei Modelle von Verzögerungsansätzen, Tape Delay, Bucket Brigade Delay (BBD) und ein Crossfading Digital Delay präzise nachgebildet, sodass sich die modellspezifischen Klangfarben nebst Modulationseigenschaften und Sättigungsverhalten einstellen.
Eine große Anzahl von Reglern erlauben einen detaillierten Klangeingriff, so dass man als Klangkapitän an Deck seines Soundschiffes nicht ins Rutschen gerät. Damit lassen sich z.B. für den linken und rechten Kanal voneinander unabhängige Delayzeiten einstellen, die wahlweise synchronisiert oder unsynchronisiert sind. Ein eingebauter Modulator bringt mit seinen sieben Morphing-Wellenformen Leben an Bord, während die Wow- und Flutteremulation für den "Wobble"-Faktor zuständig ist. Daneben gibt es Input Drive, Envelope Follower, dedizierte Low-Highpassfiler für die Delayfahne, zumischbare Noise- und Knistergeräusche, (Klang-)Färbung des Delaysignals, ein 70s-inspiriertes Reverb sowie rekonfigurierbaren Signalfluss durch das in 96KHz, 32 Bit Stereo-Fließkomma-Verarbeitung betriebene Modul.
Für die Hauptparameter wie Time, Feedback, Rate, Depth stehen 9 Fader mit CV-Input und Attenuverter zur Verfügung. Mittels weiterer 9 Audio and CV-In bzw. Outputs, Sync-/Tap-Optionen und Freeze-/Looping-Funktion der Delayfahne kann das Spiel zwischen Ebbe und Flut in eurem Modularsystemen beginnen.
Features:
  • Drei legendäre Delay-Modelle (Tape, BBD, Digital) mit modellspezifischer Koloration, Modulationsverhalten und Sättigung/Limiting
  • Drei Stereo-Konfigurationen (PONG, L/R, Time/Width)
  • Eingebauter Modulator mit sieben Morphing-Wellenformen
  • 70s-inspirierter Hall ("Lush")
  • Zumischbares Rauschen und Knistern
  • High- und Lowpassfilter zum Sounddesign der Delayfahne
  • Input Drive mit Pegelanpassung
  • Freeze-Funktion: Freezing und Looping des Delay-Speichers für jedes Modell
  • Delay-Zeiten bis zu 6 Sekunden (Linker Kanal) und 8 Sekunden (Rechter Kanal, Width addiert 33% zur Delayzeit)
  • 9 CV-Eingänge (mit Attenuvertern)
  • Stabiles externe Clock-Syncing (oder Tap-Tempo)
  • 96 kHz, 32-Bit-Stereo-Fließkomma-Verarbeitung
M.i.a.u.: ssssssssssss14316 und Stue
Mein Modul ist auch gerad eingetroffen - habs gerad ausgepackt & werd es direkt mal testen -
Auch bei mir ist es gestern eingetroffen und ich habe beschlossen meinen Rainmaker zu verkaufen - ist zwar ein ganz anderer Ansatz, aber es lässt sich so viel einfacher zu bedienen, und immer noch sehr flexibel. Und es hat wirklich Character...
M.i.a.u.: MvKeinen
  • #34
Firmware Versions
1.1 (Nov 22, 2023)
● NEW : DRIVE position switch
You can now move Sealegs’ DRIVE circuit to various positions in the signal chain. Do
this by holding down the ALT [5] button while toggling the FOG/DRIVE POSITION [6]
switch to the desired position:
○ IN : DRIVE is at the beginning of the signal chain (as it was with v1.0), and this is
the factory default.
○ DLY : DRIVE is only on the Wet side, passed into the Delay. It still functions
similarly to the IN position, where the signal is cut when the DRIVE knob is at
zero. If FOG Position is set to IN, then DRIVE will be fed INTO the FOG before
it's passed to the delay. Great for "Send" style Dub FX, your dry signal will just be
passed through (unaffected) to the Dry Side of Wet/Dry balance.
○ MIX : DRIVE is positioned at the very end of the signal chain, post MIX —
meaning it affects both the wet and the dry signals. It’s also positioned
POST-FOG, when the FOG position is also set to the MIX position. This mode is
different in that it has a minimum level, and can not be closed like a VCA.
NOTES:
○ Setting will be saved across boots.
