Monomachine-Parameterveränderungen im Song Modus recorden.
B
Bragi Vän
Kleine Frage zur Monomachine, ich hab meine gerade nicht da und das Manual schweigt sich hier aus.
Ich will einen Song machen, der nur aus einem Pattern besteht. Dieses kopiere ich im Song Moduns mehrfach hintereinander. Jetzt möchte ich im Song Modus Parameter verändern und diese aufzeichnen (Rec gedrückt halten dann Play...leuchtende LED). Sind jetzt die Parameterveränderungen nur im Song gespeichert, oder auch im originalen Pattern? Wäre dies so, könnte ich ja keine kontinuierlichen Veränderungen im Song aufzeichnen, wenn das Ausgangs-Pattern nur 4 Takte hat.
Danke.
Re: Monomachine-Parameterveränderungen im Song Modus recorde
AFAIK geht das nicht, zumindest nicht standalone mit der MM... evtl. mit einer "zwischengeschalteten" DAW, die die Controller aufzeichnet und später wieder abspielt...?
Okay, dann könnte ich auch noch das Pattern vervielfältigen und hier die einzelnen Veränderungen vornehmen, quasi erweiterte Kopien erstellen. Müsste dann alles nur noch im Song zusammen basteln. Danke.
Oder live schrauben, zur Not mehrere Takes machen... Nur Mut, mein Junge! :opa:
Haben die neuen monomachines eigentlich die selben Potis wie die machinedrum, drücken bei schneller Werteveränderung?
Wie läuft das eigentlich mit dem Soundspeichern, man erstellt einen Sound, kann man ihn dann einen Namen geben und abspeichern oder wie läuft das, hab nur was von Kits gelesen??? :floet:
ja sind die gleichen encoder .. mit dem sound speichern .. die mono ist da bisschen eigen, du kannst deine sounds halt nur in kits speichern und das kit wird mit nem pattern verbunden .. du kannst aber nen einzelsound auch aus nem kit in ein anders kit kopieren usw.. klingt schlimmer als es ist
Wie viel Sounds sind denn in einen Kit? 6 Sounds?
ja 6 .. bzw fx oder beatbox .. monomachine halt .. cooles teil
jo, danke :supi:
hab sie auf dem Radar... 8)
Auch die alten Monomachines haben schon diese Encoder.
alles klar, bis auf eines...
ist es möglich z.B. einen Part mono zu spielen und den rest poly, oder geht nur mono oder poly?
bin unheimlich angefixt von dem teil seit ich die machinedrum habe :selfhammer:
entweder oder !
Tipp aus dem elektron forum
"I like to record automation on the OT in realtime.
Sometimes, I goof the pass (i'm only human, dammit).
So what's the best way to undo? (anyone else have to clear all the triggers they just made?)
The answer he gave me was so simple, but I don't do it, so to me it's gold;
use the "Track Copy" command before your record.
If you don't like what you did, simply paste back on the same track to overwrite.
simpel & praktisch
simpel & praktisch
Danke, passt leider nicht zum Ausgangsproblem.
sorry war OT
aber ich hab's - da guter tipp - trotzdem mal
in den jeweiligen elektron threads gepostet
:nihao:
