Native Instruments Maschine+ Standalone Groovebox
  • #1.083
Ja schade packen Sie die "neuen" FX nicht direkt in die M+ Lizenzen aber immerhin erweitert und updatet NI die M+ weiterhin was positiv ist.
  • #1.084
Also ist das Update kein Maschine 3 Update für Maschine+? Da brauchen die jetzt wieder ein paar Monate für? Was hat sich denn außer den neuen (alten) FX getan? Also ganz ehrlich, macht das bei denen ein Hobbyprogrammierer? Ich hab mich damals für Maschine+ entschieden, weil ich von NI auf der Software Seite auch was erwartet habe. Selten so daneben gelegen. Und wert ist das Teil gebraucht leider auch nichts mehr.
  • #1.085
Maschine 3 Update für Maschine+ kommt Q2/2025
  • #1.086
Ja ich weiß, nur der Glaube fehlt mir. Wir haben nämlich schon Q2. Das wird irgendwann Ende Q3/Q4 erscheinen. Frag mich ehrlich gesagt auch, was da so aufwendig ist. Fand Machine 3 schon als Bezahlupdate richtig lahm. Da gab es früher viele Updates die mehr konnten und nichts gekostet haben.
Für mich ist M+ leider ein scheintotes NI Produkt (wie viele anderen). Da scheint einer noch dran arbeiten zu dürfen und nach dem Update wird da außer 1-2 Fixes nichts mehr kommen. Sehr schade drum, aber ich hab mich innerlich von M+ leider schon verabschiedet.
Bin ja selber Programmierer und wenn ich in dem Tempo als Einzelperson arbeiten würde, wäre ich schon lange arbeitslos.
  • #1.087
Hab irgendwo noch ne Extralizenz von einem dieser FX rumliegen falls jemand Bedarf hat. Gucke mal wenn ich wieder zuhause bin
  • #1.088
Maschine+ 1.6.1 is here!
This release focuses on stability, critical bug fixes, and compatibility improvements for Maschine 2 on Maschine+ – laying important groundwork ahead of the upcoming Maschine 3 (on Maschine+) update.
For users planning to stay on Maschine 2 (on Maschine+), we’ve addressed a number of long-standing issues you’ve flagged to ensure a smoother, more reliable experience.
Key updates in 1.6.1:
  • System-level improvements including a kernel upgrade
  • Sample rate and buffer size settings are now adjustable to improve compatibility with a wider range of USB audio class-compliant interfaces. (Note: Raising the buffer size does not reduce CPU usage, which remains optimized for real-time pad performance.)
  • New effect compatibility: Maschine+ now supports the Mod and Crush Pack effects—Freak, Dirt, Flair, Bite, and Choral. (You must own a valid license in your account for them to appear in the Library tab.)
Instrument upgrade: Maschine+ now supports Massive 1.7, bringing improved compatibility and NKS 2 support.
How to update​
  • Connect your Maschine+ to Wi-Fi
  • Press the Settings button and go to the System page
  • Press Soft Button 8 to install the update
Added and Improved​
  • Improved external audio interfaces compatibility and stability
  • User adjustable sample rate and buffer size
  • Support for Mod & Crush pack effects (Freak, Dirt, Flair, Bite, and Choral)
  • Updated Massive to 1.7.0 compatibility and NKS 2 support
Fixes​
  • Internal system updates for stability and performance improvements
  • Cross platform support for presets:
    • Reaktor presets saved on the Maschine+ not loading on Maschine desktop.
    • Massive presets saved on Maschine desktop not loading the Maschine+.
Looking ahead:
Maschine 3 is coming to Maschine+ next, bringing the Maschine 3 feature set, deeper NI plugin compatibility including Kontakt 8, Play Series instruments, and the powerful new bounce-in-place feature – designed to support more CPU-intensive workflows. You’ll see continued expansion of supported NI content with that release.
Thanks for your feedback and patience – your input continues to shape these updates.
M.i.a.u.: VikerTurrit, Damton und elabtronx
  • #1.089
Über dieses NKS Partnerprogramm bekommt man übrigens für eine ganze Reihe von Controllern von Akai und M-Audio eine komplete select Lizenz, die jeweils einige von diesen nun neu zugänglichen Effekten enthält.
Ich vermisse irgendwie noch ein Delay, da ist bei der plus jetzt nix besonderes dabei oder ?
  • #1.090
Choral, Flair und Phasis sind bei der Electronic Version von Select 15 dabei.
Dirt, Bite und Freak bei der Beats Version von Select 15
Ein mächtiges Delay wäre das Replika XT, dies würde ich zu gerne in der M+ sehen.
  • #1.092
replika xt wär cool.
viel lieber hätt ich allerdings das spectral delay. is alt und braucht bestimmt nicht so viel cpu power:schwachz:
und wenn das nicht geht molekular (light)...
