MPC 1000 Sync mit Logic ...bekomms nicht hinne
ion
wäre super wenn mal jemand helfen kann... hab dazu auch schon einiges im mpc forum gelesen, und mein engl. is auch gut....aber so richtig peilen tu ichs nicht.
also mpc als master wäre insofern gut das ich gerne die rec/start/stop sachen an der mpc starten würde (wenn das auch geht wenn mpc slave is..fein)
außerdem will ich ja das "tighteeeee" mpc timing
dazu müsste sie ja auch master sien???
aber hier mal die situation und was ich vorhabe:
momentan: hab ich es jetzt so das play in logic auch play an der mpc auslöst, dummerweise löst jedoch REC in logic auch nur play der mpc aus, nicht aber REC...... daher bekomme ich kein korrektes timing
ich sitze hier und will nen beat zu nem audio das in logic läuft einspielen
aber nach etlichen versuchen ist der beat noch immer nicht im takt.
ich vermute da ich wie gesagt nicht den genau gleichen REC start hinbekomme
ich habe es auch ohne erfolg am anfang mit BPM und Metronom versucht.
die mpc zeigt bei abspielen in logic auch "ext timing" an aber trotzdem ist nichts im takt..... metronom hab ich dann erstmal komplett aus gestellt sowohl in logic wie auch in der mpc, weil das nur rumgehüpft ist und ich es nicht in den takt des audio tracks bekommen konnte
ich hoffe das ist nicht alzu verwirrend formuliert, aber ja ich bin mitlerweile von dem ganzen sehr verwirrt...
irgendwie sagt auch jeder was anderes (logic oder mpc master)
ein genauer step by step für den jeweiligen weg wäre wirklich hilfreich
ist übrigens Logic 8
und die MPC hat lizensiertes JJOS 1
Versuch mal die Midi Verzögerung von Logic entsprechend anzupassen.
An die Einstellungen kommst Du unter:
Logic Pro -> Einstellungen -> Midi -> Registerkarte Sync
Um die Verzögerungen genau einzustellen erstellst Du dir auf beiden Geräten eine Spur bei der auf jedem viertel ein Midi oder Audio Event kommt. Als nächstes nimmst du die Sequenz von der MPC in Logic auf und justierst die Verzögerung so das in der vergrösserten Ansicht beide Sequenzen vom Timing übereinstimmen.
Falls Du ein Firewire Interface nutzt würde ich Dir empfehlen bei Aufnahmen das Wlan zu deaktivieren,so kannst Du auf jeden Fall mit niederigeren Latenzen arbeiten.
Achja, wenn ich meine MPC zusammen mit Logic betreibe muss ich für die Aufnahme den Record Button der MPC gedrückt halten und den Start im Logic auslösen. (So jedenfalls bei der MPC 2000XL)
Wenn Du Mpc als SYNC Master einstellst und MTC aktivierst, muss Logic slave sein. Dann Logic auf Start, Stop Record reagieren.
@ dark walter
danke aber das klingt mir zu umständlich und irgendwie auch ungenau..das ist ja wieder nur alles nach gehör.... ich will ein festes verlässliches timing.
das mit record gedrückt halten und start in logic geht...
das bringt mich schon ein winziges stück weiter... aber wenn der audio loop in logic von neuem beginnt und der beat in der mpc ists wieder unsynchron
weil eben der audio track auch nicht genau 8 bar sondern 7,5 lang ist und das kann ich in der mpc ja dummerweise nicht so einstellen
@orgo wäre dir sehr dankbar wenn du mir wirklich vollständig auflistest was ich in der mpc und was in logic einstellen muss um die mpc master zu haben
mein logic läuft auf deutsch
..wäre echt super![/list]
:?: also laeuft logic nicht syncron oder ists dein audio track der getimestretched werden muss :?:
probiers erst mal mit einem vst, da sollte es doch sync laufen
dein audiotrack wird ja nicht automatisch gepitcht
ACKER hast zeit? dann geh ma on
hilft mir nicht weiter was du da schreibst.... mit ner vst eingespielten melodie zeigt sich kein unterschied
ätzend :roll:
hey bin schon nen schritt wieter
habe jetzt: die MPC über mein Midi keyboard (usb) mit dem mac verbunden
und zwar sowohl den OUT als auch den IN der MPC mit den out und in des keyboards
mmmh aber um ganz SYNC zu laufen brauchen sie 2 oder 4 takte
sooooo
ich bin jetzt soweit das auch die metronome SYNC laufen (logic und mpc)
wie gehe ich jetzt an den Audio track ran um ihn auf die selbe bpm und den selben takt zu bringen?
thx
so ne scheisse
lass das mal mpc als slave ist besser
oder willst du die vst,s als sound module nutzen ?
wenn ja emphele ich die die mpc im slave laufen zu lassen und die midi spuren in logic für die vst,s zu schreiben ..
wenn du jammst lässt du die mpc und logic durch ein mischpult laufen .
wenn du die mpc recorden willst nimmst du die spuren einfach auf
dannack mackierst du alle spuren öffnest das waveedit fenster der kick drum und schiebst im spuren fenster die kick gerade während alle spurn mackiert sind so läuft im loop alles gerade und tight ..
dann kannst du die midi spuren für die sequencen darunter legen ..
