sprengring schrieb:Genelec 8020. Finde klanglich gibt ea nix besseres in der größe.
micromoog schrieb:Suche noch ein ganz kleines Monitor-Paar, passiv/aktiv ist eigentlich egel, sollten max. 20cm hoch, 12-15cm breit und max. 15-20cm tief sein.
Wer hat Tipps für gute Qualität in diesem Bereich (Preis/Leistung).
Absolutes High-End muss nicht sein.
Soundwave schrieb:p.s. sehe gerade die genelec gehen nur bis 66Hz?
bahnen schrieb:hier sieht man, daß die hs50 die 55hz nur mit -10db erreichen, üblich ist aber die angabe bei -3db oder weniger.
stimmt, so sieht der vergleich, rein nach zahlen, natürlich schon ganz anders aus!bahnen schrieb:die hs50 die 55hz nur mit -10db erreichen, üblich ist aber die angabe bei -3db oder weniger.
Heinz Schnackensiel schrieb:https://www.thomann.de/de/neumann_kh_120_a.htm
Heinz Schnackensiel schrieb:Je nach Messbedingungen *muss* ein Nahfeldmonitor im Bass abfallen, der wird ja üblicherweise in der Nähe von Wänden bzw. der Tischplatte betrieben.
tongenerator schrieb:Ich meine -3db, sind so Schätzungweise etwa um die 100 Dezibell
sag mal welche, die sehen alle eher gross ausMoogulator schrieb:KLEIN & Hummel, Geithain - haben beide gute Teile in klein.
bahnen schrieb:hm ja, so übern daumen gepeilt, ne?![]()
tongenerator schrieb:bahnen schrieb:hm ja, so übern daumen gepeilt, ne?![]()
Erfahrungswerte... ist aber auch egal, weil es einfach laut ist... wirklich laut Ausserdem sprechen wir hier vom direkten Nahfeld mit 20 cm Boxen, also in der Grössenordnung um Adam A3X und nicht um Miedfield in einem 50 bis 80 qm Studio und erst recht nicht von einer 10 tsd Watt Sinus PA Bassmashine.
peggemann schrieb:Empfehle dir die KS Digital Coax oder Tiny. Wirklich super Monitore....
Habe für ein Paar in der Bucht 800 Euro bezahlt.
Sind super klein, 20x20 cm. Hatte vorher die Genelec 8020 und die KS Digital klingen enorm besser in allen Bereichen.
bahnen schrieb:idealisiert dargestellt nimmst du ein messmikro, schickst zb einen 1khz-ton durch die zu messende box und eichst das auf einen bestimmten pegel (irgendwo zwischen 80 und 86 dbspl)...
bahnen schrieb:ist in jedem fall unfug
tongenerator schrieb:weil -3db ist verfickt laut
tongenerator schrieb:vor allem hast du vorhin von 55 hz gesprochen, nun von 1 Khz. Das sind ja 2 komplett verschiedene paar Schuhe
tongenerator schrieb:mir ging es nur darum zu sagen das du bei den hs50 keine 55 Hz bei -3db auspegeln willst.
tongenerator schrieb:Aber wie gesagt, ist auch scheiss egal... es gibt wichtigeres