○ If setting the switch to the same position as FOG, you will need to toggle
somewhere else, and go back to the position.
● TWEAK : FREEZE is now “clickless” on all modes.
Since TAPE and BBD emulate an analog style freeze (that is, cutting the input to the
delay and locking feedback at 100%), they will absorb modulation and time changes
into the frozen audio path. Specifically, each mode responds to freezing as follows:
○ BBD: When frozen, you may find accumulating signal/frequency loss by nature of
emulating an analog BBD with limited sample rate — especially at longer times.
○ TAPE: When frozen, TAPE mode will hold the freeze much better, while slowly
saturating the audio as a tape delay would.
○ DIGITAL: Digital mode actually freezes the audio buffer, and will maintain its
content indefinitely, and it will not be modified by modulation or time changes.
  • #35
Man hört hier kaum noch was vom Sealegs.
Noch immer begeistert?
Ich schwanke zwischen Oto BIM und dem Sealegs, das ich allerdings in ein extra Rack packen müsste.
Finde es theoretisch super zugänglich und flexibel, aber bin halt kein Eurorack-User...
Es wäre mein erstes Delay, was dann auch erstmal das Einzige bleiben soll.
Kann es denn auch ein wenig experimentell?
  • #36
Ich finde es immer noch ausgezeichnet. Tatsächlich habe ich es häufig auch Standalone in einem passendem Minirack. Eurorack brauchst du nicht zwingend dazu, aber es kann auch nett sein, das etwas zu erweitern. Experimentell ist aufgrund der ganzen Anschlüsse, LFO usw. kein Problem
  • #39
Inwiefern absolut unterschiedlich?
KLar, das BIM ist voll analoger Technik, aber sonst?
Kenne beide nicht persönlich, suche aber ein gut bedienbares Delay (gerne + Reverb) Gerät zum Schrauben und Erweitern meiner Patches.
  • #40
Hab mir das Sealegs geholt und auch in ein kleines 20TE Case gepackt. Danke für die Anregung @colectivo_triangular !
Echt tolles Teil, das nach Modulation schreit!
M.i.a.u.: colectivo_triangular
  • #41
Diese Anwendung kannte ich noch nicht, und klingt wirklich toll:
M.i.a.u.: suomynona und Synap_ziD
  • #42
Das Sealegs ist wirklich sehr vielseitig!
Von subtilen Nuancen bis komplett eigener Klang, der als Wet only toll funktioniert ist alles drin. Besonders finde ich aber v.a. die Modulationsmöglichkeiten.
Von Sinus über Säge, S+H, Wow+Flutter bis hin zum genialen Envelope Follower. Dazu die möglichen Sync Modi von Delay und Modulation. Echt toll!
Habe jetzt 2 Wochen mit Sealegs, dem Mood MKII und sogar dem Cosmos von Soma hier rumprobiert und schließlich nur das Sealegs behalten. Obwohl die Teile völlig unterschiedlich sind, wollte ich nur 1 DelayFX und das Sealegs hat sich bei mir v.a. mit dem 0-Coast und dem Strega bestens verstanden.
Das einzige was mir fehlt, wäre die Möglichkeit auch Oct +/- zu modulieren.
M.i.a.u.: Synap_ziD
  • #43
Mir fehlt oft die Fähigkeit des Cosmos, gespielte Sounds ewig weiter zu spielen/entwickeln ohne dabei zu verschmieren oder loopartig zu sein.
Hat sowas mal jemand mit dem Sealegs probiert?
Man kann ja zwei Delays (l+r) unterschiedlich timen und dabei nach Wunsch auch asynchron oder synchron bleiben. So hätte man ja auch die Möglichkeit, eine Art auseinanderdriften zu erreichen.
Das Feedback führt aber m.M., anders als das Decay beim Cosmos, oft zu einer Art Verschmierung mit der Zeit und läßt sich nur schwer unterhalb von 1, wie beim Cosmos, halten. Evtl. läßt sich das aber per Einstellung (z.B. der Effektreihenfolge ândern?
Hat das mal jemand versucht oder gehört?
Oder gibt es ein ähnliches, kleineres Pedal dass dies kann?
Es geht mir um einen mäandernden, athmosphärischen Hintergrund, auf dem sich dann "spielen" läßt. Loops sind mir in der Regel zu gleichartig. Das besondere am Cosmos ist die ständige Entwicklung v.a. wenn man das Decay leicht unterhalb von 1 hält, sodass die alten Spuren/Klänge ganz langsam verschwinden und Platz für Neues machen. Genau das läßt sich über den Decay Regler sehr gut in der Geschwindigkeit einstellen.
