Nebengeräusche mit den Electribes??
Da ich jetzt definitiv vorhabe mir eine emx zu kaufen habe ich da mal ne Frage.Im Internet habe ich die Anleitung gefunden dort steht:
http://www.korg.de/media/downloads/prod ... 1_BA_D.pdf
"OscEdit2
Stellt einen einzelnen,zuvor gewählten Parameter für jeden Oszillatortyp ein.
! Einige Einstellungskombinationen von Oscillator-tonhöhe,Wave,Osc Edit1
und Osc Edit 2 erzeugen möglicherweise Nebengeräusche"
Ist damit dieses kurzes Zischen gemeint,das habe ich auf dem
Video der Nammshow in Frankfurt gehört wo damals die emx vorgeführt wurde?Dieser Zischeffekt tritt auch manchmal bei Musicstudiodeluxe2004 auf.Ist dieser Bug mit dem Update behoben??
Moogulator schrieb:
wenn man noise hochdrteht gibt es halt noise ;)
gefunden:
"When the Fx Send,FX select or Filter Type keys were pressed(or turned
on and off by a Motion Sequence),sometimes noise was generated,THIS HAS BEEN FIXED!!"
Diese art von Bugs sind also nach dem Update weg,danke!
Doch noch ein Bug?
"OK. This machine is fantastic, working with it in songmode is so much fun, exactly what i was looking for when i decided to leave computerbased <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a>uencing (cubase). Fast and hands on.
BUT, there is a major bug in the OS, also in the new updated OS version 1.02:
According to the manual, recording of "event data" (mute´s, knob twists, arpeggiator performances etc.) should overwrite old event data of the same kind on the same part, but it does not work. If i for example record a filtersweep (cutoff knob) and then record a new filtersweep on the same position and on the same part. The filter cutoff will jump betwen the two recordings.
For people who make dancemusic, which is based on alot of knobtwisting, this bug is very important. Since there is no undo, and you can not overwrite old event data (because of this bug) you will only get one chance to record your performance.
However, it is possible to erase event data by holding down a button combo while recording - but this will erase ALL event data on ALL parts. So if you recorded alot of event data - part mutes, filtersweeps, keyboard performances, etc, etc.- and then make a mistake while recording you have to erase all of your previous recorded event data and start all over again.. This is a major bug.
This machine is wonderfull, but there are alot of interfacetweaks which could be done easily thru a OS update that would improve it alot. Korg does not seem to be intrested in improving this product which is ok, but in my opinion its their responsibility to fix this huge bug. Its a shame Korg have put alot of work in developing this awsome machine.. but then they let a little bug ruin it.. "
http://www.harmony-central.com/Synth/Da ... MX-01.html
