Korg MonoPoly Restauration in 2025
Hallo alle, ich bin neu hier.
Auch ich renoviere meinen MonoPoly ;)
Läuft eigentlich gut.
Hatte schon mal in diesem Thread geantwortet: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/korg-mono-poly-restauration.159608/page-2#post-3038718
Habe aber eigene Fragen, also wahrscheinlich besser hier:
- Gibt es eine Liste aller verwendeten Potis mit Widerstandswerten und der jeweiligen Charakteristik (Log/Linear/ReverseLog/ReverseLinear)?
Ich kann sie aus dem Service Manual leider nicht herauslesen...
Dazu bemerkt, Potiersatz:
• VR1 (main volume): https://www.banzaimusic.com/Alpha-16-PC-ANGSPLIT-10k-log.html läuft. Also nehme ich, daß man alle verwendeten 10K lin oder log Potis preiswert von Banzai beziehen kann.
- Nach der Push Button Reparatur leuchtet der Hold Button durchgehend. Brücken zwischen den Kontakten gibt es keine, der Switch selbst ist neu, Durchgangstest war gut. Könnte ein nachfolgender IC dafür verantwortlich sein? Seltsamerweise stimmt die Funktion aber trotzdem...
Danke!
:hallo:
In der Bauteilliste sind nur die damaligen Teilenummern, aber im Schaltplan stehen schon die jeweiligen Werte. Muss man halt Stück für Stück durchgehen.
Warum willst Du sie tauschen? Wenn Du sie eh auslötest, kannst Du sie gleich aufmachen und durchputzen. Letztlich sind die unverwüstlich, haben halt nur ggf leichte Oxydation auf den Kupferbahnen.
Die haben zwar nicht die seitlichen Stütz-Winkel, aber "besser als gar nix" sind sie alle mal
Schau mal, ob an Pin2 von IC2 (CD4174) auf dem CPU-Board auch die ganze Zeit Spannung anliegt.
Wenn nein -> Q1 kaputt oder Lötkurzschluss zwischen Collector und Emitter von Q1
M.i.a.u.: Lefty de Vito und jayrope
:hallo:
Danke sehr, ich dachte, irgendjemand hätte sich die Mühe schon gemacht. Und: Aus dem Service Manual kann ich zwar Werte, aber nicht log/lin herauslesen.
Ich bin auch nur so halber Anfänger, in anderen Worten einige der Potis scheinen mit ihrem Leben abgeschlossen zu haben, was die Kontakte angeht.
Meinst Du unter dem Poti?
Yessir, top Tip. Danke!
Stimmt. Ohne jetzt im Synth nachgeschaut zu haben: alles bis auf die vier VCO-Mix-Potis, Das Noise-Poti und das Volume-Poti sollte linear sein.
Genau, es sind alles Lautstärkeregler.
Da die Schäfte der Alpha Potis von Banzai manchmal zu kurz sind, um oben weit genug aus der Frontplatte zu reichen, habe ich Beine mit 5mm Pin Headers verlängert und noch ein entsprechend dickes Stück Holz jeweils unter den Poti geklebt. 2 Potis bisher getauscht, die waren wirklich völlig durch. Bisher nur 10K lin oder log benutzt.
Aus einem angehängten Bild davon kommt hier als gif, jpg oder PNG leider nur eine seltsame Farbfläche raus... wie mache ich das am Besten?
Was noch? Da hier die Schrauben fehlen, die den Kasten mit Pitch und Modulationrad befestigen, habe ich mittels einer 4mm Gewindestange festgestellt, daß es sich um Gewindeschrauben mit 4mm ø x 50mm Länge handeln muß. Senkkopf/Kreuzschlitz sind recht schwer in anderen Mengen als mind. 10 zu bekommen. Man braucht nur 2.
Dank für den Hold Button Tip. Muß ich noch checken.
Okay, next: Tubbutec MIDI einbauen. Dank f.d. Begleitung.
Die Zeiten, wo man Schrauben oder Nägel beim gut sortierten Fachhandel einzeln und dann nach Gewicht aus dem grossen Regal mit Leiter davor kaufen konnte, der Händler turnte ewig mit der Leiter vor dem Regal herum, sind leider vorbei. Gab's damals in den 1970/80ern noch in Frankfurt. Später hier in CH gab es das noch in modern in einem der Baumärkte, natürlich weniger Auswahl und man musste selber suchen. Ist aber nun auch vorbei.
