Line-in am iPad - günstiges Interface?
Mal ne janz doofe Frage...
Suche die günstigste Möglichkeit um einen Line-in-Eingang an mein iPad zu bekommen... Ehrlich gesagt blicke ich bei diesem Gewusel von angebotenen Interfaces nicht mehr durch...
Bräuchte einfach nur ein total rudimentäres Interface um irgendeine externe Audioquelle anzuschliessen ( speziell für Sampler-Apps )...
Hab ein Air, also Lightning... Hat irgendjemand etwas einfaches, funktionierendes und günstiges gefunden? Ich weiss, das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal :roll:
Ich nutze das Behringer U-Control UCA 202 mit dem USB Camera Connection Kit. Stereo Cinch In & Out, optischer S/PDIF Out, 3,5mm Kopfhörer Out mit Lautstärkeregler, Direct Monitoring und braucht keinen extra Strom. Find ich super für den Preis! Je nach App werden die beiden Eingangskanäle allerdings als Stereotrack aufgezeichnet, d.h. mit einer Mono-Quelle an nur einem Eingang (z.B. Left In) hat man in der App dann nur auf dem linken Ohr was.
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Mensch, aufs Forum hier ist echt Verlass...
Danke für den Vorschlag, liest sich echt gut, vor allem preislich...
Wenn man sich da manchmal die Apple-Foren durchliest... gruselig!
Wenn es noch billiger sein soll, dir mono reicht und du auf das Connection Kit verzichten willst: Ipface für 7,90 bei musicstore, wird direkt an den lineout angeschlossen.
Geht aber direkt in den Mikrofoneingan. Könnte daher Probleme mit Line Level Aignalen geben.
Wenn es ausser Audio auch Midi können soll
https://www.thomann.de/de/iconnect_midi_2.htm
Bewertung auf englisch:
I came across this device while looking for the best midi interface between an iPad and a Laptop. I think thomann I found it but also a lot more. This device has two midi inputs and two outputs on the back freely assignable with a software routing application. It connects to the laptop with USB and another USB connection that uses a custom lead to connect to the iPad. thomann Smart but that's only the half of it.
If you are looking for a solution to getting the high quality sound of some applications such as Waldorf Knave and Arturia iSem out of your iPad and into your computer then I can think of no better solution than the thomann iConnectMIDI2+. The genius development here is the AudioPassthru technology which, if I was on Dragons Den, I would be keen to know how exclusive their copyright is because it's a totally new way of sharing audio between computing devices. There is no conversion process, as far as I thomann know, so the audio from say an iPad is made available to another computer just as the iOS software delivers it. You can even set the sample rate up as high as 96khz and the bit depth at 24bit marginally improving the performance of iOS sound sources. This thomann is full duplex stereo with four channels bi-directional audio available if you want to slum it at 16bit, 44.1khz.
My only gripe is the optional power supply that will power iOS devices isn't currently available in Europe (hint hint!) and it's also quiet expensive compared to the value of thomann the device itself. (They warn against using other manufactures psu's)
Aber günstig und Apple - das schliesst sich automatisch aus... ;-)
Nur zur Info, das große Modell (250€) für 3 Geräte (IPads oder Computer), Audio, Midi, Wireless, Ethernet, usw.
Für die billigste Lösung hab ich mich jetzt auch entschieden. Funktioniert bestens ohne Probleme, thanks!! :supi:
Das UCA 202 funktioniert auch am Android Tablett mit USB OTG, somit hat man Stereo Line In/ Out, Headphone und opt. Spdif Out. Nicht schlecht der Specht .. :mrgreen:
Similar threads
U
Antworten
8
Aufrufe
4K
microbug
microbug
4
Antworten
39
Aufrufe
4K
