Korg Polysix - Restauration und Kiwisix
J
JOV
Hallihallo,
Jens mein Name. Ich bin neu hier. Vor Urzeiten als Keyboarder in einer Hardrock-Kapelle ansatzweise erfolgreich gespielt, dann alle Tasten verkauft, völlig andere Mucke gehört (Prodigy, Faith no more, Chemical Brothers, etc.), viel zu viel gearbeitet, und nun "im Alter" angefangen, wieder alte Synths zusammenzusammeln.
Ich habe zwar keine Ahnung von Elektronik, kann aber Löten und Teile tauschen, und habe auch keine Hemmungen, den alten Kram zu zerlegen.
Aktuelles Projekt: ein Polysix. Üblicher Batterie-Lauge-Schaden. Der Synth war komplett tot. Zwei Boards ziemlich angegriffen.
Ich habe die Platinen dann gereinigt und die Leiterbahnen mühsam rekonstruiert.
Danach lief der Poly tatsächlich, bis auf einen Bug: der VCO-LFO lief immer auf 100% mit, ich habe den Bug nicht gefunden. Nachdem ich alle Steckverbinder zerlegt und gereinigt hatte, lief der LFO nur noch permanent auf 10%... Leider genau ein halbe Stunde lang, und dann funktionierten die meisten Programmtasten nicht mehr...
Weiter geht es in Teil 2, dann kommen auch ein paar Fragen...
Teil 2
Ich hatte unlängst zur Sicherheit von privat noch ein "neues" Kiwisix-Upgrade gekauft. Es war zwar noch nie verbaut, aber leider hatte ich nicht drauf geachtet, dass es eine frühe Version ist (v1.03).
Jedenfalls habe ich es nun eingebaut und - ich konnte es kaum glauben - der Polysix funktioniert wieder! First take...
Folgende Fragen habe ich nun:
  • es gibt ja mehrere Firmware-Upgrades aufgrund diverser Bugs. Welches Tool nutzt ihr, das zuverlässig ist? Worauf muss ich achten, um mir nicht das Board zu zerschießen?
  • Kalibrierung: der Synth ist erstaunlich gut in Tune, allerdings läuft der Sub-Osc ein wenig aus dem Ruder. Für die übliche Kalibrierung braucht man ja ein Oszilloskop. Gibt es eine Möglichkeit, das Teil nur mit dem Multimeter und nach Gehör zu tunen? Und meinetwegen eine iPhone-App, die mir 440Hz oder so als Referenz anzeigt...
  • Spark-Killer: auf der Netzteil-Platine scheint der "RIFA Spark-Killer" kaputt zu sein, er ist seitlich eingerissen und aufgebläht. Nur: der Poly rauscht überhaupt nicht. Absolut ruhig. Sollte ich ihn dennoch ersetzen? Beim Kiwi-Upgrade war auch das Power-Board dabei, das muss ich noch einbauen. Ich hoffe, dass das Ding danach nicht mehr rauscht...
Danke euch!
Erst mal: was für eine tapfere Renoviersarbeit!
Dann: Was meinst Du mit „der Sub-Oscillatir läuft aus dem Ruder“? Das ist doch nur ein Frequenzteiler des VCOs.
Danke, es war ein ganz schön pfriemeliger Kampf mit den nachgeschnitzten Kupferfolien...
Ich habe das Gefühl, dass der Sub-Osc, besonders, wenn man ihn 2 Oktaven tiefer stellt, nicht mehr in Tune ist. Bzw. dass dann in den tieferen Lagen nur noch "Raddau" ertönt. Er dickt halt nicht nur dezent an, sondern überlagert dann alles. Ist aber vielleicht normal bei nur an/aus. Ich hatte sonst noch keinen Synth mit Sub, nur damals ein paar Tage einen Juno-106, aber da kann der Sub ja dazugemischt werden. Ich werde das aber noch genauer testen und noch mal berichten.
Es geht voran, ich habe nun auch noch das neue Kiwisix-Power-Board eingebaut.
Danach war der Poly komplett out of tune. Und es summt nun am Ausgang (mit dem alten Board war alles ruhig). Ich werde also alles erden, was das Kiwisix-Manual so vorschlägt und dann hoffen. Lästig, dass dafür die Hauptplatinen wieder raus müssen, und auch die Tastatur... :cry: Ich werde auf jeden Fall diesen "Spark-Killer" erneuern.