recorde jede sequence aus der mpc einzelnd und setzte sie wie in der mpc wieder in logic zusammen
und dann wirst du ja auch bald merken das locgic ein mpc im übertragendn sinne ist ..
du kannst ja acuh im ara.fenster samples einsetzen wie in der mpc im step mode
:idea:
hey gut zu wissen das es den Dude gibt ;-)
nee aber das was du da schreibst trifft nur teils darauf zu was ich machen will
also klar will ich nach wie vor midi melodien von vsts in logic einspielen
ok also mpc=slave
fein
-aber ins Mischpult solls eigtl. erst am ende NACH logic gehen
ich will immer JE 6 OUT`s der MPC (audio) in logic aufnehmen oder meinetwegen 4 aber nicht einzeln!
ich hab auch GARNICHT vor noch irgendwas midimäßiges von der mpc nach logic zu importieren....
also dieses jede eineln recorden und dann in logic wieder zurecht rücken
neee das is nciht mein plan.
ich will es mir ja mit der mpc EINFACHER machen, nicht komplizierter als vorher :/
nein du nimmst einen kamm auf 6spuren und schiebst diesen an der bassdrum gerade .
nur zum jam übers pult
und zum recorden über locgic
das spart nerven
und mischen tust du erst nach dem aufnehemen
und es ist scheiss egal ob logic mosert das die samples geclipt sind
klingen genauso ..
ewas du macht ist es dir komplizierter machen als es ist
du wirst nie tick genau aufnehmen können mit der mpc geht nicht
selbst die grossen schnippeln
den schnippeln is the bizznizz
habs jetzt glaub ich
also auf flaaps hinweis hin hab ich jetzt mal mit vst gemacht
und ja meine melo und der eingespielte mpc beat (bislang noch in der mpc selbst) sind sync
FEIN
Dude, ich habe ja ein Interface welches 6 INOUTS hat... wozu sollte ich da erst übers pult gehen? über ne 8 track bandmaschiene könnt ich verstehen aber wieso übers pult????
aber wie gesagt ich bin jetzt synchron.... es braucht zwar immer nen moment um wirklich ganz sync zu sein aber das habe ich gelesen ist normal....
jetzt muss mir nur mal jemand sagen wie ich einen audiotrack auch noch dazu synchron bekomme
oder vielmehr wie ich das Tempo eines Audiotracks als ausgangsposition und universelles tempo für logic+mpc definieren kann
weil wenn du beim jam vst laufen hast dann laufen die synchron
wenn falls die mpc zu leiern beginnt hast du das problem nicht über das pult
das meine ich
ist angenehmer
und zum aufnehemn müssen die vst nicht mitlaufen
zu dem problem AUDIO file in logic in den gleichen Takt bekommen
bzw von vornherein taktgebend sein, weiß niemand was?
alter was murkste da denn rum
wen du auf nimmst ist immer ein takt oder n halber oder n 4tel bar verzögerung
weil die scheisse die deine mpc in den rechnerpumpt erstmal digitalisiert wird das dauert ..
du musst entweder dich beim korrigieren des start punktes an der bass drum orientieren .
indem du alles makierst im ara .. stark vergrössert bis es nicht mehr grösser geht und im hintergrun sichtbar den waveeditor anzigen lässt ..
wenn du jetzt die spur von der bassdrum im ara in richtung anfang der kick ziehst eiehst du im waveeditorfenster irgend wann den anfang der waveform der kick und wenn du sie ganz nah daran schiebst (alles im ara sichbar im wave ) wird alles was du aufgenommen hast max 16bars gerade sein .)
das musst du machen ich mache das jeden tag
du kannst aber auch das lotto prinzip usen und mir der midi latenz rumspielen von logic und mal immer gucken wekche einstellung die beste ist ..
aber wenn es dann klappt klapt es beimm zweitenn mal nicht
du musst schieben und zu not schnippel
ich habe auf meinem alten rechner approx mal so 1000 samples am tag gereade gerückkt weil es nicht anders ging
editing ist da a un o
es ist ein ammen märchen das das geht s geht ale schnippel und schieben und du gottverdamt auch ..
glaubs mir
ich habe mit logic und ner mpc2000xl 3 jahre gearbeitet ..
ehm
:lol:
da du ja logic nutzt, sag mir bitte mal kurz wo zum kuckuk ich die BPM eines einzelnen audios einsehen kann
ich komm nur an die allgemeine im sequencerfenster (120.000)
also verstehe das was du sagst so halbwegs... aber das ist im moment ja erstmal noch garnicht so wichtig, werd ich schon sehen wenn das unabdingbar ist
aber ich schnippel lieber ein klein wenig am audio später rum (von der mpc recordet) als an midi
ich hab auch schon 4,5 Jahre soft sequencer hinter mir ich kenn das auch!
aber hab eigtl. vor sowas weniger zu machen.... also weiß nicht was du hast ...ich habe hier ein beat auf der mpc laufen jetzt und dazu ne vst melodie und die sind absolut synchron....
oder beziehst du dich auf artefakte die erst beim recorden nach logic auftreten?...wie gesagt werd ich dann aj asehen
ahso du hast logic8 richtig
möööp ich logic 5.5 weil ich dammit immer noch arbeite
also bpm zahl von ner audio file brauche ich nicht ich schnippel lieber
he he
bist bei mir falsch .... :D
