Rends
Bin gerade dabei den Tal Uno LX (läuft als Plugin in Logic Pro X) auf mein Midi Keyboard (Roland A500 pro) zu mappen.
Nun gibt es bei dem Softsynth ein paar Buttons mit 3 Wege Schalter .
Beim normalen Schalter (an/aus) geht das ja simpel mit min/max Value 0/127 und Button auf Latch.
Aber wie macht man das mit einem Schalter der eine Mittelposition hat?
Habe erst gedacht, wenn man min. Wert auf 0 setzt und max auf 2 und den Button auf increase setzt, so das er mit jedem Druck den Wert um 1 erhöht, würde es funktionieren, tut es aber nicht. Logic teilt den Bereich con 0-127 in 3 Bereiche auf und somit bleibt 0-2 nur im ersten Bereich und der Schalter wechselt nicht die Position.
Hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erklärt.
