Korg electribe2 Sampler
D
Drummer
Servus Jungs,
kenne es von der EMX und SX, das wenn ein Part zB. auf 7a aktiv ist 7b "stumm"geschalten ist obwohl aktiv.
Warum ist es bei dem neuen Sampler Part zB. 1 und 4, jemand nen Plan welche Parts nicht gleichzeitig
aktiv sein können/ dürfen um dies zu vermeiden ?
Grüße
An sich können alle gleichzeitig aktiv sein. Du kannst aber im Menü einstellen, ob part 13 und 14 oder 15 und 16 nicht gleichzeitig gespielt werden können. Geht aber ganz eimfach in der ersten menü-ebene. Ich benutze das eigentlich nur für closed/open hihat. Aber der kreativität ist da keine grenzen gesetzt, wofür man das verwendet :D
Also du kannst auch alle gleichzeig verwenden. Musst dann aber schauen wieviele stimmen du da verbrauchst. Aber das ist eine andere Geschichte.
Im gegensatz zu den alten tribes kannst du inzwischen aber aich jeden parten frei zuweisen. Bist also nicht mehr auf drum/synthspuren angewiesen. Standartmäßig sind aber die unteren als 'drum/percussion part eingestellt. Zumindest bei der synthversion.
:phat:
