Kawai K5000R Update 4.04
ich suche für meinen K5000R eine funktionsfähige 3,5" Diskette mit OS 4.04.
Würde die natürlich erwerben oder auch wieder zurückschicken. Alles auf meine Kosten.
Leider funktioniert es nicht mit heutigen 3,5" USB Laufwerken, was ich natürlich schon alles versucht habe. Danke!
Kann ich mir fast nicht vorstellen, probier mal die Diskette erst mal im Synth zu formatieren.
Hi, alles versucht: Im K5000R formatiert, mit Zip auf Disk versucht, Image Datei etc. Er liest nur die original Disk mit OS 3.0. Ich brauche eine funktionierende mit os 4.04.
Vermutlich ist das Usb Disklaufwerk nicht kompatibel.
M.i.a.u.: qwertz123
Ich kann hier leider nicht direkt unterstützend helfen, da ich keinen K5000 jemals hier hatte.
- Aber in Bezug auf externe USB- Diskettenlaufwerke gab es hier schon genug Ärger.
Bei meinen Versuchen haben von insgesamt 5 externen USB-Floppylaufwerken nur 2 formatieren und sauber Daten draufschreiben können.
Das Einlesen von DOS Floppies hatte bei 4 Modellen geklappt ohne Lesefehler.
Ein Laufwerk hat direkt nicht sauber funktioniert, und so gut wie gar nichts lesen können. Alle 5 Laufwerke waren - wenn ich mich richtig erinnere Neuware.
Bzw. 2 Laufwerke wurden mir als Neuware verkauft, aussen der Plastikmantel neu, aber innen steckte bei beiden ein altes Standard-Floppylaufwerk mit Korrosionspuren
am Blechgehäuse drin, verbunden mit einer Adapterplatine. Die habe ich beide entsorgt bzw. eins davon retoure geschickt.
Kann hier keinen Hersteller empfehlen. Es waren alles No-Name Produkte, weil es da schon vor etlichen Jahren keine bekannten Marken mehr gab, die
solche externen Floppy-Laufwerke verkauften. Im Endeffekt hab ich so nur 2 Laufwerke kaufen können, die ich für meinen kleinen Roland MC50
Sequencer mit internem Floppy nutzen konnte, um damit Midi-Files vom PC in den MC50 zu bekommen.
Bleibt also ein Glückspiel mit den USB-Floppy-Laufwerken.
Oder man sucht jemandem mit einem Museums Pentium PC noch mit Floppy im Gehäuse, am besten mit Windows XP, weil
das Betriebssystem da in Bezug auf Kompatibilität und Treiber nach meiner Erfahrung noch die besten Möglichkeiten bietet.
Nur so einen PC bitte nicht ans Internet anklemmen !!
M.i.a.u.: exitLaub
Das mit den USB-Floppies kann ich so bestätigen, ist ein Glückspiel und die allermeisten funktionieren nicht bzw. nicht zuverlässig im Zusammenspiel mit alten Synths.
Ich wußte auch mal, was der Grund dafür ist, habs leider vergessen. ;) Ich hatte mir dann ein internes Floppy in meinen alten Rechner eingebaut, von da an gabs keine Probleme mehr.
Das Laufwerk von meinem K5000S ist leider defekt, sonst hätte ich gerne weitergeholfen.
M.i.a.u.: qwertz123
Ist bei mir eher die immer noch stark angeschlagene Gesundheit, ich würd's aktuell wahrscheinlich nicht mal zum nächsten Briefkasten schaffen. 😬
Viele Synths und Sampler nutzen spezielle Floppy-Formate, die USB-Dinger i.d.R. nur eines der MS-Dos Formate.
Im Rechner steckt der Floppy-Controller, auf den man so per Software zugreifen und die entsprechenden Formate umsetzen kann.
Dennoch, der K5000 nutzt ein MS-Dos Format. Klappt in Fall des TE aber dennoch nicht.
M.i.a.u.: Summa
Schon klar. SY99, EX5 und K5000S schlucken MS-DOS formatierte Disks. Das hat aber nur mit einem Internen Floppy im PC zuverlässig funktioniert.
Wobei mir das irgendwann zu blöd wurde. SY99 und K5000 Disklaufwerke sind defekt. Die und alle anderen Synths auf Floppy-Emulator umrüsten ist mir zviel Geld. Deswegen bedien(t)e ich alles nur noch über SoundDiver.
Weiss jemand wo es das 4.04 gibt? Bei Kawai UK finde ich nur 4.03..[edit: ich glaube ich habe es bei den Wizoo tools gefunden]
Für das Update beim K5000R muss die F8-Taste beim Einschalten gedrückt gehalten werden.
Hi, sofern Du noch keine Lösung gefunden hast:
Hab's bei meinem Gerät mit folgender Methode via USB Laufwerk geschafft, eine lesbare Diskette zu erstellen.
1.) Eine Diskette MFD-2HD im K5000R formatieren.
(Das Formatieren funktioniert auch unter WINXP, darf nur keine Systemdiskette sein!)
2.) Ein PC mit WIN XP (32Bit) und externem USB Laufwerk. (Oder aber auch internem Laufwerk, geht beides.)
3.) Extrahieren der Datei k5kr4.04.zip unter WIN XP direkt auf das USB-Laufwerk A
4.) Diskette in K5000R einlegen und Gerät mit gedrückter F8-Taste einschalten.
5.) Das System sollte nun das Update durchführen. (Hat bei meinem Gerät geklappt.)
Edit:
6.) Sollte die präparierte Diskette mit der Systemdatei im K5000R eine Fehlermeldung auslösen, könnte folgendes helfen.
  • Mit eingelegter Diskette im PC-/oder USB- Laufwerk A,
  • den Mauszeiger auf das betreffende Laufwerk setzen,
  • die rechte Maustaste drücken und auf "Eigenschaften" klicken,
  • den Reiter "Tools" anklicken,
  • bei "Fehlerprüfung" auf "Jetzt prüfen..." klicken,
  • bei "Optionen für die Datenträgerprüfung" alle Häkchen setzen und "Starten".
  • Das Laufwerk (die Diskette) wird nun auf Dateisystemfehler und Fehlerhafte Sektoren überprüft.
Eine am Kawai vorformatierte Disk liess sich am PC weder lesen noch beschreiben.
Nach der Datenträgerprüfung ging auch diese Disk.
Mein Angebot:
Solltest Du auf kein WIN XP SYSTEM (32Bit) zugreifen können, kann ich Dir eine funktionierende Diskette zusenden.
Gib einfach kurz den Stand der Dinge bekannt.
Hast Du eine Ahnung, warum das mit WIN XP (32Bit) geht und sonst nicht? Ich habe länger nichts mehr mit Disketten an meinem Desktop mit eingebauter Floppy gemacht. Möglich, dass ich immer XP genutzt habe (Doppelboot XP (32 Bit) und Windows 7 (64 Bit)) und somit instinktiv möglichen Problemen mit "modernen" Windows-Versionen aus dem Weg gegangen bin.
Edit und etwas OT:
Wenn man so herumsucht, gibt es wenig brauchbare Info zum Thema, weil eben kaum noch jemand etwas mit Floppies macht. Soweit ich sehen konnte, werden Interne Floppies von Windows 7 normal unterstützt und beim Windows 10 muss man evtl. einen Treiber herunterladen. Es gibt auch Hinweise, dass Windows 7 das Device im Devicemanager einfach per Default versteckt. Externe Laufwerke sollten kein Problem sein, weil diese ja einfach als USB Massenspeicher auftauchen und somit das OS einfach nur Daten schickt. Wenn natürlich das Laufwerk Blödsinn mit dem Daten macht, klappt es auch mit USB nicht. Aber das mit den Disks und den Daten darauf ist schon so eine Sache. Ich hatte mit Atari ST Disketten damals das Problem, dass man diese auf keinen Fall beim Booten im PC haben sollte, da sonst der MBR der Festplatte überschrieben wurde und nur ein Booten ins installierte Linux geholfen hat. Lange her und es war nicht schön. Da bekam ich immer einen Herzkasper.
Nein, leider kann ich hier keine Antwort auf Deine Frage geben. Ich bin kein PC-/Systemspezialist, nur Anwender.
Das Ganze wird vermutlich auch unter WIN7/8/8.1/ 32Bit oder sogar WIN10 32Bit gehen.
Auf WIN10 64Bit hab ich's versucht. die Diskette liess sich formatieren und mit der Datei beschreiben.
Der Kawai fand den Sektor-/Spur 0 nicht, gab eine Fehlermeldung raus und die Systemdatei wurde nicht erkannt, obwohl vorhanden.
Vermutlich erwartet der K5000R eine Information auf dem Sektor-/Spur 0 zur Identifikation oder dergleichen.
Vielleicht kann einer der Systemspezialisten aus dem Forum mehr darüber berichten.
Schon klar, ich meinte eher „als sysex“.
Doch, viele Firmwares/OS Updates laufen als sysex Dump.
Nein, kann ich nicht, deswegen schrieb ich ja. „Ich glaube“. Mag aber sein, dass es ein anderer Synth war, der auch FDD hat.
@swissdoc ach, geht das jetzt also definitiv nicht, beim K5000 das OS als Sysex Dump?
Gemutmaßt habe ich glaube ich gar nix.
Was die KI frühstückt ist mir herzlich egal ;-)
Mein Beitrag sollte auch nur den Suchenden dazu bringen ggf. nach einer Alternative zu suchen.
