R
Recyler
Hallo
Hat jemand schon eigene Erfahrungen mit diesen Tools ?
Stärken - Schwächen - Unterschiede ?
mfg
mfg
Moogulator schrieb:Der Muse ist ein kompletter Rechner als Rack..
elektrolabel schrieb:Si. Meiner einer hat einen muse receptor 1.5 pro.
elektrolabel schrieb:in verbindung mit audio processing über ethernet (!!) zu ableton live gibts einiges zu beachten, insbesondere im moment noch (keine) multiprocessor unterstützung. man(n) sollte das plugin auch nur einmal laden und dann entsprechende channels in ableton rüberschalten anstelle x mal das control plugin zu laden (gibt perf. probleme)
elektrolabel schrieb:nur VST plugins
zid schrieb:Hast du mal die neue VST Hardware von SM Pro Audio, V-Machine, in Betracht gezogen?
zid schrieb:die neue VST Hardware von SM Pro Audio, V-Machine
fairplay schrieb:Im Gegensatz zum Receptor kann ich die V-Machine aber nicht - zum Beispiel in Ableton Live - einbinden?
cycling74.com schrieb:If you are hearing clicks or breakups, try increasing the buffer size of both applications (set within each application).
fairplay schrieb:als Audio...und das (nur) auf zwei Kanälen?
fairplay schrieb:Das würde mein Problem beheben, daß iZotope Trash wohl nicht auf dem Receptor läuft
fab schrieb:ich habe mir den receptor eine zeit überlegt und mich dann für (...)
fab schrieb:gründe waren:
- kompatibilität: was wenn mein lieblings vst in neuester funktion grad nicht tut ?
fab schrieb:- die performance features in brainspawn
fab schrieb:- nebenbei nehme ich mit reaper proben auf
fab schrieb:- laptop ist tragbarer und kommt auch in den urlaub mit, nach jeder probe sowieso
fab schrieb:- kompatibilität des betreibssystems mit usb peripherie gesichert (padkontrol, bcr2000, midi interface...)
fab schrieb:- multiface hat 8 i/o und ist erweiterbar
