Midi Keyboard für Ubuntu
marco93
Shnitzled in the Negev
Hat jemand zufällig ein Swissonic EasyKey Midi Keyboard mit Ubuntu im Einsatz bzw. ist so etwas generell kompatibel?
Sollte plug & play, was sagt
Code:
aconnect -i
aconnect - ALSA Sequenzer Verbindungs-Manager
Copyright © 1999-2000 Takashi Iwai
Verwendung:
* Verbindung zwischen zwei Ports herstellen/trennen
aconnect [Optionen] Sender Empfänger
Sender, Empfänger = Client:Port
-d,--disconnect Verbindung trennen
-e,--exclusive exklusive Verbindung
-r,--real # benutze Zeitstempel der Queue #
-t,--tick # benutze Tick-Zeitstempel der Queue #
* Ports und Verbindungen auflisten
aconnect -i|-o [Optionen]
-i,--input Eingabe-Ports (lesbar) auflisten
-o,--output Ausgabe-Ports (schreibbar) auflisten
-l,--list Verbindungen der Ports auflisten
* alle Verbindungen trennen
-x,--removeall
Hast du in qjackctl a2jmidid eingestellt?
Hast du a2jmidid installiert und in qjackctl:
Einstellungen > MIDI Treiber: "keiner"
Einstellungen > [X] Echtzeit
Einstellungen > Schnittstelle: "$DEINE_AUDIO_SOUNDCARD"
Einstellungen > [X] Soft-Modus
Einstellungen > Priorität "98" (oder wie du willst, je höher desto besser für audio)
Optionen > [X] Skript nach Start ausführen: "sleep 2 && a2jmidid -e &"
Verschidenes > [ ] Unterstüzung für ALSA-Sequencer bereitstellen
Code:
# hardware_matrix
# hardware_support
# linuxstudiopro
Da es einen Midiout hat ist es auf jeden Fall kompatibel. ;-) Und weil es unter Win/OSX keine extra USB Treiber braucht, ist es wohl auch Class compliant.
Ich habe das Keyboard noch nicht bestellt.
Code:
fox@fox-MS-7817:~$ aconnect -i
Client 0: 'System' [Typ=Kernel]
    0 'Timer           '
    1 'Announce        '
Client 14: 'Midi Through' [Typ=Kernel]
    0 'Midi Through Port-0'
    1 'Midi Through Port-1'
    2 'Midi Through Port-2'
    3 'Midi Through Port-3'
    4 'Midi Through Port-4'
    5 'Midi Through Port-5'
    6 'Midi Through Port-6'
    7 'Midi Through Port-7'
    8 'Midi Through Port-8'
    9 'Midi Through Port-9'
   10 'Midi Through Port-10'
   11 'Midi Through Port-11'
   12 'Midi Through Port-12'
   13 'Midi Through Port-13'
   14 'Midi Through Port-14'
   15 'Midi Through Port-15'
Client 32: 'ZOOM R8' [Typ=Kernel]
    0 'ZOOM R8 MIDI 1  '
Inwiefern hängt das zusammen? :oops:
  • Keyboard >> USB_MIDI (da es wohl Class compliant ist) >> USB_Computer (sollte plug & play in z.B. qjackctl auftauchen)
  • Keyboard >> HW_MIDI (also das 5 Pin MIDI-Kabel) >> Soundcard_MIDI (5 Pin MIDI-Kabel) funkt immer
a2jmidid in qjackctl und du hast eine "Audio" und eine "MIDI" Verbindungs- Patchbay.
Achso. Nein, meine Soundkarte (Zoom R8) hat kein midi, daher muss ich die Usb Verbindung benutzen.
USB_MIDI sollte plug & play.
a2jmidid in qjackctl und freuen.