Oder sind hier nur fertige bulletproof Lösungen auf dem Silbertablett erwünscht?
Dann halte ich mich demnächst zurück.😉
Man kann den K5000 genau über die Disk upgraden. So ist es dokumentiert. Per SysEx geht nicht. Punkt. Aus. Fertig.
Mit Verlaub, das hast Du. Bei einer KI würde man von Halluzinationen sprechen.
Besten Dank. Und bitte entschuldige meine klaren Worte. Ja, es gibt Synths, die man per SysEx upgraden kann, der K5000 gehört nicht dazu.
Ja schön. Das hätte schon gereicht.
Mich für Ideen / Ansätze zu Alternativen (auch wenn sie sich hinterher als falsch erweisen) zu kritisieren finde ich hier jedoch nicht angebracht,
ansonsten hättest du hier viel zu tun...
Hätte ja sein können, das sich das OS als sysex im Netz findet. Daher Danke für nichts, da Bedingung nicht erfüllt ;-) .
@Italo-Guido
Sorry, ich wollte Dir nicht zu nahe treten und werde auch nicht weiter versuchen, Dir meinen Standpunkt klarzumachen. Möglicherweise kann man beim K5000 ja einen USB Port nachrüsten, den Synth an einen PC anschliessen und das OS so updaten, wie man es z.B. beim Parva macht.
M.i.a.u.: Italo-Guido
  • #26
Anhand dieses Beitrags hab ich meinen K5000r mit Gotek Floppy Emulator, der gepostet IMG Dateien und der Software von der Gotek Hersteller Seite im 1st Try auf 4.04 Updaten können. Danke für all die Beiträge sonst hätte ich das nicht mehr gemacht.
Gut zu hören. Muss man nun F8 oder F2 drücken? Kawai schreibt ja F8, aber in einem der Forenbeiträge bei GS kommt F2 vor, was die Google KI auch gleich nachplappert.
F8, dann steht am Display "System Found ! !" und startet dann automatisch mit dem Flashen, ca. 10Minuten danach ein Reboot und Voila 4.04r steht im Display.
Auch mein USB Gotek Drive ist so ein 14Euro Ding aus Ebay, funktioniert Default ohne extra auf einen Standard Flashen zu müssen.
Bye the Way, das Image von dem Googledrive funktioniert nicht am K5000R sondern ist für den K5000S!
Dein Post bzgl. Gearspace war Zeil führend, auch braucht man keine Alte Windows Version.
Bei mir ging es mit Win11 x64, wie gesagt ohne Probleme.
M.i.a.u.: Miks
  • #28
Hier noch ein weiterer Link und des Rätsels Lösung:
F2 bei K5000W und K5000S
F8 bei K5000R
Mein K5000S ist auf 4.03, mal sehen ob ich mir diese Prozedur noch antue. Die Bugfixes sind nicht so relevant für mich.
Here is the list of the updated items on V4.04.
1. fixed: Assignable CTRL for the Effects in MULTI Mode DO NOT WORK AT ALL.
2. fixed: Assignable CTRL for the Effects modulation sometimes unstable.
3. fixed: Assignable CTRL for the Effects in MULTI correspond to only the CH of section One.
In multi, Assignable CTRL for the Effects should correspond to the CH of the unit CH in system.
You can play same as before if unit ch = ch of sec one.
4. fixed: the CTRL button on LCD for F8 switch was missing when entering
Effect edit in Multi mode.
M.i.a.u.: binary tubes, Miks und Italo-Guido
  • #29
Für diejenigen, welche noch ein Standard 3.5" Diskettenlaufwerk im K5000R haben.
Im Anhang ein kleines Programm "RAWWRITEWIN.exe" sowie ein Image des OS 4.04 für den K5000R
Mit dem Programm lässt sich ein Image auf eine Diskette schreiben oder ein Image von einer Diskette auf dem PC sichern.
Funktioniert auch mit WIN10 64BIT sowie einem externen 3,5" USB-Floppylaufwerk.
M.i.a.u.: Solar Chrome, binary tubes, Miks und eine weitere Person
  • #30
Ja, das kann gut möglich sein. Ich bin ja auch in der Retro-Computer-Szene unterwegs und wir hatten da ähnliche Probleme mit z.B. Disketten für den AtariST. Da ich aber noch alte Rechner mit internem Floppy habe, gibt es da Ausweichmöglichkeiten. Mit RAWWRITEWIN.exe (siehe Post von satchy) gibt es aber womöglich ein Tool, was die bisherigen Probleme bei USB umschifft.
Sehr gute Alternative sind die Gotek-Laufwerke. Wenn das Floppy einen normalen IDE-Anschluss hat, können event. SD-Cards mit Adapter oder CF verwendet werden - das ist dann aber eher etwas für Bastelaffine.