Alles, was man ohne Oszilloskop machen kann, habe ich kalibriert. Das Tuning ging ebenfalls ohne Oszi. Nun tönt das Ding wieder wunderbar und fehlerfrei.
Ich denke, dass nun auch der Sub-Osc das macht, was er soll. Bei Fußlage 16 ist dieser dann halt extrem tief und "rumpelig" in den unteren Oktaven.
Ich bin erstaunt, wie warm und fett der Poly mit nur einem Osc klingt. Ein schöner Brot- und Butter-Synth!
Und bis auf ein paar kleine Macken an den Seitenteilen in fast neuwertigem Zustand.
Ich bin happy!
Noch eine Empfehlung, laß die offenen Leiterbahnen nicht unverzinnt und verwende nicht diese Billigsockel für die ICs. Verwende nur Sockel mit runden Aufnahmehülsen für die Kontaktstifte der ICs, so wie hier abgebildet. Korrodierte Steckkontakte kann man zwar reinigen, aber da bleiben leider immer Oxydreste zurück (Bild 6), daher wäre ein Austausch auch hier ratsam. Verwende zum Abziehen der ICs immer ein dafür geeignetes Werkzeug (z.B. von Mouser Electronics), das ist auf jeden Fall sicherer als das Raushebeln mit irgendetwas anderem. Nicht vergessen, vor Beginn der Lötarbeit immer Schwämmchen ordentlich naß machen (der auf dem letzten Bild ist staubtrocken)! 😉
Hi!
Danke für die Tipps. Guter Hinweis mit den IC-Sockeln. Werde ich mir für die Zukunft merken.
Da ich ja das KLM-367-Board gegen das Kiwisix getauscht habe, ist es an dieser Stelle nun eh wurscht...
Die Steckkontakte habe ich alle mühsam gereinigt. Ich habe sogar teilweise die korrodierten Kontakte aus den Steckern rausgepfriemelt und geputzt. Ich hoffe, das langt eine Weile...
Und ja, das Schwämmchen ist immer nass, wenn ich löte, und wird auch artig benutzt. Ich sollte mir eher Gedanken um den Lötprengel machen, und mir eine kleine (Ent-)Lötstation zulegen. Ich fürchte, ich hab da noch die ein oder andere Baustelle abzuarbeiten...
Wer eine einfachere Lösung haben möchte und das Gerät im Originalzustand halten will, kann auch ein neues KLM 367 Board von Synthtronics einbauen (falls es das noch erhältlich ist). Hatte bei mir einwadnfrei funktioniert. Plug&Play
Andrej, der Kopf hinter Synthtronics, ist noch aktiv und hat auch noch Platinen für den Polysix. Allerdings ist er ins Dresdner Umland verzogen und betreibt das Ganze derzeit eher auf "Sparflamme". Dementsprechend gibt es aktuell auch keine Homepage etc. mehr. Falls jemand Interesse hat, gern PM an mich - ich würde dann den Kontakt vermitteln.
Eine kleine Entlötstation ist auf jeden Fall hilfreich. Ich weiß zwar nicht welche Lötstation du zur Zeit hast, aber die sollte für solche Arbeiten auf jeden Fall eine automatische Temperaturregelung haben, wie z.B. von Weller (Modell WE1010) und zum Entlöten empfehle ich dieses Modell (WDD 81V). Das wird etwas kosten, aber erleichtert das Arbeiten enorm. Allerdings bleibt dabei eine einfache Entlötpumpe, wie z.B. Weller 7874B, eine unverzichtbare Ergänzung! Zum Entfernen von überschüssigem Lötzinn verwendet man am besten Entlötlitze, die kriegt man überall im Online-Handel. Für die Entfernung von Flußmittelresten ist Isopropylalkohol nur eine günstige Notlösung, wesentlich besser dafür sind chemische Reiniger, wie z.B. Contact LR Leiterplattenreiniger. 🪥
Warum Flußmittel von der Leiterplatte entfernen?
⚠️ Die Reinigung des Flußmittels von einer Leiterplatte ist ein entscheidender Schritt im Lötprozeß. Die Rückstände des Flußmittels können Korrosion verursachen und Dendriten bilden, d.h. ionische Partikel, die sich zwischen den Kontaktpunkten aneinanderreihen, was zu Leckströmen und sogar zu einem Kurzschluß auf der Leiterplatte führen kann. Deshalb ist es wichtig, Flußmittel effektiv und effizient zu entfernen.
Similar threads
R
Antworten
11
Aufrufe
1K
microbug
microbug
