Kommt drauf an, was hier unter "importieren" verstanden wird.Hallo. Bei welche Sequenzer gibts dann Importfunktion?
Danke.
Danke.
v1.11 - added Standard MIDI file import (MENU, Card/Sysex, card LOAD, Import SMF)
Hallo. Bei welchen Sequenzern gibts denn eine Importfunktion?
Danke.
So selten ist das gar nicht. :)Hallo. Bei welche Sequenzer gibts dann Importfunktion?
Danke.
MIDI-Files importieren/exportieren – ja. Die MPC5000 beim Exportieren Buggy.Btw, können das die älteren MPCs nicht auch?
Ich dachte an eine Aufzeichnung bei Sequencer von Manikin-Schrittmacher. Wie wurde schon beantwortet, dass ich soll manuell jeder Note in Sequencer angeben. Ich denke, dass das ist einzige und funktionierende Option.Kommt drauf an, was hier unter "importieren" verstanden wird.
Zum Einen gibt es Sequenzer, die eine MIDI-Datei, die eine DAW erzeugt hat, importieren können.
Dann gibt es noch den hemdsärmeligen Weg, dass die DAW als Master losdudelt, und der angeschlossene Sequenzer als Slave diese auf den entsprechenden Spuren (ggf. auch Spur für Spur) aufzeichnet.
Welches Importieren meinst du denn? Dateiimport oder Aufzeichnung?
Am besten drauf achten, dass man keine Program Changes oder (ungewollte) Midi CC mit schickt.
Habe ich schon getestet. Der Schrittmacher wirkt indifferent.Warum würde es nicht gehen beim Schrittmacher midi live über den Midi In aufzunehmen?
Übrigens der Pioneer Toraiz Squid kann auch Midi aus der DAW importieren, man braucht da zwar ne Manager Software, dafür geht das sogar bei laufendem Sequenzer.
