Keystep und monologue
K
Klanglager
Snaredrumfetischist
Möchte gerne den monologue mit dem Keystep sequenzieren um nicht mehr auf 16 Steps begrenzt zu sein, aber das Keystep macht was es will.
Keystep bekommt die Clock über Midi von der Circuit Tracks und nur die Clock, die CT dürfte sonst nichts senden.
Keystep Midi out geht an Midi in vom monologue. Beide sind auf Midi-Kanal 3.
Ich habe alle Sequenzen über das Midi Control Center gelöscht und trotzdem beginnt das Keystep irgendwann Noten zu spielen und verändert auch noch den Sound am monologue. Wirklich erklären kann ich nicht was da passiert, aber ich bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zu werfen.
Arp macht glaube ich was er soll.
Das Keystep ist auf der Rückseite auf Midi gestellt.
Kann mir irgendwer mit den Einstellungen weiterhelfen?
ok, das versuche ich nachher gleich mal, denn bei mir gab's auch erstmal noise
edit: das lasse ich mal lieber, irgendwie scheint es jetzt schon besser zu funktionieren, nur verwirrt mich dass er jetzt alles was ich einspiele sofort wiedergibt, wieso durchläuft er nicht einfach erst die 64 eingestellten Steps wie jeder andere Sequencer??
ich weiss nur, das man am keystep die step zahl auch manuell
eingeben kann, oberhalb der tastatur sind die zahlen für die midi channels.
dann jeweils eingeben, mit der nummer über der tastatur ( also 1x 16 , 2 x 32 usw..)
leider habe ich die tastenkombi nicht mehr auf dem schirm (war es record gedrückt halten, und dann die nummer drücken?)
aber das sollte beim firmware update manual drin stehen.
Tastenkombi stimmt.
Die Keysteps sind eben keine normalen Sequencer. Wichtig: letzte Firmware aufspielen! Handbuch und letzte Release Notes checken, gegebenenfalls etwas YouTube zu der letzten Firmware schauen.
das mit der Steplänge scheint auch zu klappen aber wenn Play gedrückt wird und ich auf dem Keystep spiele, verändert das den Sound.
In den Transportsettings erfolglos mit den CC Werten gespielt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo ich anfangen soll, da ich nicht raushören kann welcher Parameter am monologue verändert wird
  • monologue_MIDIimp.txt
ok, dann nochmal bei den Transport Settings...das müsste es sein!
eigentlich war ich da schon, aber ich versuche es heute Abend weiter...
Egal was ich an den Werten ändere, das Keystep macht trotzdem was es will.
Sobald die Sequencer laufen verändert das spielen auf dem Keystep UND dem monologue den Sound. Drücke ich stop, klingt alles wie es soll. Im Midimonitor sehe ich nur die Notenbefehle...das Ding wird jetzt wieder abgestöpselt. Hat mich bislang nur Zeit nur Nerven gekostet.
Wenn du stop drückst, sollte es gar nicht klingen :guckstdu:
Hast du das Problem auch beim INIT-Patch am Monologue?
sieht aus als wäre das Problem nun auch gelöst, ich hatte vergessen dass da noch ein paar Motions aufgenommen waren... :D die hört man halt nur wenn der Sequencer läuft.
Danke Dir.:xenwink:
nöl! Klang bleibt, aber der Sequencer gibt wahllos irgendwelche Noten wieder...im Prinzip keinen Schritt weiter. Bisher hab ich darauf gelegentlich Sequenzen auf der Circuit Tracks eingespielt und dafür darf es jetzt wieder herhalten.
Thema kann geschlossen werden. :D
Funktioniert es denn, wenn der Keystep mit eigener Clock läuft und an seinem Eingang nichts angeschlossen ist?
Das heißt, dass beide Sequencer (Monologue und Keystep) gleichzeitig laufen. Am Monologue saß ich schon lange nicht dran. Schau mal ob man den Empfang vom Start/Stop Befehl im Menü ausschalten kann. Und Key-Trig sollte aus sein.
Danke für eure Hilfe.
Dazu müsste ich nun wieder alles umstöpseln, was ich erst nach den nächsten 1 oder 2 Jams machen werde. Die letzten 2 Abende an denen ich an den Geräten war wollte ich eigentlich nur kurz am Keystep was testen und schon war der Abend gelaufen... :D Nach dem Frust brauch ich erstmal wieder Musik. :D
Melde mich dazu nochmal. 🤍