  • #44
Ich bin leider im Urlaub und kann das nicht ausprobieren. :(
Aber genau wie oben beschrieben, müsste es ja im L+R Modus funktionieren.
Msn hat dann tatsächlich zwei unabhängige, parallele Delay-Lines in Mono.
Es kommt aber noch besser: Über die Cross-Feedback Funktion hätte man, zumindest bei Feedback bei ca. 1, sogar zwei Stereo Delays, bzw. insgesamt 4 verschiedene Delay Lines , von denen je zwei natürlich eine gleiche Zeit teilen.
  • #45
Back from the trip.
Gleich ausprobiert: Mega!
Ist zwar noch lange kein Cosmos, aber da sich über den L+R Stereomodus tatsächlich 2 unterschiedliche Delay-Lines bzw. Zeiten generieren lassen, kommt das meiner Vorstellung schon sehr nah.
Per Cross-Feedback (linkes Delay wird mit dem rechten Primärecho gefüttert und umgekehrt) wird das ganze dann auch im Stereofeld ziemlich spannend.
Feedback recht hoch gedreht und das Delay NICHT zur Clock gesynct gibt das schon ziemlich spannend mäandernde Delay-Lines.
Je nach Modus kann das recht clean klingen (Digi) oder als BBD oder Tape mit modulierter 'Color' und Crackle/Noise und/oder 'Fog' oder noch ein wenig Overdrive eben auch krass schmutzig, schräg und voller Obertöne.
Genial, was mit dem Sealegs so alles geht!
  • #46
Ach so: Ich hab nach wie vor etwas Probleme mit optimalem Gain-Staging.
Man kann ja per Shift+Drive trimmen (12h=1:1, 17h=2,5:1) bis die rote LED gerade nicht aufleuchtet und dann ohne Shift mit dem Drive Regler wiederum bis in den Overdrive bringen (wieder per LED visuell kontrollierbar).
So viel zur Theorie...
Bei mir hängt das Sealegs am FX-Send des Zoom L6 und wird in der Regel mit dem 0-Coast gefüttert und dann in einen der Stereo-Ins zurück geführt.
Leider leuchtet dann immer sehr schnell die Übersteuerungsanzeige des entsprechenden Kanals des Zoom und statt dem schönen Drive des Sealegs höre ich digitales Knacksen...
Wo ist die Lösung?
Wäre ein VCA hinter dem Output des Sealegs eine Lösung, da dieser zu 'heiß' für den Zoom ist?
Wäre doof, da ich den Sealegs ja stand-alone im Mini-Case und nicht in einer Modularumgebung nutze.
Der Sealegs selbst hat leider keinen Output Gain-Regler...
  • #47
Okay, leider gottseidank liegt die Lösung im Manual ganz hinten unter Send/Return Mode:
Sealegs has an alternate operation mode meant for when Sealegs is connected to an auxiliary
send on a mixer and routings where you do not want the dry signal passing through.
The following is true when Send/Return Mode is enabled:
● DRY signal is NOT passed through to the outputs.
● MIX controls the WET level only.
● All other functions operate the same.
To toggle Send/Return Mode:
1. Remove power to the Sealegs module.
2. Hold down the DELAY SYNC button while powering on Sealegs.
All buttons light RED for a couple seconds when Send/Return Mode is ENABLED.
All buttons light GREEN for a couple seconds when Send/Return Mode is DISABLED.
Dafür liebe ich Intellijel - die wissen ja um die vielen (digitalen) Mixer, die nicht so gerne heiß angefahren werden und haben ein Lösung dafür gefunden.
Die Overdrive-ähnliche Sättigung des Sealegs klingt echt nicht schlecht und fügt dem Signal einiges an interessanten Obertönen hinzu ohne komplett zu verfremden.
Das spart mir tatsächlich ein Overdrive/Fuzz Effekt, den ich schon anschaffen wollte.
Einfach nur genial dieses Modul!
Ich spare schon fleißig auf das Swells Reverb-Modul und werde dafür vermutlich auch das geniale Dreadbox Hypnosis abgeben.
