Moog Subsequent 25
Buenos,
wenn CV anliegt, kann man den guten dann nicht mehr über die Klaviatur spielen?
Ist das so?
So aus Erinnerung heraus ging das, er hat dann beides gemischt. So konnte man extern einen CV Sequenzer laufen lassen und über das keyboard die Sequenz transponieren. Gate des Keyboards ist aber glaub ich entkoppelt, wenn der externe Gate-Eingang verkabelt ist, die Hüllkurve werden also nicht mehr getriggert
Genau….mir ging’s um Gate ✌🏼
Mein Subsequent 25 spielt auf C ein E. Das auf der "internen" Tastatur. Mit einem externen Midi-Keyboard gespielt ist das C auch ein C.
Lässt sich das einstellen? Ich finde im Handbuch dazu nichts, habe den Synth auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, aber mit gleichem Ergebnis.
Probier mal das:
To transpose the entire keyboard to any pitch you choose, engage Shift mode, press the BANK 1 and PATCH 1 buttons, and then press any key. Pressing a key above middle C transposes up by the interval you select. Likewise, pressing a key below middle C transposes down by the interval you select. For example, if you press A below middle C, you will transpose the keyboard down 3 semitones, and if you press C above middle C, you will transpose the keyboard up a full octave. The maximum range is up or down 12 semitones.
NOTE: Middle C refers to the C key at the center of the Subsequent 25’s keyboard, not to the pitch usually referred to as middle C, which is actually one octave higher
Handbuch S.26 Kapitel Hidden Parameters / KEYBOARD TRANSPOSE
Edit: Das ist ein FW Bug.
Das war´s. DAnke Dir. Blind war ich.
Similar threads
H
Antworten
2
Aufrufe
1K
hamiltonian
H
