Motion Sequencing mit Octatrack (I)
Hi
Ich bekomms irgendwie nicht hin, einen Monilogue XD als Masterkeyboard (local off) zu nutzen, um mit dem OT1 Motion Sequencing zu machen.
Die CCs gehen rein und wieder raus, klappt. Life Recording Mode ist an. Aber der zeichnet die Reglerbewegungen nicht auf. Im XD ist CC-In aktiviert.
Ich hatte den OT jahrelang kaum genutzt, jetzt endlich mal eingestiegen. Ich spiele erste eine Melodie ein, danach die Reglerbewegung.
Was macht eigentlich dieser Auto Channel?
Latest OS 1.40B.
Jemand vielleicht eine Idee?
S.
das ist der Channel mit der du den aktivierten Kanal bespielst. Z.B. Kanal 11 (ist bei mir grad eingestellt)
der OT zeichnet nur die CCs auf die du vorher konfiguriert hast. Also z.B. Cutoff ist CC 73.
Am OT konfiguriere einen neuen Track, stelle z.B: CC4 auf die 73. Dann schickst du vom Synth an Kanal 11 des OT.
Im Liverecord mode zeichnet der OT jetzt neben den Noten auch die Controllerbewegung CC 74 auf und spielt sie auch wieder ab.
Danke. Das mit der Vorkonfiguration war mir nicht bewußt.
Welche Rolle spielt denn eigentlich die Kanalnummer, also bei Dir die 11?
Ich hätte gedacht, wenn ich am XD Channel 1 als Transmit einstelle, und Receive genauso, dann läuft alles über Channel 1 ab,
egal ob CC oder Midinoten.
Verstehe gar nicht, was also die 11 soll. :denk:
Oder ist das einfach der Kanal, auf den der OT reagiert, und auf keinen anderen?
Ich probiers nachher mal aus. Vielleicht steht der bei mir einfach auf 1, und deshalb läufts zufällig.
Autokanal ist der Kanal auf dem der OT auf dem gerade ausgewählten Track empfängt. Das ist sehr praktisch. Alternativ empfängt er auch auf dem jeweils eingestellten Kanal. Aber Achtung das funktioniert nicht , wenn in den Settings unter Midi/Channels die Channelnummern kollidieren.
Nur mal angenommen dein Midikanal für den Synth steht auf Ch05 , dann müsste man in den Settings Track 5 einen anderen (oder keinen) Kanal zuweisen.
s Anhang anzeigen 221714
Thanks. Komischerweise empfängt der Autochannel immer, was der XD spielt.
Vielleicht sendet der XD auf allen Kanälen? Ich muss mich mal schlau machen, Midi OX oder so.
Oder ich mach was falsch.
Da oben ist noch ein Link zu einem echten Freak Manual.
Der OT macht es einem nicht gerade einfach. Diese CCs lassen sich gar nicht per Drehregler aktivieren, die bleiben immer auf OFF. Da ist wirklich ein Deep Dive ins Manual gefragt.
Du stellst also den Autokanal zum testen auf 1,2,3 etc und egal was eingestellt ist, der gerade ausgewählte Kanal empfängt immer Noten und Parameter?
teste mal: am OT Autochannel auf 16 und in den XD Global Settings Midi Ch ebenfalls auf 16
das wäre schon ungewöhnlich aber ein Blick in die Settings des XD wert
Ok, ich habs jetzt gecheckt. Dadurch, dass der XD immer auf dem gleichen Kanal sendet und empfängt, macht Auto Channel weniger Sinn. Aber für die Audio Channels kann man das gut testen, und es verhält sich so, wie du sagst. Auch die CCs laufen jetzt.
Leider kann man diese ganzen Funktionen fürs Standard Midi Mapping nicht ausschalten, ich hätte gerne nur die zwei Oktaven zum Triggern. Aber man kann sich das Keyboard so hinlegen, dass die unterste Oktave noch nicht in den Control Range hineinragt. Man kann sich sein Projekt schön zerschießen.
in dieser Konstellation macht das eher keinen Sinn das ist korrekt.
