also ich habe mit jetzt auch ne DI BOX besorgt (die billigste die ich gefunden habe.....leider auch die einzige dies heut bei conrad gegeben hat, ich wollte aber nicht warten, also gekauft) habe die gleich mal zwischen mixer und soundkarte gehängt.
jetzt habe ich da viel rumgesteckt das es für mich zufriedenstellend ist.
WOHL GEMERKT!!! ICH HABE VON SO EINEM ZEUGS UND WAS DAS TEIL GENAU MACHT KEINE AHNUNG...die ganzen schaltpläne und bezeichnungnen wie ohm udn so ist für mich wie russisch!!!!
also so hab ich das jetzt zusammen gesteckt:
aus dem mixer raus in die DI BOX in die XLR BUCHSE rein (balance IN/OUT - 600K ohms).
mit nem mono klinkenstecker bei para out (50K ohms) raus und rein in die soundkarte.
jetzt gibts da noch so einen hübschen schalter: "Ground Lift Schalter" (Ground on/off)....den habe ich auf OFF...denn dann gibts kein rauchen, brummen, surren, pfeiffen oder sonst was was ich nicht will, wenn ich den einschalte, dann ist der alltag wieder da und es pfeift und brummt und und und.
passt das so wie ich das angeschlossen habe?
ich habe alles ausprobiert was ich ausprobieren habe können und so ist es am besten...besser gesagt sehr gut, also so wies sein soll. aber ein bisschen bedenken habe ich schon, denn....jetzt kommts:
ich dachte mir jetzt probier ich mal aus wie sich da eine aufnahme anhört, ob sich da was verändert...blablabla
also, play beim gerätchen, aufnahme im wavelab....nach kurzer zeit stop gedrückt und mal reingehört!
da war was nicht O.K.
also die aufnahme hört sich so an als würde ich vor einer halle stehen, in ca. 10 m höhe ist ein fenster das geöffnet ist und drinnen ist die analge voll aufgedreht.......
WARUM????????????
IST DAS NORMAL???????
LIEGTS AN DEM TEIL (DI BOX) ODER WIE ICH VERMUTE AN MIR?????
HABE ICH ALLES FALSCH ANGESTECKT????????
oder ist es einfach nur deswegen weil das teil nur 30 euro gekostet hat?????
also der soudn über die anlage ist.....PEREFEKT....kein brummen oder sonst was...ebenso über meine kopfhörer...perfekt...also falls ich mal live spielen will nur mit laptop....dann passt alles.
aber bei der aufnahme stimmt was nicht....!!!!
falls wer weiter weiß bitte um info..........solche probleme hatte ich mit meinen atari nie