  • #1.093
Ja, Spektral Delay vermisse ich auch irgendwo😢
  • #1.095
ich habe jetzt meine Maschine+ auch mal aus dem Dornröschenschlaf geweckt, neues Update drauf und meine Lieblings-Expansions drauf gepackt. Seltsamerweise taucht "Body Mechanik" nicht in der Library auf, lässt sich also nicht installieren. Ist die Expansion nicht kompatibel? Oder wo könnte es haken?
  • #1.096
Ich habe gestern auch das Update eingespielt. Irgendwie werde ich nicht mehr warm mit der Maschine+.
Sollte einer an einer neuwertigen Maschine+ interessiert sein. Inklusive Decksaver und externer Powerbank (8-10 Stunden Laufzeit), kann er sich gerne melden. Vielleicht stelle ich das Teil noch vor meinem Urlaub ein, aber vielleicht auch erst im Mai. Eine Jam ist übrigens auch noch vorhanden.
  • #1.097
Es gibt einige Expansion die noch nicht auf die MaschinePlus angepasst sind, musst mal auf der Webseite von NI nachsehen ob die dazu gehört...
@rz70 Ja, so ging und geht es mir mit den MPCs und der Force die ja eigentlich besser sind dürften, aber mir gefällt der auch der workflow nicht den ich bei der MaschinePlus allerdings besser finde.. Aber so ist das eben, der eine mag das, der andere das... Aber man muss auch zugeben, wenn man sich für 1000Euro ein Laptop kauft, ein vernünftiges, selbst ein Apple Airmac reicht da schon aus, kommt man mit dem einfach viel weiter, wenn man nur ein bissl rumspielen möchte, ist die M+ schon okay, live würde ich wohl damit aber nichts machen... Aber man kann, sind ja einige im Netz, die machen das..
  • #1.098
Bei mir geht die.
Hatte allerdings auch mal das Problem daß fm8 nicht aufgetaucht ist. Factory reset und dann ging's wieder.
Es macht den Eindruck daß das Ding immer wieder random Fehler produziert, welche allerdings meistens beim neu booten oder neu runterladen wieder ausgebügelt werden
  • #1.099
Sowas wie "Body Mechanik" hätte ich gern als MPC Expansion, klingt wirklich mal nach EBM und nicht nur nach Dark oder Industrial Techno.
M.i.a.u.: Mr. Roboto
  • #1.100
How to update​
Added and Improved​
Fixes​
Looking ahead:
Gibs dann auch Massive X?
  • #1.101
Gutes 1.6.1 Update
CPU Spikes sind bei meiner M+ sogut wie weg und wenn man eine neue Instanz von Massive oder Monark
aufmacht verteilt sich die CPU Laste gefühlt besser
M.i.a.u.: Xenox.AFL
  • #1.102
Sind die nicht grad die NI expansions alle am portieren auf mpc?
Kann gut sein daß die auch kommt.
Gibt aber auch in der neon Drive bzw circuit Halo brauchbare Sounds für ebm
M.i.a.u.: binary_idol
  • #1.104
Ok, Fehler gefunden, eigene Doofheit. 🤪 Die Expansion läuft über meinen privaten Account, die M+ ist aber mit meinem beruflichen Account verknüpft. Native Access auf dem PC zeigt interessanterweise alles aus beiden Accounts an, aber M+ findet sie logischerweise nicht. Den mit M+ verknüpften Account kann man nicht einfach wechseln, oder geht das auch ohne den NI Support anzuschreiben?
M.i.a.u.: Xenox.AFL
  • #1.105
Über die NI website kannst du einen Lizenstransfer starten. Ist eigentlich für den Verkauf gedacht. Kannst die aber auch von dir zu dir übertragen.
M.i.a.u.: qwertz123, Steril und subsoniq
  • #1.106
Ich spiele Gitarre und es gibt leider kein 0-latency Monitoring bei der Maschine. Die Latenz hat ich immer genervt beim spielen und ich musste ein Mixer vorschalten was unnötig Kabelsalat mit sich brachte. Nach dem 1.61.4 update funktioniert bei mir endlich das Hx Stomp als AudioInterface an der Maschine plus. Das Hx Stomp gibt mir den effektierten Gitarrensound durch den Helix und dazu kommt dann der Sound der Maschine plus. Auf diese Weise spare ich mir einen Mixer den ich vorschalten muss und kann easy Gitarren-Takes einzocken. Die Sampling-Funktion von Maschine ist eh super komfortabel und in dieser Kombination für Gitarre richtig geil! Das native (Built-in) Interface ist performanter und man hat schneller Dropouts mit dem Hx Stomp aber bis zu einer gewissen Komplexität des Projekts funktioniert es sehr gut. Zum Betrieb der Maschine und des Hx Stomp kann man jeweils eine Powerbank verwenden, so dass ich komfortabel draußen in der Natur einspeilen kann! Vorher hat das nicht richtig mit dem Hx funktioniert und der Treiber ist immer rausgeflogen schon nach wenigen Minuten. Zum Live spielen kann man es in dieser Kombination noch nicht verwenden außer man hält die Projekte sehr schlank aber sonst für mich eine richtig gute Verbesserung. Viele andere Interfaces haben einen 0-latency Bus, oft auch ohne dass man eine Mixersoftware braucht, das eröffnet bestimmt für viele die gerne Live Instrumente einspielen neue Möglichkeiten kann ic mir vorstellen oder?