  • #48
Es scheint zwar hier eine Alleinunterhalter-Veranstaltung zu werden...
Aber: Da ich noch ein wenig mit anderen "klassischen" Effekten experimentieren will, habe ich mal versucht, mit dem Sealegs eine Art Flanger und Chorus zu basteln.
Auch das klappt relativ einfach - wenn auch nicht so easy wie mit einem One-Trick-Pony.
Einfach die Delay-Zeit sehr kurz halten, Feedback und Modulation nach Wunsch einstellen: Voila!
Mit sehr kurzer Zeit und viel Zeit-Modulation entsehen flangerartige, mit längerer Zeit und weniger Modulation eher chorusartige Sounds.
Da die Modulation beim Sealegs seehr umfangreich ist und es sowohl Hoch- als auch Tiefpassfilter gibt - kann man hier sämtliche Spielarten zurechtschrauben!
Der LFO hat ja diverse Schwingungsformen, S+H sowie einen in der Empfindlichkeit regelbaren Envelope-Follower und Wow+Flutter.
Zu allem Überfluß lassen sich die Mods auch extern synchronisieren oder sämtliche PAramter gleich per Patchkabel extern modulieren.
Was mir fehlt: Eine einfache (harmonische) Pitchshift-Funktion. Durch die Zeit-Modulation ändert sich die Tonhöhe des Klanges zwar, aber das ist natürlich nicht immer harmonisch.
Ich hatte das mal bei Intellijel angeregt - die haben jedoch geantwortet, dass eine solche Funktion einfach nicht vorhergesehen und auch nicht sinnvoll implementierbar ist.
Was aber wirklich großartig klingen kann, ist den Envelope-Follower zu synchronisieren und dann auf dem Mix-Regler zu patchen, sodass ein Chorus nur lautstärkeabhängig erklingt.
Das Ganze auf den Feedback-Regler gepatcht ist dann etwas subtiler.
M.i.a.u.: Koude und MvKeinen
  • #49
Ich patche meist den Envelope Follower in den AUX CV Eingang und kontrolliere mit dem das Noise Level. So rauscht der Noise nicht durchgehend, sondern schwillt immer mit dem Delay Signal an und dann wieder ab. Ich mag das Sealegs echt sehr gerne, finde auch die Color Option v.a. im BBD und DIGI Modus super um den Klang zu färben. Nur mit dem Filter hab ich bisher kaum etwas anfangen können muss ich sagen.
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #50
Mit dem geglätteten S+H habe ich den Noise schon zum Meeresrauschen gemacht. Unmoduliert ist das halt unattraktiv.
Mit dem Filter färbe ich die Delays gerne heller oder auch mal dunkler ein, je nach Eingangssignal. Oder ich patche den Env.Follower drauf, sodass das Delaysignal die stillen Phasen des Songs frei läßt und relativ natürlich verschwindet.
Ein sonderlich musikalisches Filter ist es für mich jetzt aber nicht.
M.i.a.u.: Koude
  • #51
Ein kleines Schmankerl:
A small update for Sealegs
1.3.1.0 (2025-11-24)
  • Tweaks: Hiss is now stereo and a bit more chill; Crackle is less dense.
  • New: Drive stage is brighter sounding by default.
  • New: The original darker drive available by holding SYNC-MOD on boot; LEDs will light up Blue for "Dark", Cyan for "Bright".
Ist für mich tatsächlich ein richtiges Update, weil Hiss und Crackle zwar nutzbar, aber schnell zuviel waren bisher.
Klingt für mich jetzt besser und weniger aufdringlich.
Drive muss ich noch anhören...
Wann kommt denn jetzt endlich das "Swells" Reverb-Modul???
M.i.a.u.: pyrolator
  • #52
Muss man ausprobieren.
Ich liebe den Sound des neuen Drive!
Veredelt richtig die Stimmen meines analogen Perfourmers.
Hiss+Crackle ist deutlich chilliger und fast schon zu zurückhaltend. Läßt sich sehr fein dosieren!
Also ich liebe das Sealegs und werde aufgrund der Erfahrung mit Intellijel wie schon angedeutet auf das Reverb Modul warten. Sollte noch im Dezember erscheinen.
Habe mich dafür am BF zurück gehalten, um schonmal sparen zu können!
  • #53
Update von Intellijel: Swells kommt vorraussichtlich Ende Januar. Jetzt heißt es weiter warten...
