@Randalehörnchen
Bei mir hat sich einiges an
Behringer*-Modulen angesammelt - ich schreibe Dir einfach mal ein paar Erfahrungswerte auf, damit es später kein böses Erwachen gibt...
110 VCO/VCF/VCA
Der VCF klingt super, der VCA tut, was er soll, aber der VCO ist mit Vorsicht zu genießen. Ich habe dieses Modul zweimal, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass der VCO oktavrein läuft und er verstimmt sich auch ziemlich schnell. Deswegen benutze ich nur noch den VCF und VCA. Die Steuerspannung für den VCO läuft zwangsläufig durch ein Poti und ich vermute, dass das die Schwachstelle ist. Hier sind sicher keine allzu hochwertigen Teile verbaut und dadurch wird das alles unpräzise. Ob der 112er-Doppel-VCO besser funktioniert, kann ich nicht sagen - ich habe aus der "Doppelserie" nur den 121 VCF, den 130 VCA und die 140 Envelopes, die kann ich alle uneingeschränkt empfehlen. Bei den
Behringer*-VCO würde ich die Moog-Nachbauten vorziehen, vor allem den 921.
150 Ring Mod/Noise/S&H/LFO
Wenn es Dir hauptsächlich um S&H geht, nimm lieber das 1036-Modul aus der 2500er-Serie. Beim 150 besteht im S&H-Teil das Problem, dass die gehaltene Spannung sehr schnell absackt. Ich dachte erst, dass mein Modul defekt ist, aber irgendwo habe ich dann gelesen, dass das beim Original auch so war. Das 1036 hat dieses Problem nicht.
1003/1033 Envelope
Optisch sehr schön und im Gegensatz zu den etwas fummeligen "Roland"-Envelopes auch gut zu bedienen mit den großen Knöpfen, aber ich habe den Eindruck, dass die Envelopes nicht so "snappy" sind wie die Roland- und vor allem Moog-Nachbauten von Behringer. Außerdem wichtig: Es gibt nur einen Gate-Eingang, die beiden Hüllkurven können also "von außen" nicht separat angesteuert werden. Das geht nur über den "Manual Gate"-Taster.
305 Mixer/EQ (auch wenn's nicht mehr auf der Liste steht)
Das Modul habe ich zurückgeschickt, weil das Ausgangssignal extrem leise war. Irgendwelche Impedanzprobleme, keine Ahnung... Ich hatte damals zum Vergleich ein VCO-Signal einmal direkt ins
Audiointerface* gegeben (Focusrite 18i20, also nichts Exotisches) und einmal durch das 305-Modul geschickt (alle Regler voll aufgerissen, EQ aus). Das Signal aus dem 305 war bei ansonsten gleicher Aussteuerung knapp 14 dB leiser! Beim Mischpult (Mackie 1604) war's genauso. Ich habe jetzt Doepfer A-138s-Stereomixer und damit läuft es gut.
Behringer Go
Hier muss man wirklich etwas planen, wenn man tiefere Module benutzt. Behringer passt immer, aber bei einigen Doepfers hatte ich Schwierigkeiten. In der oberen Reihe wird es eng wegen der Busplatinen, rechts sitzt dann auch noch das Netzteil. In der unteren Reihe ist mehr Platz, aber in der Mitte ist eine ca. 10 cm breite Griffmulde, da wird es dann auch schon wieder eng mit Modulen, die tiefer sind als 40 mm oder so...