Wie geht es euch? Habt ihr auch die Erfahrung das andere Interfaces inperformanter laufen aber generell nicht mehr "rausfliegen" und dann jeweils neu ausgewählt werden müssen? Habt ihr auch das Gefühl, dass sie etwas performanter sind? Hat jemand ein externen Interface dran mit dem er keinen Unterschied merkt ( Built-in vs. extern)?
  • #1.107
Mit dem kommenden Update kann man die Buffergrösse einstellen. Wird evtl dadurch ein wenig zackiger.
  • #1.108
Ich weiß nicht ob das für alle gemacht wird. Ich habe mir deshalb einen NI Account angelegt und bei einer Aktion einige der interessanten Machine Expansions gekauft, die ich mit Kitmaker in MPC Expansions konvertiert habe (nur die Samples). Und da mich das neugierig gemacht hat, habe ich auch die Maschine Software gekauft. Das GUI ist mir aber zu dunkel und skaliert nicht bei der Auflösung, aber ich kann mir die MIDI Pattern exportieren und damit in der MPC rumspielen, Monark ausprobieren etc.
  • #1.109
Ja, bei mir war es die Moto Ultralite MK5 und ich hatte auch mit Dropouts zu kämpfen. Das Problem war bei NI lange bekannt und hatte mit Master/Slave und der Samplerate zu tun. Mit dem letzten Update wurde der Kernel geupdated und damit lief dann auch mein Interface.
Das was du meinst nennt sich Directmonitoring, die Funktion haben ja einige Audiointerface.
Die Maschine funktioniert ja auch super als Looper und damit kann man ja dann live einiges anstellen.
M.i.a.u.: Damton
  • #1.110
Neues Update ist draussen! Hat (zu) lange gedauert, aber kommt mit ein paar sehr guten Erweiterungen.
Generell scheint es mir, dass bei NI in letzter Zeit viel mehr gemacht wird als in den letzten doch eher dürren Jahren...
Maschine 3.3.1 on Maschine+
Maschine+ just leveled up. The latest 3.3.1 update brings the power of the Maschine 3 desktop engine to your standalone hardware; unlocking a unified creative platform, improved performance, and smarter workflows built for the future.
Unified Maschine Engine
Maschine+ now runs the Maschine 3.3.1 engine, the same software as the desktop version. That means:
• Shared feature sets with desktop
• A future-ready foundation for modern workflows and content
• A consistent creative experience, whether you’re working on your laptop or standalone
Bounce In Place – CPU-Saving Workflow
Render heavy plugins to audio directly on-device, save CPU while retaining creative flexibility.
• Bounce individual plugin sounds or full groups.
• Kontakt 8 / Play Series compatibility, coming soon
Bass Synth Gets an Upgrade (for standalone and software users)
Maschine’s built-in Bass Synth refined:
• New second oscillator for richer tones
• Detune & mix controls for layered textures
• Glide toggle is now available directly in the Mixer UI
Custom Chords in standalone mode
• Create your own chord sets without being connected to a computer
• Move your custom chord set to and from Maschine 3 desktop and Maschine+
Custom tempo per scene
• Now it is easier than ever to set up complex song transitions with a different tempo in each scene
Kontrol MK3 & Massive NKS2 Support
Maschine+ now fully supports the Kontrol S-Series MK3, and NKS2 with Massive, giving deeper parameter control of Massive on both Maschine+ & Kontrol S-Series MK3 devices.
Expanded File Format Support
Import or export in more formats with Maschine+:
• Import: MP3, MP4, FLAC, OGG
• Export: MP3 now supported for the first time
Accessibility Improvements (New NI Accessibility Helper)
The NI Accessibility Helper has been updated to provide a smoother, more integrated experience for visually impaired users (For Maschine+ in Controller mode and Maschine MK3):
• Runs automatically in the system tray — no need to launch separately
• Automatic hardware detection — just plug in and go
• Simplified user flow: Toggle accessibility voice overs on / off directly from the hardware
• Still supports all key features like zone navigation, voice feedback, and Tour Mode
Better Performance, Lower CPU
You’ll notice faster parameter updates and smoother performance — especially when connected with Kontrol MK3.
Ableton Link over USB
• Your Maschine+ in standalone mode can now connect to your Ableton link setup without the need for WIFI
Not Included: Stem Separation
While it’s high on our list, Stem Separation isn’t included in this release.
M.i.a.u.: qwertz123, Xenox.AFL, NormanG und 3 andere
