ml 303 acid code
Kennt sich jemand mit der ml 303 acid code aus?
Wie verhält sich das Decay auf das Filter beim setzen von Akzent?
Wenn ich nur Noten mit Akzent setze, läßt sich dann das Decay nicht mehr regeln?
Wenn das Ding genauso funktioniert wie ein TB-303, dann ist das richtig so. Bei Noten mit Accent wird neben anderen Parametern die Decayzeit auf kurz gesetzt.
Ja, so habe ich das zumindest beim Original in Erinnerung.
Edith sagt: http://www.firstpr.com.au/rwi/dfish/303-unique.html
The Main Envelope Generator (MEG)
This primarily controls the filter frequency. It too has sharp
attack and exponential decay.
MEG has two possible times. On normal notes, there is a variable
time, controlled by the Decay pot. On accented notes, this is
shorted out and MEG runs to the relatively short time which is
the same as when the Decay pot is fully anti-clockwise.
Hm bei meiner ML funktioniert nämlich das Decay nicht, kann aber gut sein, dass das Pattern ausschließlich mit Akzent gesetzt ist. Kann ich aber erst am Abend ausprobieren.
