Moog Q962 Sequential Switch ---> DIY möglich ?
Hallihallo,
Ich habe diese prima Seite beim Googeln entdeckt.
Ich bin dabei, meinen Formant-Synthesizer fertigzubauen.
Für den Bau des 3-Spur Analog-Sequencers wollte ich auch das Moog-Modul Q962 "Sequential Switch" nachbauen, um die 3 Tracks zusammenzuschalten.
Hat das Ding jemand von euch schon einmal erfolgreich nachgebaut und könnte mir mit einem Schaltplan (und evtl. mit einem PCB-Layout)aushelfen ? Ich habe im Internet dazu nur Textinfos und das Frontplattelayout gefunden.
Grüße, Ralf
:hallo:
was du suchst nent sich sequential switch.
bei Ken stone hats schema und platine.
http://www.cgs.synth.net/
----> CGS 28
bei fonik gibts auch was, aber auf der seite scheint der direktlink zu fehlen ( pcbs sind aber wahrscheinlich ausverkauft )
ok, über EM: http://www.modular.fonik.de/pdf/SeqSwitch_v2rev1.pdf
CGS ist 8step, Fonitronik 4step
resetten kann man die alle beliebig, z. bsp. nach 3steps ( per switch oder patchen )
Obelix schrieb:
Hallihallo,
Grüße, Ralf
Der Original Moog-Switch arbeitet mit Switch-Trigger, der Formant braucht dagegen Voltage-Trigger.
Mußt die Schaltung also etwas modifizieren, so wie bei CotK oder Dotcom.
Hallo ,
Dank an alle für die Infos und Hilfe !
Mit den Schaltungen der o.a. Links kann ich erstmal arbeiten.
Das die PCB´s ausverkauft sind, macht nichts. Die kann ich ja selber dengeln.
Grüße, Ralf