Aber hat man z.B. ein extra Midi-keyboard und sequenced vom OT aus mehrere Synths, dann macht da ne Menge Sinn
Mal kurz was anderes:
Bei Scenes hat man links und rechts eine Einstellung. Rechts ist recht logisch, aber links weniger.
Sagen wir mal, ich würde den Fader nach rechts ziehen, und dann die linke Scene switchen oder einfach aktivieren (mute/unmute), dann Fader zurück, klingt also smooth.
Aber wenn ich links bin und ändere den Scene auf der gleichen Seite, dann muss es ja auch interpolieren, sonst knackst es.
Hab ich noch nicht umfangreich getestet, aber ich finde das Konzept schon etwas schräg mit dem linken Scene Knopf.
ich kann dir leider gar nicht folgen.
Wenn du links bist und die linke Szene wechselst dann springt es eben. Das ist rechts ja genauso. Im Idealfall wechselt man ja immer die gegenüberlegende Szene. 🤷‍♂️
Das ist schon klar. Aber das ist dann so ein seltsames hin und her und macht nur Sinn, wenn man sich in andere Life-Zustände "hangeln" will.
Dafür gibts aber auch die verschiedenen Patterns. Das Scenekonzept sehe ich eher so, dass man vorübergehend einen bestimmten Effekt erzielen will, wechselt also von einem Default-Zustand ohne Scene in eine Sonderkonfiguration und zurück.
Leider kann ich dir immer noch nicht folgen, was du sagst steht sich selbst diametral gegenüber.
Du kannst beim patternwechsel doch nicht überblenden.
ja genau das kannst du doch machen 🤷‍♂️
Niemand zwingt die linke scene zu benutzen.
Die bietet eben noch mehr Flexibilität.
Was ist das Problem? Ich hab ein bisschen den Eindruck das du nur den Anwendungsfall nicht gefunden hast.
Ich habe jetzt weitergeforscht.
Tatsächlich machen die einen kurzen Fade. Ich habe zum Beispiel für Scene A die Volume auf Null abgesenkt, für zwei Tracks. Aktiviert man nun Scene A (mute/unmute), dann kommt es zu keinem Knackser. Außerdem hab ich die Filter-Cutoff runtergezogen, geht auch ohne Knackser.
Damit ist das nutzbar wie zum Beispiel die Action Buttons auf dem Novation Peak. Ich lasse dann Scene A per default ausgeschaltet. Das macht praktisch gesehen Sinn. Aber ein aktiver Scene A in Grundeinstellung macht wenig Sinn, wenn man erstmal grundsätzlich am Sound des Tracks schraubt. Ich hoffe, es ist irgendwie klar, was ich meine. Du schraubst doch am Track, da kann doch nicht irgendein Scene Parameter, der ja logischerweise eine Abweichung von den Defaults darstellt, schon aktiv sein, das will man erst als Variation haben.
Aber ich verstehe schon, dass es Situationen gibt, wo man per Fader zwischen zwei Einstellungen hin und herhangeln will, Scene 1-2-3 usw., und dann braucht man Scene A daueraktiv.
Viele Grüße
Das klingt eher nach Einsatz im Producing am OT. Der Crossfader ist aber eher für Live gedacht.
Also ich produziere damit neuerdings tatsächlich, und da hilft der Crossfader bei Übergängen und für Spielereien ungemein, wenn man seinen Kram dann in die DAW recorded, um dort weiterzuproduzieren. Ich denke, die Kiste ist nicht so leicht auf irgendeine Anwendung zu begrenzen und auch nicht so gedacht, siehe Demos von Dataline zum Beispiel. ;-)
Zum Beispiel: Highpass Effekt auf einen Drumloop. Geht wohl mit Crossfader am besten, weil man genau einstellen kann, wie stark der bei 100% eingreift. Dann spielt ein Pattern, kurz vor Patternwechsel der Highpass-Effekt, dann knallts rein. Noch geiler wären zwei Crossfader gewesen, wie bei der MPC 4000 damals, aber egal.
Klar kann man damit produzieren, hatte ich ja damals auch gemacht. Die Vielseitigkeit von dem Gerät ist auch grad das tolle (und der Grund warum ich ihn so vermisse 😥).
Aber diese Einschränkungen gibt es halt. Muss man mit leben, bzw. verstehen das der CF für Live ist.
